Текущее время: 13 июл 2020, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Что бы туда еще добавить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:16
Сижу тут планирую модуль расширения... Что бы туда добавить? Высказывайте свои пожелания!
 Заголовок сообщения: Re: Что бы туда еще добавить?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 01:57
Пищалку. Можно еще TSOP. ULN2803. L293D. Можно будет отлаживать дистанционное управление по ИК, ИК локацию, управление простыми и шаговыми двигателями. Почти уже робот. Можно пару оптопар на отражение. Или пару фоторезисторов. Можно пару микриков. Вроде мелочь, а приятно... Можно парочку регистров 164 или 595...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 03:13
293 в планах
пищалка тоже
ТСОП это мысль.
регистры будут, на пару с несколькими 7сег
еще думаю несколько транзюков разных типов. Сразу с резисторным обвязом.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 04:44
ты не модуль делай, а модули
я пока вот какие надумал себе
модуль 1
пищалка 16ом с генератором
пищалка без генератора с транзистором
пьезопищалка сама по себе
усилитель на 500мвт для динамиков на лм386 или подобное
электретный микрофон с предусилителем и фильтром
фильтр должен отключаться и резисторы с кондерами должны втыкаться в панельки
модуль 2
4 регистра с защелкой
модуль 8 индикаторов с динамическим режимом без регистров
модуль 3
8 индикаторов таких же, но с двумя регистрами
модуль 4
8 полевиков (я тут купил ргб мощный диод и как раз было бы неплохо замутить полевики отдельно)
модуль 5
8 реле с транзисторами + возможность подключить ее к плате регистров
модуль 6
часы + память 24схх
модуль 7
матрица кнопок
модуль 8
8 кнопок для подключения к ацп или компаратору (кондер подключать перемычкой)
модуль 9
8 резисторов для каналов ацп с диодами защиты и кондерами + перемычки для их включения
модуль 10
тсоп в гнезде, дабы под разные частоты можно было воткнуть
фото транзистор с усилителем
фоторезистор с резистором переменным
модуль 11
радиоканал
вот тут надо мозгами уже пораскинуть и посмотреть радиоканал на 433 мгц в виде трансивера типа сс1100 в паябельном корпусе
можно конечно и простые модули брать, но там протокол софтовый будет и врят ли дальше комнаты будет нормально работать
модуль 12
цап на резисторах
цап на резисторах с регистром
цап на мелкасхеме
фильтр, который можно будет подключать на любой цап
ацп думаю будет лишним уже
модуль 13
3 оптопары с детектором нуля и симмисторы
я думаю модули не должны быть очень дорогими, зато разнообразие будет и универсальность
еще в будущем наверное можно выпустить плату с мегой128 и контроллером сетевым
или наверное тут уже лучше брать арм для ртос
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 06:36
Кстати, в Микропаскале (возможно в Микро Си тоже) есть поддержка сетевых ф-ций, только тянет оно все на мега128. Может ломануть Микропаскаль и попробовать сделать свой собственный сетевой модуль? В промышленность не пойдет, а для любителей очень полезно будет.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:00
Из транзисторов лучше полевички, их можно подключать напрямую к порту, и падение напряжения меньше.
КП501А - Транзистор МОП +250V,180 mA, Uпор 1-3V.
2N7000 (60v,200mA), BS170 (60v,500mA).
Можно что-нибудь из IRF, желательно с логическим входом.
TL431.
DS1307N (Часы и 64 байта EEROM)
DS18B20
24С32 (256, 512?)
Отсек для батарей АА на 4 шт. с выключателем. 65х69х20мм.
Разьем "Крона" с проводами. Для подключения батарей.
Кварцы 1, 4, 8, 10, 12, 16, 20 МГц. 11,0592МГц. 32,768КГц.
4х разрядный 7 сегментный СД индикатор (лучше с ОК).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 10:56
Всецело поддерживаю часы на DS1307.
И чтобы не простаивал I2C, то закинуть флэшку на чуть-чуть килобайт для тренироваки записи во флэш.
И что бы совсем уже научиться работать с I2C, то еще и пару термометра основанных на этой шине.
А раз термометры на I2C далеко не утянешь, то предусмотреть обвяз для Micro-LAN, с микролановским же термометром для тестирования.
Получится плата для изучения работы с периферией, а так же будет на чем писать курс по Работе с периферийными устройствами.
Что-нибудь из управления силовой нагрузкой (с опторазвязкой), чтобы можно было поморгать не только светодиодиком, но и лампочкой (микроволновкой, чайником, электроподстанцией).
