Текущее время: 31 мар 2020, 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2 & LCD
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 22:22
К сообщению добавил архив, для работы с дисплеем используется 4-х битная шина, подключение следующее:
Используется только порт A, пин от дисплея RW подключен к земле, остальные так:
LCD_RS - GPIO_Pin_0
LCD_EN - GPIO_Pin_1
LCD_DB4 - GPIO_Pin_2
LCD_DB5 - GPIO_Pin_3
LCD_DB6 - GPIO_Pin_4
LCD_DB7 - GPIO_Pin_5
При отладке основной проблемой было то что при создании по даташиту таймингов и команд, дисплей работал через раз, но методом тыка подобрал режим при котором вероятность работы при любом включении стала 100%, если нужно могу сделать осциллограммы :-) всех пинов :-)
Проект сделан в кокосе.
LCD_sample 4bit.7z [102.21 Кб]
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 09:25
В моменте инициализации дисплея у меня в файле LCD.c есть такой код
lcd_send(0b00100000,COMMAND);
LCDStrobe(); <----- очень важная штука
Delay_ms(5);
lcd_send(0b00101000,COMMAND);
Delay_ms(40);
В даташите написано что нужно установить на пинах данных 0010 сделать строб пина ENABLE, потом установить 0000 снова сделать строб, потом снова установить 0010 и сделать строб, и так далее, но инициализация не всегда проходила, но как только добавил ещё один строб, выделил в коде выше, так дисплей стал отлично инициализироваться. Судя по всему таким образом все-таки удается его переключить в 4-х битный режим... :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:26
Дабы не плодить темы.
Начались глюки PB2r2. Модуль с мегой16. Вчера написал хело-ворлд для LCD-экрана (на асме, простыню в столбик), все работало. Сегодня написал библиотеку под дисплей, тоже все работало, до недавних пор. На ровном месте, после очередного включения платы работать перестало. Дисплей не заводится ни с библиотекой, ни с простыней.
Решил зашить (проверить контроллер) одну из старых программ со светодиодами, и заметил такую вещь. При НАЖАТОМ РЕСЕТЕ МК на порте А происходит полный фарш. на РА0 - 3.7 В, на РА1 - прямоугольный импульс переменной частоты. Через раз при старте МК появлялось лог.1 на РА1 и РА2. Порт А никак не задействован в работе с ЛСД.
Заменил контроллер, дважды. У всех трёх всё одно и то же - ЛСД не заводится, на порте А - фарш (даже со стертым флешем и нажатым ресетом). Повторюсь - и хело-ворлд в столбик, и библиотека на ЛСД работали.
Что такое происходит? Куда смотреть? Сам, боюсь, не разберусь.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:36
Как подключен дисплей?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 18:48
D0-D7 => PC0-PC7, PB0 => RS, PB1 => RW, PB2 => E.
Боюсь, что дисплей вообще не при делах окажется.
В аттаче файлы хело-ворлда. Проверьте кто-нибудь на работоспособность. Писалось для 8 МГЦ
lcd.zip [2.64 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:07
На порт выведен JTAG. Он отключен? Просто у меня был похожий случай. Я что-то отлаживал, потом порт перестал отвечать. Я думал, что спалил его. А причина была проста - нужно в программе его отключать, установив соответствующий бит регистра. Ну или через фьюзы. Как только добавил команду отключения JTAG, то сразу все заработало как раньше.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 19:26
Fuse D9 E4. 11[jtag] 0[spien] 11001 11100100. Отключен. Я их не менял. Снял МК с модуля. на пине РА0, все равно ~2 вольта висит.
Проверьте портянку кода кто-нибудь на железе.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 18:58
Ну так пин идет на переменник и джампер по умолчанию стоит. С него и идут эти напруги.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2014, 16:38
В итоге заменил индикатор, работает.
