Текущее время: 31 мар 2020, 04:46
 Заголовок сообщения: RTC на STM32
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 02:31
Подключил стандартный STM32 модуль из поставки пинборда. В кокосе выбрал пример с RTC для проверки часов.
При запуске примера выполнение программы зависает на
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET).
Как я понимаю, в этом месте ожидается запуск часового кварца, кварц не запускается, вот оно и зависло.
Погуглив, встретил сообщения о том, что для stm32 нужны особенные 6pF кварцы.
Кто-то пробовал юзать обычные часовые кварцы под stm32? Может проблема не в этом?
 Заголовок сообщения: Re: RTC на STM32
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 02:46
Я не думаю, что Ди стал-бы выпускать в свет то, что не проверял. Хотя, может просто партейка зашла. Вы ДШ на камень посмотрите свой.
6pF кварц или 32pF - достаточно просто подобрать нужный, если и так даже.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 03:11
Там есть рекомендации ставить на LSE кварц менее 6pF. На своем прототипе я гонял с теми кварцами, что стоят во всей партии. У меня там стоит KX-38 GEYER 12.5pF Работало достаточно стабильно. Если пальцами конечно в выводы не тыкать. Хотя серьезно я с RTC на STM32 не заморачивался. Особой нужды не было.
Можешь скинуть проектик, погляжу на него, прогоню на своей плате.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 03:20
Нагрузочные кондеры должны быть по 20pF или около того.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012, 11:08
Вот проект
Комментарий к файлу: Проект CooCox
rtc.zip [144.73 Кб]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 03:36
Чет не могу его скомпилить. CoIDE пишет фейл и не обьясняет почему. Хотя другие проекты компилятся. Можешь завязать на него какой нибудь блинк и кинуть хекс файл, его напрямую зашью и погляжу заведется или нет.
Еще возможная причина - остатки флюса под микрухой. Паяется все глицериновым флюсом, потом смывается водой. Но возможно смыто плохо и под микрухой есть остатки глицерина. Стоит попробовать промыть и просушить.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 11:43
Размер архива был больше 250КБ, поэтому выкинул необязательные, как я думал папки (git и Debug).
https://skydrive.live.com/redir?resid=8 ... 5DDDB1!635
Это полная версия проекта.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:02
В принципе, на каком проекте часы заведутся, не важно. Подойдет любой пример.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:04
Я поигрался с вашим проектом (тоже на пинборде с тем же камнем и т.п.). Почему-то у меня он вылетал то-ли в NMI то-ли в Hard_Fault - поставил одну затычку на эти обработчики, поэтому не знаю точно. Тогда я сделал простейший проект, который запускает LSE и если поднят флаг готовности - зажигает светодиод. Кроме того он включает вывод RTCCLK/64 на пин C13, чтобы можно было убедиться в том что часики тикают.
Код вот такой:
Оно у меня успешно запустилось:
Комментарий к файлу: Тестовый полигон
DSCF4436.JPG [ 730.18 Кб | Просмотров: 19749 ]
Комментарий к файлу: Сигнал с пина C13
20120924_375638.png [ 13.52 Кб | Просмотров: 19749 ]
То есть часики работают. Я приложил к сообщению проект, попробуйте запустить его у себя.
Комментарий к файлу: Прожект
lse_test_pb2.zip [186.88 Кб]
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 19:08
Не заведутся - берешь и модуль под мощную струю воды, так чтобы струя разбиваясь о плату влупливала под процессор. По четырем сторонам пройдешься, стряхиваешь воду, сушишь феном для волос на максимальной температуре, чтобы плату еле в руки можно было взять. После чего должно все поехать нормально.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:23
Промыл оба модуля. Завелся один - самодельный.
dcoder, спасибо за подробный комментарий и исходники с тампером. Полезно.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2015, 11:18
Доброго времени суток!
Дабы не плодить сущности, спрошу здесь.
Нужен девайс с реалтаймом, и с резервным питанием от ионистора. Смотрю по прайсам - часы DS1307 (которые все равно подключать к МК) стоят примерно как камни STM32F100. Что думают по этому поводу жители? Есть какие подводные камни?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 00:40
SGE писал(а):
Помню, когда показывал гаврикам плату - сам этот модуль STM32 гонял в хвост и гриву. Часовой кварц там прекрасно завелся.
Мало того, оказалось, что в чипах, что стоят на этом модуле, доступна память выше 64килобайта, до 128кило, но это не документировано.
Эта память просто не тестирована производителем, они не гарантируют её работу. Если сами протестируете, тогда в принципе камень ни чем не будет отличаться от старших моделей. Все с одного конвеера, так дешевле.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 00:55
SGE писал(а):
Лучшие из дешевых RTC, что я использовал, это DS3231
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... 28712.html
Купил поиграться (с arduino, raspbery, attiny13). А зачем там на плате память дополнительная, она к часам относится или просто в придачу приклеена?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 01:25
Китайский бонус такой)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 14:04
SGE писал(а):
...Кстати, заметил, что 101 кристаллы, которые по даташиту не имеют USB, на самом деле .. его имеют ! Думаю, 101-вые отчасти те же самые, что и 103-тие, только в 101-ых не тестировалась часть периферии, которая не заявлена по даташиту.
Это не секрет, Китай полмира завалил ST-Link на STM32F101. Работают через незаявленный USB.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 21:22
Выезда проблема с выводом pc13, tamper не получается настроить.. и как ПИН в
Вообще не работает.. может кто то сталкивается
Надежность оборудования обратно пропорциональна числу и положению лиц, за ним наблюдающих
