Текущее время: 05 апр 2020, 03:14
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2 & LCD
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 16:10
; HEX TO ASCII
;input: R16 = 8 bit value 0 ... 255
;output: R18, R17, R16 = digits
;bytes: 20
Hex2Ascii: LDI r18,-1+'0'
_bcd1: INC r18
SUBI r16,100
BRCC _bcd1
LDI r17,10+'0'
_bcd2: DEC r17
SUBI r16,-10
BRCS _bcd2
SBCI r16,-'0'
RET
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012, 23:40
Собственно сам макрос:
;------------------ MACROS ------------------------------------------------------------
.MACRO BinToBCD            ; двоично-десятичное преобразование
; BinToBCD kff, reg; r16 - исходный двоичный байт
; kff - делитель; reg - BCD результат
   ldi   @1, -1            ;
$MCR_DGT:
   inc   @1            ;
   subi   r16, @0         ;
   brsh   MCR_DGT         ;
   subi   r16, -@0         ;
.ENDM
Как его применять:
   BinToBCD 100, r18         ; BCD старшая цифра
   BinToBCD 10, r17         ; BCD средняя цифра
;                  ; BCD младшая цифра осталась в r16
А вывод кода неупакованного BCD на дисплей зависит от его типа (дисплея). Если требуются ASCII символы, перед выводом добавляете к цифре $30 (0x30h).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 09:34
А как очистить содержимое экрана.
Пробовал LCDCLR и wr_cmd 0x01 (очистка экрана), что вроде бы по сути одно и тоже, но старое как было, так и осталось.
Вообще бред какой то творится. Перепрошил мк демкой, все оk. Удалил из своей вообще все символьные надписи, оставил только единождный вывод значения регистра. Прошил... ВСЕ СТАРНЫЕ НАДПИСИ ВЕРНУЛ!!!!! .... откуда он ее берет?!?! На вывод регистра ему вообще пофиг...
.... и как оказалось ему теперь вообще на все пофиг. Он ничего нового вообще не пытается выводить, та надпись как влилась в него....
С утра пришел, включил, все работает, не менял вообще ничего......
Последний раз редактировалось Biggy 11 сен 2012, 08:16, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 11:54
В демо программе в основном файле есть такое
TextLine1:   .byte               DWIDTH   ; Видеопамять. Длина ее зависит от ширины экрана
TextLine2:   .byte               DWIDTH   ; Ширина указана в lcd4_macro.inc, в самом конце.
в данном файле не нашел данной константы (DWIDTН)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 13:44
При попытке осознания того, как в дисплей запихнуть фразу типа
t_Normal1:      .db   "Pinboard II     "
нашел такое
DI HALT говорит:
5 Июнь 2012 в 9:09
Запихай фразу в память программ, а по нажатию кнопки, в цикле, через LPM команды сгружай на дисплей.
Причем я рекомендую следующий метод: Сделай видео память. Область памяти длинной Х*У байт, под размер дисплея. И все данные пиши туда. А раз десять-двадцать в секунду, параллельным потоком, по таймеру или еще как, эту видеопамять пропихивай в дисплей. В результате ты не будешь тратить драгоценное время проца на бессмысленные таскания данных туда сюда. Проще в видео память писать.
Возникла пара вопросов.
1. Что за память программ? Это имелась ввиду флеш? (ну или еепром на худой конец). Или это какая то особая.
2. Как сделать видеопамять? Где отвести под нее место (в РОН)??
Я понимаю что в демо-программе все это реализовано. Понимаю, что там построено все грамотно, код вылизан до мелочей, программа близка к идеалу. Но там целая операционка, новичку тяжело понять что там вообще творится. Посему еще вопрос такой, можете ли выложить процедуру работы с такими данными, чтобы запихнуть их в дисплей. Или хотя бы дать подробный словесный алгоритм как это сделать. По простому. Без всяких наворотов RTOS.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 14:50
Завалил, конечно, уже вопросами. Но чем больше делаю, тем меньше начинаю понимать. Хотел просто вывести регистр на экран через процедуры преобразования в аскии... выводит бред, хотел число, ... выводит бред.... пошел совсем по простому.
ldi R17,0x31
LCD_COORD 0,0
rcall data_wr
ldi R17,0x31
LCD_COORD 1,0
rcall data_wr
и так до 15 позиции 1 строки. Все, больше в программе ничего нету. Результат скрином ниже
Нажал перезагрузку, единственная 1 превратилась в ||.
В начале все инициализации есть, осознанно взял с РТОС-демки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012, 20:12
Я поначалу думал что запустить LCD для меня будет проблема, но завёлся он у меня с первого раза. Нарвался как-то на статью http://cxem.net/mc/mc89.php и по подобию состряпал свою программу. Там нет библиоткеи как таковой, там наборы ПП, что для меня оказалось легче чем юзать готовую библу. Было всё прозрачно и стало понятно, переписал на другие пины порта. Потом сдружил ATTiny2313 c PS/2 клавой и используя те же ПП, выводил данные на LCD, предварительно перекодировав скан код клавиши в ASCII. Получился вроде как терминал, набыдлокодил конечно, но для начинающего сойдёт. А ДиХальтовскую библу я раскурю обязательно, просто начинаю с того что попроще для меня в понимании.
