Текущее время: 31 мар 2020, 04:58
 Заголовок сообщения: Прошивка AVR с помощью avrdude через F2232 (avrftdi) в Linux
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 02:38
Сегодня полдня убил, пытаясь заставить работать avrdude через "-c ft232r" (в Linux). Так ничего не вышло. Но с помщью экстрасенсорики и матюков всё-таки удалось заставить дудку шить через "-c avrftdi" (avrftdi входит в официальный пакет avrdude [1]). Оставлю это здесь, может кому пригодится.
Косяк номер раз. Смотрим стандартный конфиг (/etc/avrdude.conf)
programmer
  id    = "avrftdi";
  desc  = "FT2232D based generic programmer";
  type  = avrftdi;
  usbvid     = 0x0403;
  usbpid     = 0x6010;
  usbvendor  = "";
  usbproduct = "";
  usbdev     = "A";
  usbsn      = "";
#ISP-signals - lower ACBUS-Nibble (default)
  reset  = 4;
  sck    = 1;
  mosi   = 2;
  miso   = 3;
и ничего не правим. Разработчики avrdude наговнокодили так, что указанные пины (reset = 4, etc.) для avrftdi фиксированы, если их поменять -- работать не будет.
Косяк номер два. Не смотрите, что там написано "ACBUS". Разработчики просто пошутили и на самом деле имели в виду ADBUS.
Косяк номер три. Ликбеза по телепатии достаточно, чтобы понять, что reset это ADBUS3 (а не ADBUS4) и т. д. Разработчики avrdude считают с единицы, а FT2232 -- с нуля.
Соединили [2]. И, наконец,
Косяк номер четыре. При первом запуске avrdude (после втыкания ftdi-программатора) ничего не заработает. avrdude выдаст высокоинформативное сообщение "initialization failed, rc=-1", которое на русском означает, что надо попробовать ещё раз и всё заработает.
P.S. В командной строке к avrdude не надо указывать порт (-P). Он сам найдёт подключенный FTDI чип.
P.S. Чтобы можно было шить без прав рута, можно добавить правила в udev, чтобы FTDI чипы подключались с правами пользователя:
# VID/PID для FT2232
SUBSYSTEMS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6010", GROUP="users", MODE="0660"
[1] На ArchLinux придётся пересобрать avrdude самому со стандартным PKGBUILD, только предварительно установив libftdi и libusb. (Ключей, включающих avrftdi в configure я не нашёл; скорее всего он просто проверяет наличие указанных библиотек при компиляции и исключает avrftdi, если их нет. Официальная сборка как раз без avrftdi.)
[2] Я для удобства сделал жгутик для PinBoard.
UPD. Написал на баг-трекер avrdude. Оперативненько отреагировали. Сказали, что исправят косячные комменты и добавят информацию о том, что пины нельзя переназначать, ибо это связано с особенностью работы с MPSSE.
Также на трекере ArchLinux написал фич-реквест, чтобы официальную сборку делали с libftdi.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка AVR с помощью avrdude через F2232 (avrftdi) в Linux
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013, 23:38
Огромное спасибо. Сам потратил четыре часа в попытках заставить его заработать. Я так понимаю, это вы им написали?
http://lists.gnu.org/archive/html/avrdu ... 00058.html
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 08:04
Надо же, надо попробовать. А если FTDI два? то через какую будет шить? Или канал можно ли там выбрать вообще?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 21:22
Насколько я понял, он берёт первый попавшийся чип. Аргумент -P игнорируется, судя по коду.
С пинбордом у меня при включении в системе появляются два ком-порта, при программировании один забирается, второй остаётся.
Да.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 19:45
видать не всегда оно работает %(. gentoo amd64 = avrdude упорно не хочет ничего читать. rc=-1.
upd
шляпа какая-то. все выглядит так, как будто мк ничего не отвечает по линии MOSI. есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013, 23:14
в моей версии дудки
Version: 5.11.1-1
правила в udev уже прописаны
Но эта сволочь так и не хочет ничего прошивать или читать... Ни через sudo, никак вообще. Не хочется ради прошивки вертаться в винду.
Кто-то где-то говорил про патченную линуховую дудку. Может кто ткнуть ею мне мордой в лицо?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 22:01
Если кто-нибудь попадёт в эту тему, пытаясь понять, как прошить контроллер под MacOS, то надо вместо версии 5.11.1 собрать версию из svn командой
brew install avrdude --HEAD
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:20
ACE$
voldmar
Может дело в том, что готовые бинарники, которые вы использовали, были собраны без libftdi, libusb? Надо пересобрать самому и всё.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 23:54
caxap с ними, они в формуле в зависимостях написаны
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 00:11
В 6.1 добавили комментарий, поправили опечатку в ADBUS, поправили нумерацию пинов. И, главное, работает с первого запуска.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013, 12:57
Еще одна интересность в 6.1 (транковая ветка). Можно переопределить пины и это работает. Только в 20 раз медленнее, чем на "стандартных" пинах...
