Текущее время: 12 июл 2020, 05:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что бы туда еще добавить?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010, 22:25
Выслал
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 07:05
Да, действительно удобно, когда разъемы с протоколами выведены на край платы ! К ним можно добавить питание и землю, например: VCC - SDA - SCK - GND. А потом тупо клепать дополнительные платы со стандартными разъемами. Добавил ЦАП по схеме R2R. Как по мне, так я бы выкинул цангу и поставил обычную панелку на 28 пинов. Кроме микросхем туда нечего поставить. Можно энкодер один, а то сейчас модно управление энкодером, но это уже шик. А остальное(пищалки, гуделки и блымалки) - это лишнее. Ими не так часто уж и пользуешься ! При проектировании какого-либо устройства, просто строешь одельный модуль и подключаешь его к плате, либо к боковым разъемам, если с протоколом. Также при проектировании своей платки, постарался уйти от проводных перемычек и заменить их на обычные. Много я намаялся с этими проводами, когда мелочь какая - то ладно, а если здоровый проект - то вообще как в джунглях. В заключении хотелось бы отметит, что ПинБоард - очень удачный проект, революция так сказать. Все самодельные отладочные платы очень не удобные (моя первая в том числе), а изибоард - вообще бандура, да и толку в ней мало !
=> www.e-calcul.com
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 15:14
Добавите слот для карты памяти SD.
Джек для наушников.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 22:41
Шину питания 12В при питании от внешнего источника.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 02:08
Проблема в том, что все что вы предлагаете используется редко, проще вынести на внешний блок и всех делов. Зачем загромождать плату ? А все самое необходимое на ней уже есть !
=> www.e-calcul.com
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:45
proffessor, по мне так пинборд даже несколько перегружен. Но для учебного курса, для которого она и создавалась, она еще года два продюжит. После того как Хальт все примочки опишет, то сделает вторую версию платы и продолжит революцию...
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 06:11
Не забудьте на разъёме FTBB Prog поменять местами MOSI и MISO они там перепутаны ;)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 06:16
Они не перепутаны. У pinboard конфиг avrdude совсем другой нежели у того программатора, что был на главной EE собственно он и зовется не ftbb, а pinb. Внимательней читайте доки.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 17:23
Во первых хочу выразить благодарность за ПинБоард. Спасибо.
А как представитель таргетгрупп (я хоть и умею, но очень не люблю паять, зато мне все равно на чём и подо что программировать) хотел бы выразить следующие хотелки: :)
1. Плату хочется большего размера. В некоторых местах (например рядом с переменными резисторами) явно излишне плотно всё скомпановано.
2. Хочется модульности. Кнопок на самой ПБ можно оставить 4 (а то и 2), зато я не отказался бы от модуля с 16 кнопками, которые можно включать как по отдельности так и матрицей. Отдельный модуль с пищалкой. Отдельный модуль с семисегментными индикаторами (причем я видел у тебя идею что ты хочешь цеплять такой модуль вместо LCD. Так вот, так и знай - это плохая идея. Хочется не вместо. Хочется вместе). И так далее и так далее и так далее - вариантов и типов модулей можно напридумывать массу.
3. Извини, но хочется что-бы плата приходила полностью функциональная. Т.е. минимальный набор готовых шнурков должен быть. В том числе и usb шнурок приложить - совсем не помешает. Тебе-ж никто не может запретить выпускать плату в комплектации "Де люкс" за немного другие деньги?
P.S. И еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:27
Вот есть еще такое:
http://www.lura.sk/?&LP=111EN&MP=4&ML=3&PO='' под названием HappyJTAG2.