С одним у меня пока запара, если запустить схему просто подав питание, то МК не сразу начинает корректно читать клаву, то мусор какой-то гонит на LCD, отображается не то что нажимается на клаве, но если выдержать сек 10 после подачи питания, то всё нормально. А вот если взять и перезалить прошиву в контроллере, то после прошивки начинает сразу работать, до перезапуска питания. Такое ощущение что связано с Reset(ом). Правда у меня всё собрано на беспаечной макетке, может быть глюки из-за этого и вылазят.
Романтизьму нет, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 09:41
мож контроллер раньше клавиатуры инициализируется и долбится в нее. А клава еще в этот момент не готова. В итоге начинают общаться абы как. МОжно попробовать после запуска контроллера выждать некоторое время (500 мс), а потом уже начинать все действия по отношению к клавиатуре.
PS. Кстати уверенны что это клава гонит, а не дисплей?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:11
Вот смотрите что получается. Я сначала инициализирую дисплей, после вывожу типа приветственного сообщения типа Terminal LCD+PS/2 KeyBoard, затем намеренно запускаю задержку секунд на 5 (всё это время сообщение выводится). Затем происходит очистка всего дисплея и прога тупит в главном цикле main rjmp main, пока не сработает обработчик INT_0 (нажатие кнопки на клаве). Если подать питание на схему, сообщение выводится без ошибок, после очистки дисплея нажимаю на клаве кнопку, иногда полный бред выводится, а иногда (если после очистки дисплея чуть чуть выждать) нормально всё.
Но после перепрошивки контроллера, видимо когда прогер отпустит линию Reset, девайс работает как было задумано. Я вот грешу на глюки по питанию, потому что когда начинает всякая хрень выводиться, выдерну USB-шнурок и снова воткну, как правило со второго раза всё работает. Схема питается от программатора.
С клавой только односторонний обмен, так что только клава может долбиться в контроллер и то только по нажатию кнопок.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:53
Что, никто не знает как мне помочь?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:51
Я сейчас не дома и пишу с телефона, но слазь в учебный курс и там под эту библиотечку есть простой пример без излишеств.
Видеопамять делается просто в озу. Заводишь там переменную на столько байт, сколько у тебя в дисплее символов на экране. И пишешь все туда.
То что у тебя каракули на экране это уже чтото. Проверь все линии связи с дисплеем. Причем прозванивай от ножки проца до ножки дисплея. Где то у тебя похоже неконтакт. Или моя демка работает?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:48
Я тоже сначала про неконтакт подумал, и прозванил все 2 раза. И 2 мысля тоже была проверить демку, и она отлично работала....
Команда WR_DATA кстати тоже отлично выводит все, даже русские.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 16:44
Подключил дисплей как в быстром старте к порту B
питается пинборд 2ой ревизии от юсб в обход стабилизаторов
залил тестовую прошивку
Далее при подаче напряжения вовсю загоряются все сегменты лсд дисплея и следовательно видно все 16 квадратов
Подключения перепроверил. Линии прозвонил. истерики еще нет, но намечается в самое ближайшее время))
PS. Программа работает, то есть по уарту сигнал с ацп норм посылается и заметил что при выключении платы на доли секунды таки выскакиевает приветствие пинборды
Заранее спасибо всем сочувствующим)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 16:57
Контраст убавь, если видны все 16 квадратов, то текст ты не увидишь. Должно быть при включении еле еле видно только 1й ряд.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 17:40
Спасибо!! Я то пожадничал и реостат на минимум скрутил, чтобы поконтрастнее было)))
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 14:48
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где ошибка. Пользуюсь Pinboard2, решил запустить дисплей. В комплекте пинбоарды дисплей wh1602b-ygk-ctk. Подключение такое A01 - RS, A02 - E,
GND - R/W, A04..A07 - D4..D7. Провода прозванивал, все рабочие.
В данный момент дисплей после инициализации показывает только верхний ряд квадратов при максимальной контрастности.
Да, главный герой -модуль STM32 из набора Pinboard.
Вот код
#include "stm32f10x.h"
#include "lcd-hd44780.h"
#define DELAY_T 1000000
#define Delay_strob_E 100
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
#define Port_E            GPIO_Pin_2
#define Port_RS            GPIO_Pin_1
#define Pins_Data         GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7
#define Port_E_1         GPIO_SetBits(GPIOA, Port_E);
#define Port_E_0         GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_E);
#define Port_RS_1         GPIO_SetBits(GPIOA, Port_RS);
#define Port_RS_0         GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_RS);
void Delay(uint32_t Val)//micro sec.
