Текущее время: 17 май 2021, 18:24
 Заголовок сообщения: Bootloader для atmega8 PBII
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 17:58
Появилась необходимость бутлоадере для атмеги 8. Использую пинборд 2. Может кто знает где его найти?
Ну как-то так вот...
 Заголовок сообщения: Re: Bootloader для atmega8 PBII
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 20:08
Можно от 16го перекомпилить, или ардуиновский взять.
BootLoader
http://easyelectronics.ru/pinboard-no10/Pinboard_p2.zip
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:28
Что никак не могу перекомпилировать без удаления make файла, как быть?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:39
А зачем его удалять? поправь в make все что надо и используй его
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 22:55
Подправил, но hex не выдает
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 23:04
Хм, может это проблемы авртулчейна. Попробуй поставить родной WinAVR под ним все отлично компилилось.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 23:21
Выдет в ошибках: "gcc plug-in: Making arbitrary targets when using external makefile may fail"
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 23:24
Попробуй поставить WinAVR ей гарантированно компилился проект из архива
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:42
Поставил, все с компилировалось, спасибо.
Прошил я мегу бутлоадером, предварительно изменив прошивку) и получил быстро мигающие светодиоды, почему? (АВРпрог не видит мегу8)
Show Кусок программы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 17:01
Фуз биты настроил на правильный размер бутсектора, старт с бута? В мейк файле правильно все настроил на мега8?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:07
Компилятор выдает 2 варинга:
Compiling: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DBOOTSIZE=512  -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 -DBOOTLOADERHASNOVECTORS -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c:179:3: warning: #warning "This Bootloader does not link interrupt vectors - see makefile"
main.c:272:2: warning: #warning "Bootloader not read-protected"
В прошивке изменил только ногу светодиода и mcu
Все равно осталось мигание.
Show Вот фьюзы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 23:18
Все, спасибо, разобрался, оказалось забыл в фьюзах выключить собачии таймер.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 22:52
Подскажите если допустим неставить во фузах bootrest а просто зашить бут. Потом в майне сделать чето типа
*define bootadr 12345
if pinb,1==0 then asm jamp 12345
Возможно ли обновление прошивки посредством мену самого устройства, типа прыгать в бут?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 07:12
да, почему бы и нет
elisey.su
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 22:27
Поменял светодиод на PORTB1, что еще нужно изменить, и какие фьюзы необходимо выставить ?
