Текущее время: 27 янв 2022, 08:17
 Заголовок сообщения: Pinboard v 1.1 демопрошивка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 20:18
Друзья, всем привет!
Помогите пожалуйста с демопрошивкой для сабжа.
Выполняя шаги из инструкции по быстрому старту, запнулся на второй части: не получаю сигнала с потенциометра. Т.к. pinboard я взял у товарища попрогать, я решил что там просто не дефолтная прошивка. Далее залил в него демопрошивку, avrdude отрапортовал, что все хорошо. Поставил перемычки и led2 теперь не гаснет вообще. JTAG адаптер я не заливал, только bootloader. Подскажите, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard v 1.1 демопрошивка
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:16
Ну если LED2 не гаснет, то вы залили только бутлоадер.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:33
DI HALT, спасибо за ответ!
где демо программу можно взять? в документации лежит только для atmega32 и bootloader-ы.
Или можно заменить includ-ы, скомпилировать и прошить от atmega32?
Еще в архиве с демопрогой, в самом проекте, файлики Demo16-RTOS.hex и MainDemo16-RTOS.hex есть, они подходит? тогда какой из них прошивать?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 21:51
http://easyelectronics.ru/pinboard-no10/Pinboard_p2.zip
http://easyelectronics.ru/pinboard-no10/Pinboard_p3.zip
http://easyelectronics.ru/pinboard-no10/Pinboard_p5.zip
где то тут
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:03
DI HALT писал(а):
Спасибо!
а шить как?
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -B 4800 -U hfuse:w:154:m -U lfuse:w:228:m -U lock:w:63:m
avrdude.exe -p m16 -c pinb -P ft0 -U flash:w:MainDemo16-RTOS.hex:a
@echo off
color 0A
echo ATmega16 Burned ok!
pause
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 22:18
а позырь инструкцию для самопрошивки из доков. Там все ключи указаны.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012, 23:14
о... АЦП заработал! Спасибо!
