Текущее время: 13 авг 2020, 07:46
 Заголовок сообщения: Modbus на Pinboard II (AVR). Тестовое приложение
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 04:05
Обсуждение заметки в Сообществе: Modbus на Pinboard II. Тестовое приложение
Чтобы не мусорить в сообществе (всё-таки люди потом читать будут), предлагаю писать вопросы, пожелания, ответы и прочую текучку в этой ветке форума.
Текущие версии исходников всегда можно найти по ссылкам:
Исходники
1. PBIIFreeModbus (svn, pinboard2, avr, c++, winavr + msvs, iar, atmega16, freemodbus)
2. HomeControl (svn, vb6, mbaxp.ocx)
Инструменты
Весь набор инструментов для разработки я обычно описываю в файле readme.txt.
Добавлю лишь кое-что по поводу приложения для Windows. Написано клиентское приложение на Visual Basic 6. Вся среда разработки доступна тут: Portable MS Visual Basic 6.0 (SP6, KB957924 + ApiViewer, vbAdvance, CodeSMART).
Для работы с Modbus используется компонент MBAXP Modbus RTU/ASCII ActiveX Control. Я изменил пару байт в файле mbaxp.ocx, чтобы убрать ограничение на 60 минут и чтобы не всплывали надоедливые окошки. Изменённый файл доступен в svn и в дистрибутиве программы.
Чтобы скачать себе копию исходников нужно установить пару программ: Subversion и TortoiseSVN (с русским языком).
Потом можно либо через проводник сделать экспорт из репозитория нужной ревизии, либо в командной строке набрать следующую команду:
svn export --revision 9 https://mysvn.ru/schoolbell/pbiifreemodbus/
git.io/vOZo0
Последний раз редактировалось уни 21 июл 2012, 19:23, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Modbus на Pinboard II. Тестовое приложение
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 02:37
Ревизия 8
Скомпилировал те же исходники в IAR 6.10.2. Драйвер freemodbus заработал, но, к сожалению, почему-то возвращает фреймы с кодами ошибок в отличие от GCC версии, где всё нормально. Долго копался в отладчике, но причину выяснить пока так и не смог.
Проект там же в репозитории в папке iar6.
Сделал заставку на индикаторе, поэтому у кого нет индикатора, нужно подождать секунд 5, чтобы прошивка начала работать. На заставке показано какая это прошивка: IAR или GCC.
Приложение тоже немного доработал.
Комментарий к файлу: Работа приложения. Считываются 4 регистра.
HomeControl_screen06.PNG [ 33.34 Кб | Просмотров: 6422 ]
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 04:27
Ревизия 9
Я был невнимателен и поначалу не понял почему в исходниках 2 файла mbcrc.c. Оказывается тот, что находится в папке port слегка изменён, чтобы положить таблички для вычисления CRC во флеш. Вот почему у меня так много ОЗУ скушал этот примитивный демо-пример.
Изменил у всех исходников расширения на cpp и убрал лишние препроцессорные проверки в заголовочниках на причастность кода к __cplusplus. Хотя IAR'овский проект по прежнему упорно шлёт обратно коды ошибок, но зато мы существенно освободили место в ОЗУ.
Для GCC имеем:
AVR Memory Usage
Program:    8092 bytes (49.4% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        428 bytes (41.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
-------- end --------
Для IAR имеем:
     IAR Universal Linker V5.2.3.14
     Copyright 1987-2011 IAR Systems AB.
7 852 bytes of CODE memory (+             24 range fill )
   465 bytes of DATA memory (+ 35 absolute )
Errors: none
Warnings: none
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 7
И это не может не радовать. И там и там полфлеша и чуть менее половины ОЗУ. Да, пришлось кое-что подшаманить в коде, чтобы таблички для CRC одинаково ложились во флеш независимо от компилятора, но это не так даже и заметно конечному пользователю.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 15:45
Укажи хоть на какой платформе тестировал (AVR, STM)
 Заголовок сообщения: Re: Modbus на Pinboard II (AVR). Тестовое приложение
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 19:24
Добавил прямо в название темы, чтобы долго не думать. А вообще, в теле первого сообщения указано, что для AVR.
git.io/vOZo0
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 11:05
проект ещё жив?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 03:12
Я теперь хочу управлять домом более цивилизованным способом при помощи скриптов. Можно собрать клиент-серверную SCADA, работающую с modbus-rtu, полностью на javascript. Если особые скорости не нужны, то это очень удобно. Для тех кто не любит компилировать.
Писать на vb6 сейчас неудобно.
git.io/vOZo0
cron
