Текущее время: 05 апр 2020, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: дисплей...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 01:05
опщем хз, проблема это или чтото другое, но..
воткнул всё верно
PB0 - E (6)
PB1 - RW (5)
PB2 - RS (4)
PB4 - DB4 (11)
PB5 - DB5 (12)
PB6 - DB6 (13)
PB7 - DB7 (14)
от дисплэя ожыдал приветствия, а он прям так сразу "Нажата кнопка C - Номер кнопки"%
када кручу потенциометр, дисплей показывает значения, но както уж.. "долесекундно"
ну не исключено канешно что у меня руки кривые.. но тада бы вашпе ничего не работало, верно?)
диагностируйте поведение платы пожалуйста)
прошыв разумецца Demo16-RTOS.hex
БЗЫЖ: и вот кстате в документации пишецца што один потенциометр со свободным ходом, у мя оба с упором..%
 Заголовок сообщения: Re: дисплей...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 02:00
А ты джамперы сними. Когда джамперы на LED одеты, то он через светодиод поджимает вывод к земле, вот тебе и нажата кнопка С.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 02:01
О_о где?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2010, 09:00
да действительно)))
пасиба, а я вчера втуплял 6 часов%))
О_о где?
чесслово, дета видел!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 15:44
чтобы не плодить топики,
больше года узаю пинборд, в разных проектах, вот пришла необходимость заняться дисплеем, но он зараза инициализуруется, подсветка горит, но ничего не показывает :-(
кручу подстроечный резистор, но ничего не меняется,
видимо убил дисплей и не заметил. Какие вообще синдромы сдыхания дисплея бываюТ(наиболее частые)?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011, 17:43
Ну это вряд ли. Скорей что то неправильно делаешь. Опиши подробней что происходит и что на нем показывается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 08:22
можно ли использовать МЭЛТовские дисплеи?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 11:07
Можно, конечно. Единственно у них может быть:
1) Чуток отличаться инициализация
2) Контраст запитываться от отрицательного напряжения
3) Подсветка разведена по другому.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 23:05
насколько "чуток"? совместимо ли с прошивкой бутлодера?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011, 23:13
Вроде бы мэлту надо по два три раза повторять инициализацию иначе до него не доходит. Точно не помню различия. Ну и подсветка может быть разведена по другому, не на крайние два вывода, а на пятачки справа. А на крайних выводах может быть что угодно, например генератор отрицательного напряжения. Подключишь подсветку - он обуглится. Так что смотри внимательно.
К бутлоадеру это вообще отношения не имеет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 00:21
А как инициализируется этот дисплей?
Взял программку из статьи с инета. Там используется WH1602A. В AVR studio программку проверил - работает. прошиваю - дисплей ноль внимания.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011, 07:07
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... 44780.html
Как то так
 Заголовок сообщения: Помогите сделать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:11
Man.zip - дока из которой я все брал.
LCD.zip - То проект который я компилил. - проект для mikroC PRO for AVR.
Есть такой сайт http://www.mikroe.com/ у них есть своя IDE -> mikroC PRO for AVR.
Если ее установить и порыться в примерах то можно найти примеры выводы данных на ЖКИ + термо-датчики.
Но сейчас меня волнует вывод на дисплей.
Схема подключения которая приводиться в примере(ATMEGA16+HD44780):
Я подключаю:
PD2-RS
PD3-E
PD4-DB4
PD5-DB5
PD6-DB6
PD7-DB7
Я выбиранию (в настройках проекта частоту генератора 16 мгц) в этой же IDE(mikroC PRO for AVR) компилю код и получаю результирующий *.hex
Заливаю его через AVR Studio 4, перегружаю и в результате ничего не вижу.
Подскажи в чем проблема.
Может не правильно подлечил? или еще что-то?
Можешь там у себя, например, этот пример кто-то у себе попробовать?
Или подсказать почему оно не работает?
// LCD module connections
sbit LCD_RS at PORTD2_bit;
sbit LCD_EN at PORTD3_bit;
sbit LCD_D4 at PORTD4_bit;
sbit LCD_D5 at PORTD5_bit;
sbit LCD_D6 at PORTD6_bit;
sbit LCD_D7 at PORTD7_bit;
sbit LCD_RS_Direction at DDD2_bit;
sbit LCD_EN_Direction at DDD3_bit;
sbit LCD_D4_Direction at DDD4_bit;
sbit LCD_D5_Direction at DDD5_bit;
sbit LCD_D6_Direction at DDD6_bit;
sbit LCD_D7_Direction at DDD7_bit;
// End LCD module connections
char txt1[] = "mikroElektronika";
char txt2[] = "EasyAVR6";
char txt3[] = "Lcd4bit";
char txt4[] = "example";
char i;                              // Loop variable
void Move_Delay() {                  // Function used for text moving
  Delay_ms(500);                     // You can change the moving speed here
void main(){
  Lcd_Init();                        // Initialize LCD
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR);               // Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);          // Cursor off
  Lcd_Out(1,6,txt3);                 // Write text in first row
  Lcd_Out(2,6,txt4);                 // Write text in second row
  Delay_ms(2000);
  Lcd_Out(1,1,txt1);                 // Write text in first row
  Lcd_Out(2,4,txt2);                 // Write text in second row
  Delay_ms(2000);
  // Moving text
  for(i=0; i<4; i++) {               // Move text to the right 4 times
    Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_RIGHT);
    Move_Delay();
  while(1) {                         // Endless loop
    for(i=0; i<7; i++) {             // Move text to the left 7 times
      Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT);
      Move_Delay();
    for(i=0; i<7; i++) {             // Move text to the right 7 times
      Move_Delay();
Lcd.zip [13.91 Кб]
Man.zip [63.1 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите сделать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:16
Судя по фотке которую вы мне присылали в почту подключение совершенно не такое какое вы нарисовали. На плате подписаны все выводы дисплея, у вас подключено неверно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:17
Да на фотке было не верно, сейчас подключил так, как написал в топике, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:21
А если залить мою демопрограммку (ту что использует дисплей) ,подключить как написано в быстром старте и запусить? Работает?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:26
Ну и полезно прозвонить цепи от ноги дисплея до ноги МК. Может проводок где то неконтачит. А то был тут случай, чел две недели маялся, не мог дисплей запустить. Я в гости пришел, взял тестер и нашел хреноывй контакт в его проводке.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:29
Да, если подключить дисплей как в "быстром старте" и залить туда Demo16-RTOS.hex:
-отображаться надпись.
-покрутим потенциометр - вижу показание АЦП.
-с терминала тоже можно строку отправить
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:34
Например, тестером от pb0 - до ножки на которую ставиться дисплей?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 00:35
Именно. Т.е. от ножки проца до вывода дисплея, в режиме пищалки. Плату только выключить :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:02
Если все правильно понял:
Мереял pb0 -> одна из ножек на которую садиться дисплей. Показание тестера - 0.00
Акцентирую внимание, на том, что я дисплей подключаю через pd.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:20
а джамперы со светодиодов снял? Они тоже на порту Д висят. Так то порт Д ничем не отличается от остальных. За исключением PD0 и PD1 - они заняты UART который после выхода из бута остается активным.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:22
Так, а какой смысл мерять PB-> дисплей если дисплей подключается к PD???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:26
Мерят надо между этих точек, ну и далее все проводки
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 01:49
1. Оставил только питание от usb.
2. Плата не включена.
3. Снял джампера c 4 диодов (LED1-4)
3. Мерял:
PD2-RS
PD3-E
PD4-DB4
PD5-DB5
PD6-DB6
PD7-DB7
На тестере 0.00 во всех случаях
