Текущее время: 26 май 2020, 14:32
 Заголовок сообщения: модуль pbII ENC28J20 зависает
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 02:44
Доброго времени суток.
У меня проблема с модулем. Он работает какое-то время и зависает. Использовал проект Pinboard II. Ethernet модуль на базе ENC28J60 для примера что-бы проверить работоспособность модуля. Если сбросить отдельно мегу, то ничего не меняется, предполагаю, что это виснет модуль. Как это проверить? Помогает только полный сброс (включить выключить). Ещё такой вопрос... он должен достаточно сильно нагреваться?
 Заголовок сообщения: Re: модуль pbII ENC28J20 зависает
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:40
Греется он сильно. Как быстро зависает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 03:28
минута может две...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 18:35
Хм, сделал простейшую пинговалку. Зарядил на несколько дней. Полет нормальный. Греется ощутимо, да. Но работает четко.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 21:00
Ну не знаю... может это проблема конкретного чипа. попробую ещё. О результатах отпишу.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 13:06
Было такое.
Пока отложил - другие дела поджимают.
Суть проблемы: простенький UDP сервер типа того, что DI выкладывал у себя на сайте, но немного дописан. Добавлены команды вкл/выкл светиков на порту A.
К порту A меги подключена линейка светиков.
На Linux - скрипт, который через netcat делает "бегущий огонь".
Работает это от нескольких минут до получаса стабильно, потом - мертвое зависание. Даже на ping не отвечает.
Но стоит ресетнуть мегу - и все снова работает.
Если надо будет - выложу проект и скрипт.
Хочешь спать ? Pull down и SPI.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:34
Из статьи Модуль езернет прошил свой PBII. Не в силах добиться отклика, подправил прогу следующим образом:
while(1)
   {_delay_ms(1000);
   PORTB = 1<<3;
   lan_poll();
   _delay_ms(1000);
   PORTB = 0<<3;
Светодиод зажигается, моргает один раз и больше не гаснет. Вывод: процедура lan_poll() прогоняется ровно одын раз, а на второй прога виснет наглухо (выводится только ресетом по MainPower, на ресет по процу реагирует как-то не так). Вопрос: где собака зарыта, в чем подвох? проект прилагается
Ethernet_test.rar [46.63 Кб]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 22:30
Прога заработала! Но на пинги все равно не отвечает! Соединял и прямым кабелем и кроссовером (мало ли), напряжение на линии питания ENC - 3,27В. Когда вставляю кабель - зеленый светодиод не загорается вообще, а желтый моргает. Что происходит не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 00:21
Я через свитч все цеплял. Напрямую не пробовал, кабель ессесно прямой.
Сам модуль мной проверен лично и пинг давал на ура. Эталонные прошивки для проверки под мегу могу дать.
