Текущее время: 31 мар 2020, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II первый старт (модуль AVR)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:12
Опяь про LCD. Пришедшая плата прекрасно работала с штатным LCD. Соединялось всё как было написано в quick_start_avr.pdf. Затем писались свои тестовые прогри на Си для вывода информации на LCD, заливались через имеющийся бутлоадер. Всё работало. Делал и другие проги не исползующие индикатор, но так как ждать пару секунд отработки бутлоадера уже казалось слишком долго, да и интересно было попробовать avrdude с FT2232 для ускорения заливки использовал последнюю связу (естественно зная, что бутлоадер затерается и лить нужно будет далее только через них). Тут понадобилось использовать дисплей снова, залил прогу, где задействован дисплей с моей тестовой программой, с которой он раньше работал - на дисплее только верхний ряд средней контрастности квадратиков. Хотя эта же прога заливалась, насколько помню, через ещё существующий бутлоадер и нормально работала. Решил возвратить всё к "заводскому" варианту через "Инструкция по самопрошивке посредством программатора FTBB". Залил программу Demo16-RTOS.hex - результат как и последний, серый ряд квадратиков. Явно что инициализация не проходит. Хотя все уже, как говориться, приведено к "заводскому" виду - соединение как в мануале, ПО также - бутлоадер, сама прошивка. Но нет. На экране нет той информации, которая должна выводиться, как это описано в Быстром старте. Думал сдох дисплей. Решил поискать рабочие примеры программ с LCD. Нашел одну библиотеку, которая всё-таки инициализировала дисплей и что-то выводила на него (что-то потому что результат ее работы тот, который я хотел, был другим, но всё-таки она работала). Кстати в исходниках Demo16-RTOS увидел в определениях для LCD управление и команды на разных портах
;=========== LCD Define ==================================================================
         .equ   DATA_PORT   = PORTB   ; LCD Data Port
         .equ   DATA_PIN   = PINB
         .equ   DATA_DDR   = DDRB
         .equ   CMD_PORT   = PORTA   ; LCD Control Port
         .equ   CMD_PIN      = PINA
         .equ   CMD_DDR      = DDRA
Хотя наверняка перед компиляцие там был написан правильный вариант.
Так вот что случилось не могу понять.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 18:31
Частоты не менял? Проводку прозвонил всю от ноги до ноги?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 19:06
Частота, если я не ошибаюсь как была так и осталась от внутреннего генератора 8МГц. Проводки прозванивал, да, сразу как не зараотал стал проверять соединения - непосредственно от ноги ATMega до контактов на плате самого индикатора, целые. Сейчас мучаю другую либу - выводит, но какую-то галимотью
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 20:13
Галиматья это может несовпадение кодировок быть. Ты выведи кодовую таблицу от 0 до 255 и посмотришь что там.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:02
Всё разобрался - смещение сигнальных линий D4-D7 получилось, точнее в определениях в самой программе. Теперь работает.
Только чтож не работает штатная программа ? ...