Мда, тут одной комплектухи почти под тысячу тянет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:02
Нафиг убогую поделку от Далласа. Часы надо делать на m41t56 от ST. Они хоть корректируются.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:33
ArgusB, чем ST выгодней отличаются от DS? Они созваниваются с Лондоном и спрашивают сколько времени?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:40
Впервые о таких слышу. А DS1307 в каждом киоске полно, и схем с ними в Интернете. И поддержка в библиотеках.
А зачем? Не проще ли частоту кварца подстроить, чем компенсировать хреновый кварц программными костылями? Один маленький подстроечник, и никаких проблем. Во всех часах они стоят.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 11:53
Добавь туда семисегментник, ну и модуль, который будет организовывать все существующие каналы передачи данных(1-wire,i2c итд) хотя думаю это можно на двух существующих контроллерах отлаживать
А каму сейчас легко?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:16
По даташиту они практически идентичны, даже назначение лапок совпадает =). Кто у кого спер?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 13:27
Нет, хреновый кварц подстраивать не приходится. Как в обычных кварцевых часах, вводится дельта. И в заводской технике ST чаще встречались. Помните, в 486х мамках здоровые таймкиперы под параллельную шину и с батарейкой внутри? Кстати, даллас для хранениия парковаться (отключать резонатор) умеет?
Сэр, вы о чём это? Какие костыли, какие подстроечники, в каких часах? С восьмидесятых годов никто не ставит подстроечник. В любых кварцевых наручных есть ввод корректора. О каких программных костылях речь, если микросхема сама корректирует значение, надо только указать ей, на сколько криво работает резонатор.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 15:27
Клеменники...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 16:13
Вот уж воистину странное, даже абсурдное, требование для энергонезависимых часов, которые должны идти постоянно, в том числе и при выключенном устройстве...
Видел такие только в связном оборудовании Моторолы. В нормальных компах ставили стандартную микросхему CMOS, например, KS82C6818A, даже у нас выпускали аналогичную - КР512ВИ1 в DIP24. А батарейку на 3,6в в виде бочонка запаивали в плату.
Кому как, мне так проще разок-другой подстроечник крутнуть. Предпочитаю лучше устранить причину, чем бороться с последствиями.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 17:30
Ну да, ну да, конечно. Особенно если учесть, что причиной является кривой резонатор. А навешивание на него сверху ёмкости, равно как и корректировка счётчика - есть борьба с последствиями. И на причину они не влияют.
Стоит также учесть, что для правильной корректировки подстроечником, нужен частотометр. Желательно, поверенный.
Для корректировки регистром, достаточно знать, на сколько секунд в сутки уходят часы.
А возможность отключать резонатор нужна для того, чтобы спустя несколько лет хранения, достать штуковину, включить, и не обнаружить, что батарейка села.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 17:45
Спустя несколько лет хранения, достав штуковину, я в первую очередь сменю батарейку (если не выкинул ее раньше).
Аналогично. Если часы ушли вперед, крутну подстроечник в сторону большей емкости, и наоборот. После 2-3 коррекций будет выставлено достаточно точно без всякого частотомера.
Даже на механических наручных часах "Слава" с календарем я в молодости добивался ухода не более 1-2 сек в сутки. Передвижением рычажка на маятнике. Без частотомера.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 19:36
Упёртый вы, SWG...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 19:42
Упёртый вы, SWG...
Просто практичный реалист. Зачем городить сложное решение, если то же самое достигается более просто.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:19
Может я что-то не понимаю, а где в платке обычный железный COM порт? Мне платка нужна для отладки устройства, работающего как раз через СОМ порт. Как быть? Где взять компортовые уровни? MAX232 лепить на макетку?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 20:34
Нету. В этом случае сделать max232 в виде отдельного шнурка.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2010, 21:33
Omul, а вы отлаживаете не используя компьютер, а через какое-то стороннее устройство? Для чего нужно именно RS-232? Дело в том, что если используется просто компьютер, то драйвер FTDI представляется полноценным КОМ-портом, в виндовсе и Линуксе за счет абстракции, невозможно определить что же там на самом деле воткнуто железный ком или виртуальный ком.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 10:30
Я отлаживаю дивайс, который активно будет работать с сом поротом (фискальный регистратор). То есть для фискальника дивсйс будет являтся ведущим устройством.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 11:46
Получается, что ваше устройство должно периодически выбивать кассовые чеки? Я нечто аналогичное делал знакомому, но там кроме RxD и TxD потребовалось выводить DTR и DSR. Все это можно сделать на основе MAX232.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2010, 12:51
Спасибо, Кэп. Я об этом выше писал.
