Текущее время: 06 июл 2022, 18:34
 Заголовок сообщения: PINBOARD AND ATMEGA8
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 17:29
Привет.
Уважаемый DI HALT, не могли бы Вы сделать модуль AVR, но под 8 мегу, в общем для корпуса tqfp32? Было бы замечательно, если все это было бы универсальным, как например STK600!!!
Что скажете?
 Заголовок сообщения: Re: PINBOARD AND ATMEGA8
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 06:47
tolstiybh писал(а):
Привет.
Что скажете?
врятли сделают. У мя есть печатка разведенная на два слоя, но там ДИП. плюс на этом модуле еще разъем ЮСБ, два светодиода и две кнопки. нада проект?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 08:48
Кстати да, было бы интересно (полезно).
Давным давно, когда компьютеры были большими...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:56
Да конечно спасибо огромное. Вы мне хорошую идею дали!!! Дип лучше, чем qfp32 -легкая взаимозаменяемость
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:31
Где то еще dcoder выкладывал проект модуля под тини2313 и тини13.
Я может и сделаю, но в производство оно пойдет не раньше чем месяца через три.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 23:03
чето я наобещал и забыл совсем. Вот проект в Альтиум Дизайнере. При пайке нужно уделить внимание трем верхним левым падам, которые отвечают за напряжение: их нужно пропаять снизу. Вообще это все сырое и стремное, если бы делал заново, то поставил бы микроюсб и для полной радости и автономности воткнул бы конвертер USB-UART CP2102
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 01:42
Спасибо огромное!!! Можно еще краткое описание к ней: для чего кнопки, светодиоды, USB. И хотелось бы еще знать, а для чего " микроюсб и для полной радости и автономности воткнул бы конвертер USB-UART CP2102". Т.е. краткое описание модуля
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 03:33
Есть мои поделки, если интересно.... но SCL и SCK сделаны по подобию шилда от DI HALT, т.е. перепутаны. Есть на T13, T2313 и на M8.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 06:13
да там впринципе особо не о чем рассказывать.
На плате есть независимые два светодиода и две кнопки. Они полностью для личного использования конечного юзера. Для светиков и кнопок выведены по штырьку(1 и 2 на рис), которыми это все дело можно подключать к контроллеру. Так же есть дополнительная кнопка сброса (она сверху).
Есть место под кварцевый резонатор (на фото колодка не запаяна), а так же рядом с ним сборка 2*2 штырька (3 на рис) для подключения джамперами колодки к МК. В случаях, когда МК работает без кварца, ножки, к которым подключается кварц можно использовать в любых других целях.
Я хотел сделать этот модуль автономным (возможность работы без основной платы PBII). Для этого я задействовал разъем юсб (4 на рис), через который можно осуществлять питание модуля. Сигнальные линии юсб никуда не подключены. Сейчас уже думаю, что лучше бы освободить место, и поставить микросхему CP2102, с помощью которой модуль в автономном режиме можно было бы связывать по ЮСБ с компом. Ну и множество других мелких иделй и улучшений. Если соберусь, то сделаю теплый ламповый модуль для атмеги48
elisey.su
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 23:10
Спасибо всем огромное!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:37
Набросал проект субплаты ATmega8A в корпусе TQFP32. Проект проектировался под заказ на производстве, не претендует на завершенность, скорее это шаблон. Доделки, переделки, конструктивная критика приветствуется.
Комментарий к файлу: Проект в sPrintLayout (исправление 09 июн, переподключил AREF)
ATm8_LAY.zip [40.98 Кб]
Комментарий к файлу: Миниатюра
ATm8_IMG.png [ 14.85 Кб | Просмотров: 8574 ]
Комментарий к файлу: Схема
ATm8_SUB.zip [110.11 Кб]
Последний раз редактировалось anakost 09 июн 2012, 11:45, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 12:56
Можно я воткну свою пятькопейку про автономность и этот USB разъем?
ИМХО он как-то не кстати тут стоит. Вот подумайте - часто ли вам нужно в автономном режиме использовать USB? Мне кажется - нет. Конечно это будет очень удобно (+ еще и питание удобно подцепить), но ведь в 90% случаев он будет просто занимать место на плате.
Я бы сделал так-же как на своем 8L модуль (Ди, что там с прототипами?!111) - стабилизатор, чтоб можно было подключить внешнее питание откуда угодно, подтяжки на ииц, пару светодиодов, пару кнопок.
Ведь под автономным режимом я чаще всего понимаю то, что этот модуль будет использоваться вместе с еще одним (который на пинборде) для отладки, например, связи. Следовательно кнопки и светики пригодятся.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:06
Впринципе да, большинству этот юсб разъем вообще никогда не понадобится на плате. Но этот я сделал под свои конкретные нужды. Бывает необходимо побегать с ноутом в полевых условиях и потестить датчики, отдать быдлокодеру под ПК, чтоб он написали софтину сопряжения ПК и МК(методов запитки девайса сложнее чем воткнуть ЮСБ быдлокодеры конечно же не знают :) ), где-нить на пару суток оставить писать данные и прочее. Мне нужен был формат наипростейшей отладочной платы, а возможность воткнуть ее в пинборд - легкий бонус. Щас сильно не хватает моста юсб-уарт, пользуюсь внешним свистком, но это нот кул. А в то время нужно было быстро, и мне было ой как лень.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 15:27
Да я его почти уже спаял. На днях добью и анонсирую
СообщениеДобавлено: 08 июн 2012, 16:35
Проверить не забудь. И кстати, там надо будет пару линий местами поменять. Не косяк конечно, но просто неудобно.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 21:25
Модуль для мега8
Проект для Eagle
https://dl.dropbox.com/u/12226548/PBII_m168.zip
