Текущее время: 12 июл 2020, 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II первый старт (модуль AVR)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 19:56
Ну там не только управление через ногу, но и есть еще отдельный джампер который подает питание на зажигание подсветки. Он под дисплеем. Его снять не забыл? LCD Light On зовется.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 20:31
в сообщении я сказал, что джампер я снял
перепаял резюк на 10 ом - вот теперь я вижу изменения в подсветке, хотя и не сильно
мне попадались дисплеи которые нормально работали вообще без резистора - видемо на самой плате диспа были установлены
но обычно я ставлю 10 Ом и проблем никогда не было
у нас же еще падение на транзисторе , в принципе получаем положенные 4.2В для подсветки
но однозначно, что резюк все одно ставить надо для надежности
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:34
Без резистора она греется как утюг :( Не знаю является ли это штатным режимом, но дисплей нагревается ощутимо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013, 07:51
я и говорю, что резистор все одно ставить надо от греха
только не 68 Ом а хотя бы 20, у меня были на 10 (давно закупился, т.к. ставлю везде)
главное чтоб изменения в подсветке (вкл выкл) были заметны на глаз, и режимы были в пределах даташита
а так получается ты отлаживаеш, меняеш уровень на упр. подсветкой а ничего не происходит
начинаеш гадать то ли ключ не работает, то ли твоя прога, то ли у дисплея подсветка сдохла
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:10
Обратил внимание на то что семисегментный индикатор странно себя ведет. При работе демки горит "верхний круг" крайней левой цифры и мигает "верхний круг" крайней правой. Так и задумано или индикатор поврежден?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:31
ДА не, просто он висит на тех же линиях, что и LCD инидкатор вот и моргает за компанию.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 13:32
Ясно. Спасибо, будем изучать дальше.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:15
Все сделал по инструкции(которую склеил), на дисплее черные квадраты Малевича ,при вводе символов из терминала квадраты изменяются,как сделать что-бы текст отображался как положено???
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:09
квадраты на обоих строчках или только на верхней?
elisey.su
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 14:39
Только на верхней изначально,после посылки из терминалки появляются в нижней
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 15:09
disdain писал(а):
...появляются в нижней
Похоже, не настроена контрастность, вывод ADJ индикатора. Какое U питания индикатора?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:06
5 в от USB
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 16:45
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-podklyuchenie-k-avr-lcd-displeya-hd44780.html
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=4&t=2099
http://eldigi.ru/site/doc/1.php
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 19:28
Подниму тему с вопросом про бутлоадер.
Джамперы как в инструкции по быстрому старту.
Как и топикастер, без проблем дошёл до 5 пункта, вроде никаких проблем, но не откликается на засылку "S". AvrProg соответственно тоже плату не видит.
Текущее состояние такого: включается, LED3 горит, потом LED 1,2,3 начинают циклично мягко гаснуть и снова светить. Демка идёт: ручку кручу, значения меняются. переключаю в 19200, делаю Reset, всё повторяется, но как быстро S не засылай-без толку.
Заранее спасибо за помощь!
Прошу прощения, проблема решилась ударом по голове справочником "желтые страницы". Питая от USB, я забыл поставить один из джамперов в BYPASS
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 04:26
Получил на днях PinBoard II R2 + AVR. Точно такая-же проблема. Дошёл до 5 пункта, включаю питание, загорается led3, через 3-4 секунды загорается led2 и начинает мигать led1 (led3 при этом продолжает гореть). На посылку "S" в терминале ни какой реакции (S нажимаю сразу после Reset). Питание пробовал и от USB ( с байпасом) и от блока питания 9 вольт через джек (байпас естественно отключал). Между выводами 10 и 31 ATMEGA16, 4,3 вольта.
DI HALT, подскажи где дальше копать, что-бы заработало?
p.s. Справочника "Жёлтые страницы" нет. Т.ч. скоро придётся с разбегу головой об стену.
Всё разрешилось. "S" надо вводить обязательно заглавную, я-же вводил "s".
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 22:47
Та же самая проблема. Как и топикастер, без проблем дошёл до 5 пункта, вроде никаких проблем, но не откликается на засылку "S". AvrProg соответственно тоже плату не видит. Какой джампер в байпас ставить? Тот что снизу? А под контроллерной платой переключатель CPU PWR - 3,3V
S ввожу заглавную. Но возвращает только один символ, а не AVRBOOT
Таки да, нашел байпасы и все стало работать. Сорри.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 22:55
Не выводится надпись на дисплей, только квадратики.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 02:47
Что может быть?
Если инициализация дисплея правильная - тогда напряжение контраста покрутИте.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 06:07
Что может быть?
Если видно в одной из 2-х строк квадратики, значит не был ко конца инициализирован дисплей, возможно отсутствует контакт или ошибка соединения проводков.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 04 дек 2013, 12:35
selenur писал(а):
Что может быть?
Плохо провода обжаты, в смысле в розетке не стопорились и при надевании на штырек контакт не обеспечивали.
Пойдем далее :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 03:20
Здравствуйте.
Выставил BYPASS, подключил плату через USB, но светятся красные диоды. Это ведь плохо? Что я делаю не так?
https://www.dropbox.com/s/b3zdckcyq5ofa ... .09.35.jpg
После нажатия POWER ON
https://www.dropbox.com/s/7ngsugv3pg09k ... .09.45.jpg
Или они всегда светятся красным и это нормально? Пожалуйста, ответьте кто-то, ибо из-за этого боюсь включать плату.
Еще вопрос о прошивке.
Я подключил выводы ISP разъема UBSASP программатора (RST, SCK, MISO, MOSI) к соответствующим на модуле ATMega 8.
https://www.dropbox.com/s/j7vpd8mern2s7 ... .29.49.jpg
Если я запитаю плату через USB, то смогу ли я шиться таким образом?
В общем, я зашился таким образом и помигал лампочкой, все хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:05
Красный не значит плохо :) Те что возле переключателя питания означают, что просто подается питание по этим источниками.
Индикаторы OVER 5 и OVER 3 просто сигнализируют о напряжении. Причем OVER 5 должна гореть в пол накала или около того.
Сможете, но надо еще GND объединить. Ну и проще FTBB вам юзать. Оболочка avrdude вам уже должна быть знакома по usbasp
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 21:37
Ну да, сейчас уже все нормально. Меня ввело в замешательство то, что я видел на вашем видео зеленые лампочки.
Землю я не обьеденял, шился уже много раз так, как показано на картинке. Это может грозить чем-то плохим?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:10
Может погореть из-за разности напряжений. Земли скорей всего были соединены через USB. Но лучше все же соединять специально. Мало ли что там в USB
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 20:38
LCD включён, но на него ничего не выводится. Прошивка MainDemo16-RTOS.hex. AVRBOOT до этого был ответ в терминале, крутилка после прошивки работает, светодиоды плавно мигают, провода вроде хорошо на штырьки сели, уже незнаю в чём дело.
UPD с прошивкой Demo16-RTOS.hex тоже ничео не выводит
UPD, вот я ололень......даже не думал что ......вообщем прочитал ещё раз и в конце вычитал
В: Все подключил правильно, но на дисплее так ничего и не зажглось.
О: Скорей всего стоит покрутить ручку контраста яркости дисплея.
