Текущее время: 31 мар 2020, 03:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Pinboard II первый старт (модуль AVR)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:10
купил плату
питание от USB
следуя инструкции http://easyelectronics.ru/files/PinBoard/pb_II_qs_avr.zip
дошел до пункта 5
демо работает все светиться и моргает
дисплей работает, кнопки откликаются
пункт 5 "Активация бутлоадера"
делаю по инструкции
скорость переключил на 19200
AVRBOOT не появляется ни после ресета ни после перетыкания ни снятия и подачи питания
пробовал питать от внешнего 5В - соотвественно джампера пересталял соответсвено
нихера нет
куда копать
прошить что ли по новой загрузчик
хотя при включении LED3 загорается на неск. сек. потом гаснет и начинает выполнятся демо
вроде все правильно
почему в терминалке я ответа не вижу
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II первый старт (модуль AVR)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:16
Там джампер питания МК установлен не на BYP?
Какое напряжение на CPU_PWR? Спорю, что не 5 Вольт и даже не 4.5
Из за низкого напряжения питания уплывает частота RC генератора в меге, и скорость UART. Поэтому бут работает, но терминал его не видит - скорость чуть другая.
http://d.64h.me/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013, 18:24
вот я мамонт!
с питанием все нормально у меня CPU_PWR в BYPASS стоит поэтому четкие 5В
я буковку S упустил послать
все класно все работает
все пора отдыхать похоже моск клинит после работы
завтра продолжу
Спасибо все ок
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 11:42
Ребята, вопрос из той же области.
Опять же, до п.5 отлично дошел, однако при этом изначально LED3 не гас спустя какое-то время, а всегда светился постоянно, а через несколько секунд после включения платы включались LED2 и LED1. Повторюсь, что при этом все работало как указано в п.4 (демо).
В п.5 я запустил терминал на 19200 и в момент отправки символа "S" терминал(Terminal 1.9b) завис. На плате все так же был включен LED3, но LED2 и LED1 так и не включились.
После этого зависания п.4 (демо) не работает, в терминале я ничего не получаю, LED3 светится постоянно, LED2 и LED1 не включаются спустя несколько секунд (как было изначально).
Что делать? (RESET не помогает)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 12:05
выгрузить терминал
нажать ресет на FTDI
снять питание с платы
запустить терминал
приконектиться к ком порту
подать питание
дальше как обычно
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 12:18
Ничего не меняется после сброса FTDI. Но теперь обратил внимание что во включенном состоянии начал светиться светодиод (см. вложенную картинку).
Capture.PNG [ 97.71 Кб | Просмотров: 15205 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 12:55
Ребята, помогите разобраться. В электронике я новичок, только купил плату и вот такое. О чем говорит этот светодиод? Что могло произойти? Как вернуть плату+МК в исходное состояние (демо)?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:08
Это светодиод сигнализации питания. В выключенном состоянии он гореть не должен. Но может если попала вода в кнопку, например. В принципе ни на что не влияет. Включи плату и дай промер по напряжениям на шинах CPU_power, Main_power и положения джамперов.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 13:35
В выключенном он не горит. Но в первые удачные запуски, когда работала вшитая демка я не наблюдал его свечения.
LED3 как не гас (при рабочем состоянии), так и не гаснет, но перестал зажигаться LED2 (при рабочем состоянии системы он горел).
Напряжения замерить в данный момент, к сожалению, не могу.
Положения джамперов прикладываю на фото, за качество фото извините. Питание по USB.
pbph.jpg [ 185.11 Кб | Просмотров: 15180 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:35
Т.е. ничего не зашивал, только лишь терминал завис? Тогда ничего по идее случиться и не должно. Интерфейс работает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:52
Как было:
плата работала, потенциометр крутил, символы получал, но почему-то не отключался LED3 через несколько секунд после включения; сразу при включении загораля LED3, а спустя несколько секунд загорался LED2, и в таком режиме пункт 4 работал отлично.
Что произошло:
при выполнении инструкций пункта 5 я попытался отправить через терминал символ "S", терминал завис, при включении загорелся LED3, но LED2 не загорается спустя те несколько секунд; данные в терминале я получать перестал, демо не работает.
Как все обстоит на данный момент:
при включении платы загорается LED3 и горит постоянно (в принципе, как и было изначально), демо не работает; соединил RX на TX как при проверке интерфейса делал, когда получал эхо - сейчас молчит, и (!!!) программа-терминал после нескольких "отправок" символов зависает!
Вот такая ситуация.