{   volatile uint32_t nCount;
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/(1000000*6))*Val;
        for (; nCount!=0; nCount--);
void Enter_4bits_LCD(uint16_t Data)
GPIO_ResetBits(GPIOA, Pins_Data);
   if (Data!=0)
      Port_E_1
      Delay(Delay_strob_E);
      GPIO_SetBits(GPIOA, (Data&(uint16_t)0x0F)<<4);
      Port_E_0
      Delay(50);
   else {
            Port_E_1
            Port_E_0
void Enter_Byte_LCD(uint16_t Byte)
Enter_4bits_LCD((Byte&(uint16_t)0xF0)>>4);
Enter_4bits_LCD(Byte&(uint16_t)0x0F);
void Show_Char_LCD(unsigned char c)
   Port_RS_1;
   Delay(100);
   Enter_Byte_LCD(c);
void InitDisplay(void)
/*---port init */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Port_E|Port_RS|Pins_Data;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_E|Port_RS|Pins_Data);
   Delay(200000);
   Port_RS_0;
   Enter_4bits_LCD(0x03);
   Delay(40);
   Enter_Byte_LCD(0x28);
   Delay(40);
   Delay(38);
   Enter_Byte_LCD(0x08);
   Delay(38);
   Enter_Byte_LCD(0x06);
   Delay(1540);
   Enter_Byte_LCD(0x01);
   Delay(1000);
   Enter_Byte_LCD(0x0C);
   Enter_Byte_LCD(0x02);
   Show_Char_LCD('S');
   Delay(10000000);
   Port_RS_0
void InitAll(void)
  RCC_DeInit();
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();
   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
   {   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
      /* Включаем буфер предвыборки FLASH */
   FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
   FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
   FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
   RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
   /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
   return;
int main(void)
InitAll();
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
InitDisplay();
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
   while(1)   {   }
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
  /* Infinite loop */
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);
  while (1)
#endif
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:56
А дисплею уровней STM32 хватит? Он то пятивольтовый, а стмка 3.3
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:01
HD44780-based дисплеи нормально работают от трёхвольтовых уровней STM32. Надо только на Vcc дисплея подать +5V (и на верхний конец резистора - регулятора контраста тоже), а сигналы оставить трёхвольтовые.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 16:29
то есть с уровнями нормально? от STM работать должно? я был уверен, что на плате уже все продумано)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:08
Да, нормально, такое подключение текстовых LCD к STM32 уже обсуждалось на форуме. Я сам подключал к F4-Discovery (там напряжение питания МК всего 3.0V, поэтому логические уровни даже ниже, чем стандартные 3.3V).
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 17:21
Значит логично допустить, что на железо грешить не надо и проблема в моем коде.
Я инициализацию делал прямо по даташиту, ни шагу в сторону. Много где говорят "проверь тайминги", но у меня функция Delay работает корректно(проверял на диодах, моргают с нужной частотой).
Чего я не замечаю?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 18:06
Чего я не замечаю?
Я бы вот это условие убрал и всю ветвь "else" к нему:
if (Data!=0)
И в инициализации дисплея одного этого не достаточно:
Должно быть передано четыре ниббла - 0x03, 0x03, 0x03, 0x02, прежде чем приступать к передаче полных байтов в LCD. После первого ниббла - задержка согласно даташиту (не менее 4.1 мс).
Возможно, и другие ошибки в коде есть. Если делаете принципиально сами по даташиту - так хотя бы читайте этот даташит весь, а не через абзац ;-) Диаграмма инициализации - must read.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 19:13
По поводу ветки (Data!=0)
Без нее у меня возникали трудности при передаче некоторых чисел, у которых старшая тетрада оказывалась равно нулю. Этот ноль функция SetBits воспринимала как неправильный параметр и вываливалась в бесконечный цикл(типа защита от неправильных параметров в учебном курсе у DI Halta подсмотрел).
  * @retval None
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
Понятное дело эту диаграмму инициализации я прочитал весьма внимательно. Но там ни слова не было про эти четыре ниббла!
по крайней мере в даташите на wh1602b-ygk-ctk
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 20:00
Вы же понимаете, что иногда надо передавать данные, равные нулю? А у Вас не только исключена такая возможность, но ещё и передаётся какой-то левак вместо нуля (т.к. строб "E" генерируется)! Используйте более универсальную функцию, чтобы могла передать любое значение.
Не знаю, что написано в даташите на конкретно этот LCD (конкретные "листовки" иногда бывают слишком краткими), сверьтесь с первоисточниками - документацией на HD44780, KS0066 и т.п.аналоги.
И по форумам (не только "STM32", но и "AVR", "SM8", ...) сайта посмотрите про инициализацию таких дисплеев - таких тем было очень много.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:14
Хватит однозначно, работает просто отлично :-)
selenur.ru