SPI+JTAG на FT2232, c промежуточной оболочкой работает со студией, виден как MKII. Отзывов в сети мало, но те что есть, положительные. Это как вариант для замены MEGA16+FT232 на PinBoard, вроде как подешевле будет и место на плате освободится, плюс JTAG прошивать не нужно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:29
В курсе. Эту конструкцию я, кстати, запускал. Работает :) Скоро статью запилю про нее.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 22:06
Dem писал(а):
Вот есть еще такое:
На вин7_х64 у меня чот хаппижетаг не видит ФТшку, мож чот я не правильно делаю? Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 00:23
Не пробовал еще, довольно дорогая она у нас ~8.5 у.е, так что погорячился я с тем, что будет дешевле :( Mega16+FT232 чуток дешевле получается. Сейчас жду посылку с деталями на PinBoard, попробую первую версию HappyJTAG, он вроде с FT232 работает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 23:48
1) 2 железный ком порт... а то не удобно отключать порт в одной программе чтобы продолжить отладку или прошивку по JTAG (очень хочется)
2) изменить схему коммутации вторичного питания - при включении контроллер либо зависает либо сбрасывается через раз, полагаю конденсатор нужно повесить до выключателя (очень хочется)
3) добавить еще один параллельный ряд пинов на контроллер, было бы удобно подключать анализатор или еще что в этом роде чтобы сниферить сигналы (очень хочется)
4) радиатор на LM для внешнего питания - греется очень ощутимо (не критично)
5) может имеет смысл использовать мини юсб разъемы (не критично)
6) в комплект класть не только 3 пиновые пластмаски, а россыпь на 1,2,4 пина + хотелось бы штекер на программатор (как я понял - раньше он был) (очень хочется)
7) документацию привести бы в порядок скажем 1-м pdf файлом, а не 5-6 архивами с предыдущим релизом платы (очень хочется)
Это пока после 3 дней использования...
Но в целом очень удобный и качественный продукт
PS если бы еще была картонная коробка с отcеком для платы , для проводков, и несколько отделений для своей мелочи было бы очень удобно, взял с собой коробочку и знаешь что там все есть, а не рыться по пакету .... но думаю такая опция должна быть на заказ
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 17:28
Шину вторичного питания соединять с шиной первичного питания не только кнопкой, но ещё и перемычкой. Это позволит при наличии на шине вторичного питания любого другого напряжения, не совпадающего с питающим напряжением контроллеров, не опасаться случайного нажатия на кнопку и последующего выгорания половины платы. Кроме того, вообще волшебно было бы предусмотреть возможность подачи напряжения на шину вторичного питания прямо с разъёма адаптера 9-12 Вф
Я бы в паровозники пошёл - пусть меня научат!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011, 20:14
DI, такое дело, пользую копию твоего детища давно, и вот назрело несколько доработок. По фото поймешь.
1. Изменил эргономику - мне было не удобно крутить и нажимать закрывая при этом экран ИМХО
2. Не хватало периферии (добавил: SD/MMC - под монеткой слева, там же FT через мини USB, GLCD 128х64, матричная клавиатура - через резисторы и без, с выходом для прерывания и подтяжкой к питанию, энкодер, бипер и ...)
3. Самое главное - большое поле под разные камни. В том числе ARM.
В кратце вот. Проект в работе, жду рассыпуху.
З.Ы. Плата не окончательная, ветку перечитать не успел, может и доработаю.
З.З.Ы. DI, мне очень важно твое фи:)
DSCF1602.JPG [ 194.7 Кб | Просмотров: 9650 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 03:14
ну а чо фи нормально тока я бы по другому запилил немного
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 10:16
когдаааааа? :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 11:11
когда плату сделаю по человечески этот трешку мне в падлу показывать но надо картридж купить новый ,а то мой полосит жутко
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 12:58
Дык а его реально 5ая студия видит?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 13:52
ага
СообщениеДобавлено: 30 авг 2011, 15:26
А по подробнее?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 15:18
+1 за энкодер
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 02:30
знаю, что банальщина, но я при сборке наваял все выходы вспомогательного мк на штыри, а заодно сделал вплотную два ряда по 6 штырей, чтбы на них одевать неиспользующиеся в данный момент джамперы). ах да, резисторы для индикаторных светодиодов после первого теста впаял по 4.7к, а то шибко яркие. хотя, может это просто я такие светодиоды купил
СообщениеДобавлено: 17 сен 2011, 17:13
Ну вот, как-то так.
Вместо большого экрана можно ставить платы расширения, ну или вместо маленького.
DSCF1630.JPG [ 130.41 Кб | Просмотров: 9312 ]