Хм. Чуть погонял, ничего не понял. Запись (причем с проверкой!) очень быстрая. А вот просто чтение гораздо медленнее, чем на "стандартных" пинах.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 22:47
Доброго здоровья!
Из вышестоящих сообщений я не понял, удалось прошить AVR через FT232RL или получилось через FT2232D ?
Если получилось, то какая аппаратная конфигурация применена? То-есть, какие выводы FT232RL использованы?
С какой версией avrdude получилось? У меня avrdude version 5.11.1.
Если следует обновиться, то можно это делать не пересобирая из исходников?
Масло подорожало.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 21:07
Mac OS X 10.9, не работает :(
sh-3.2# avrdude -c avrftdi -P /dev/cu.usbserial-5c2B -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i
E avrftdi_open(704): Error -5 occured: unable to claim usb device. Make sure the default FTDI driver is not in use
avrdude done.  Thank you.
Кто подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 01:24
ls /dev/tty.* что говорит? Порты создаются? Если да, то sudo kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext сделали?
Правда у меня 10.8.5...
Кстати. Сходу не увидел. Порт то не надо задавать. FTDI сам ищется на usb шине. Только драйвер серийного порта надо выгрузить, как я выше написал.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 06:22
Toshik1978, благодарю за быстрый ответ! :)
FTDIUSBSerialDriver.kext выгрузил. Ситуация не поменялась:
Порты при подключении PB2 создаются исправно:
tty.usbserial-5c2A
tty.usbserial-5c2B
cu.usbserial-5c2A
cu.usbserial-5c2B
У кого ещё будут мысли?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:20
Раз порты создаются, значит драйвер иначе называется. Портов быть не должно.
Посмотрите какие кексты есть с префиксом FTDI. Возможно я ошибся.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 12:39
Кроме этого никаких нет.
Я удалил сам кекст, теперь при подключении РВ2 порты создаются немного с другим названием: tty.usbserial-0000205CA
СообщениеДобавлено: 05 дек 2013, 17:36
Ну вот Вам цитата :)
The VCP driver is provided as part of the kernel in OSX 10.9, therefore no driver installation is required to
create a virtual COM port in Mavericks. If D2XX operation is desired, then the built-in VCP driver must be
disabled before the D2XX driver can be used. To do this, the relevant kext file needs to be renamed by
following the procedure below:
Start a terminal session (Go > Applications > Utilities > Terminal) and copy/paste the following text to
the command prompt:
cd /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/Plugins
sudo mv AppleUSBFTDI.kext AppleUSBFTDI.disabled
sudo touch /System/Library/Extensions
As an alternative, the kextunload command can be used instead of copying the kext directory:
sudo kextunload –b com.apple.driver.AppleUSBFTDI
The kextunload and kextunload commands can be run in any directory.
Reboot the system once the above commands have been executed.
Ссылка на D2XX не важны. Важен механизм.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:42
Сделал по инструкции, задизейблил AppleUSBFTDI.kext и выкинул FTDIUSBSerialDriver.kext.
Ситуация немного изменилась но не принципиально:
sh-3.2# avrdude -c avrftdi -p atmega8 -U flash:w:main.hex:i
E avrftdi_program_enable(878): Device is not responding to program enable. Check connection.
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Может ещё у кого будут идеи?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 15:33
Как раз теперь принципиально изменилось. Это значит, что программатор найден, но не видится чип. Т.е. проблема уже в подключении ftdi к atmega8.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 10:01
Тут как раз всё хорошо.
Под виндой шьёт как миленький.
Скажу больше на макоси стоит Parallels в нём винда - шьёт замечательно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 20:33
Тогда пас. На 10.8.5 все отлично и под макосью, и под vmware.
Навскидку, libusb, libusb1, libftdi1 - все стоит? avrdude с ними собран?
P.S. Как знал, что ну ее, эту 10.9 :)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 11:28
Таких библиотек не нашёл.
Я ставил вот этой командой дудку:
Разве она не ставит сразу всё?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 13:38
Честно - не знаю. Я через макпорты работаю. Там по дефолту ничего не ставится. Даже через варианты на дудку не накатывают патчи нужные.
Так что в итоге поставил из портов libusb0, libusb1, libelf. Потом руками с github собрал и поставил libftdi1. И руками собрал из svn и поставил дудку.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 14:20
Вот еще что подумалось. А под виндой как шьете? Дудкой, которую DI HALT выкладывал? Так там пины другие используются. Точно дело не в подключении?
