Текущее время: 05 апр 2020, 02:11
 Заголовок сообщения: Pinboard2 и JTAG
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:27
Уже порядка часа не могу подрубить JTAG, а точнее заставить его работать. Пытаюсь подключить контролер который на pb2 к jtag все проводки прокинул. Нажимаю в студии 4, чтобы он нашел jtag ice - 0 реакции. Тоже и с jtag ice 2. Джасперыс уарта убрал. Подскажите, что не так
С миру по нитке
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2 и JTAG
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 11:29
Даже окршко happy jtag не открывается
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:45
Уважаемый, я немного недопонял, что Вы имеете в виду, а сами-то прочитав свой пост, поймете?
Я опишу как делал я и как работало: HappyJtag должен для эмуляции джитага видить сам процессор, т.е. в его окошке должно быть выведено, какой камень, фюзы и т.д. Т.е. берем ft2232, по распиновке соединяем с ногами атмеги. Включаем саму прогу HappyJtag2, атм выбираем режим эмуляции какого-нить компорта, 1-4, далее пускаем студию4 и она должна увидеть все. Материала на сайте хеппиджитага - предостаточно, не ленитесь.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 14:57
В астрале сегодня помехи. Потому сеанс телепатической связи не удается. Опишите подробней как оно не запускается. Что пишет, что говорит?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 08:36
Поосто невнимательно читал.
Сейчас проблемма, что джитаг не хочет вместе со студией работать. Но, прошивка, запись работает. А вот если попробовать прикурить ее к аврстудии 4.13 не хочет. При попыткеэто сделать - студия виснет. 4 ком порт свободен
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:05
И никаких сообщений ни одно ни другое не выдает за весь "цикл попыток" ? Мистика какая-то.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 10:32
А HJTAG запускается из под админа и с админскими же правами?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 14:12
у меня на работе ХР стоит. Там вроде сам пользователь админ.
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:18
Т.е. проблема в том, что happy jtag видит проц, шьет его, но не цепляется со студиней. Так?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 17:43
Да, вы правы. При попытке этотсделать - студия просто повисает
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 19:34
А версия студии какая?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 20:45
4.13, но есть и 6 если надо
С миру по нитке
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012, 00:14
Поставь 4.19 или 4.17
https://dl.dropbox.com/u/12226548/Files ... .Setup.exe
https://dl.dropbox.com/u/12226548/Files ... 0Setup.exe
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 21:24
Купил недавно Pinboard II 2 ревизия.
У меня та же проблема.
МК прошил, проверил с LCD. Все работает.
Подключаю шлейф TCK к TCK, TMS к TMS, TDO к TDO, TDI к TDI, отключил джамперы, ниже МК, запустил Happy JTAG II, потом AVR Studio 4.19 (730).
Не могу подключиться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:00
А подключались непосредственно к HJTAG колодке? А то там два варианта.
Ну и сам эмулятор что нибудь говорил при запуске? Ну там порт не может создать или еще чтото.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 07:29
Да, подключались к HJTAG колодке.
Happy JTAG запускается нормально, в программе появляется COM4, в "Диспетчере устройств" его нет.
IMG_20140125_103124-ред3.jpg [ 227.48 Кб | Просмотров: 9199 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:43
Большое спасибо за помощь!
Разобрался.
При обращении к отладчику из AVR Studio надо отвечать "No".
Не хватает инструкции для новичков по работе с программой (HAPPY JTAG и AVR Studio).
Если кому интересно то можно почитать здесь:
http://cxemotexnika.org/2010/09/%D0%BE% ... %8C%D1%8E/
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:45
Пришел заказанный модуль http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=165
Пытаюсь подключить ATMega16 к AVR Studio 4
Что то не выходит.
Сделал 5ти проводковый шлейф, одним концом надел на разъем JTAG процессорного модуля, благо там 5 пинов.
На отладочном есть два JTAG, на одном написано HappyJTAG и 7 пинов, земля, 5 JTAGовских и VСС.
На другом написано JTAG, но там 5 пинов в ряд, GND, 4 JTAGовских и сбоку от земли - JR.
Запуск HappyJTAG заканчивается тем, что ругается на нелицензированность 64битной версии, при отказе пытается обнаружить AVR девайс и не находит его.
Студия приконекчивается но камня не видит.
Вопрос, какой шлейф нужен для аппаратного JTAG для отладки и как его подключить?
Не могу инфу найти, на форуме поиск либо на HappyJTAG либо на JTAG для STM32 выдает ссылки.
Помогите плиз :(, хочу отладку попробовать...
СОРРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!! Внимательно просмотрел ролик про апгрейд модуля и все получилось!!!
Нужен был 4проводковый шлейф :)
Только чего то в отладке виснет :(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 22:15
А ты фуз бит bootrst выключи и перестанет. А то у тебя он стартует с бутсектора, а там пусто ,а жтаг его ждет по 000 адресу, а его там нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 15:35
Фузбит вырубил точно по инструкции.
Если ставить бряку и прогонять до бряки, все ОК, а если несколько раз нажать F10 то впадает в задумчивость.
То есть жить можно, просто на высоком уровне привык в отладке проходить пошагово в случае нужды, а тут обломс... :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 15:47
Ну у AVR отладчик в принципе довольно тупой и задумчивый. Его лучше чисто по брейкам гонять.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 17:02
Ну у меня в AVR 4 иэмулятор работает через раз так 10. А так падает в дамп.
Может чистить машину уже пора... но в лом, прочее работает :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:41
Добрый день.
Помогите кто знает, жтаг запускается, видит мегу, читает, шьет. Студия видит жтаг, читает, шьет. Но при попытке перейти в режим отладки студия вылетает в дамп. От попыток обновить программатор естественно отказываюсь. Подскажите в чем затуп.
Фюзы на жтаг и отладку выставлены, загрузчика нет, ресет вектор выключен.
Пинборд II rev2, мега16, шильд программатора, в режиме HJTAG.
студия 4.19, HJTAG 2.45, WIN7x32. Все добро запускается от админа, пробовал в совместимости с ХР, результат тот же.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 01:49
Может просто глюк HJTAG аппаратного JTAG ICE нет? Не распаян?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 02:14
Нет, не распаян. Ситуация устойчивая, разве что студию не сносил. Завтра попробую на другой машине.
А вообще пока подключил пинборд собрал все возможные грабли ) Прям вообще все.
Начал с того что поставил драйвер от FT232, закончил тем что забыл включить жтаг фюзами. Разве что камень еще не залочил.