Мультиметра под рукой нет, напряжения замерить не могу сейчас.
Что подскажете?
Еще раз подчеркиваю что я новичок, поэтому по возможности объясните доступнее :).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 19:56
Погасание LED3 это сигнал того, что загрузчик отработал. А после там диодики начинают так хитро мигать, как бы плавно гаснуть и зажигаться по очереди.
Интерфейс проверь так. Вытащи осторожно контроллер из панельки, и замкни какой-нибудь провлочокй или пинцетом выводы панельки отвечающие за ноги RX и TX между собой (это вывод 14 и 15, считать по левой стороне, начиная сверху). Тем самым ты замкнешь линию связи от ноги до ноги, проверив заодно все джамперы, все контакты и все прочее. Проверь будет ли работать терминалка в этом случае. Должны быть правильно определены COM порты и получить корректное эхо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 20:19
Проделал вышеописанное, при попытке что-либо отправить в порт, терминал зависает.
Попробовал виндовым терминалом - то же самое, наглухо виснет программа.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 21:51
Уже лучше. Значит проблема не в контроллере, а в драйверах FTDI. Попробуй удалить устройство из системы и заново поставить дрова.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 23:37
Проделал. Аналогично всё.
Печально, конечно.
Обманул.
Переставил драйвера для х86 (первый раз поставил на х64), стал получать ответы в терминале! :)
Итак: эхо получаю при замыкании 14 и 15.
Если ставлю МК - LED3 включен постоянно, при вращении потенциометра ничего не получаю.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 00:27
Ну если LED3 горит, значит бутлоадер молотит непрерывно. Попробуй достучаться до бутлоадера, через AVRProg или тупо через терминалку, послав S сразу после сброса.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 08:39
еще по общей фотки я вижу что через смотровое отверстие джампер CPU_PWR стоит не в BYPASS
страшного нет ничего, именно так и рекомендуют
если вы питаете от USB напряжение питания где то 4В - вроде норма, но у меня тоже переодически подвисал терминал
выходил из ситуации как описал выше
потом я поставил в BYPASS - все больше зависонов и глюков не было
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:17
На малом напряжении может зависнуть бутлоадер в момент прошивки, точнее выдать ошибку от которой повисне AVRprog , но на работу терминала это никак не влияет. Да и на R2 питания от USB обычно хватает нормально. На R1 даже хватало в большей части случаев, а тут и подавно. Но можно и перекрыть процессорный стаб ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 11:55
Ребята, во-первых хочу сказать большое спасибо всем, особенно DI HALT, что не бросаете в беде начинающего!
Во-вторых: действительно, выходит что bootloader все время работает, на 19200 бод на "S" он мне ответил "AVRBOOT".
Вопрос: прошивку надо менять или какие мои дальнейшие действия?
Если да, то к каким документам обратиться (из раздела этого форума "Документация PB2")? (т.к. первый раз это все буду делать)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:02
Ну раз бут ответил, то теперь и avrprog схватиться должен. Закрой терминалку, чтобы освободить порты и попробуй достучаться до нее через AVRprog и залей что нибудь. Можешь какую-нибудь демку попробовать залить.
https://dl.dropbox.com/u/12226548/Files ... 6-RTOS.hex
вот эта там была изначально.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:03
Ну, а зальется она - зальется и любой другой хекс. В том числе который ты и сам напишешь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 12:48
Прошивку залил. Символы шлет, LED2 и LED3 плавно зажигаются-гаснут. Буду подключать дисплей!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 18:03
если не устанавливать джампера на выводы UART
ловит помехи(хотя не факт)
но на дисплее надпись "прием с терминала"
во 2 строке бегут всякие левые символы
может в демо так и есть, но об этом нигде не написано
Последний раз редактировалось dt_andrew 04 апр 2013, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 18:31
вытащил проц из панелки промыл плату спиртом
вставил - все работает
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 18:37
как проверить что работает управление подсветкой дисплея
джампер для подсветки снял
раз в секунду подаю 1 или 0 на вход управления подсветкой
разницы не вижу
похоже, что резистор в 68 Ом по схеме ключа управления подсветкой слишком большое
я обычно туда ставлю 5-10 ом
в пинбоард 1.1 было сделано именно так - почему решили сделать по другому
понятно, что исправляется все перепайкой одного резистора
извините за критику, но радость от покупки с каждым днем угасает
что то надо исправлять и переделывать, а комфортной работы так и нет
надеюсь что Di прекрасно знает о мелких недоработках, главное чтоб они были исправлены в следующих редакциях платы
