Текущее время: 31 мар 2020, 04:14
 Заголовок сообщения: Pinboard2 и ЖК WG12864
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 21:31
Здравствуйте достался мне дисплейчик WG12864K-YYH-VN захотелось поиграться, посмотрел статью Ди.
http://easyelectronics.ru/rabota-s-graficheskim-displeem-wg12864-na-baze-kontrollera-ks0107.html
И вроде подключил всё также, но изображения никак не получу при включении питания загорается подсветка, может я что-то упустил и где-то есть подводные камни, помогите а то всю голову уже сломал.
Вот даташит http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=3197
А также вопрос насчет подключения к stm32 если его подключать напрямую то как я понимаю всю линию данных надо цеплять к 5V tolerant?
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard2 и ЖК WG12864
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 05:40
Есть одна особенность — выводы CS могут быть инверсными. Это зависит от модели дисплея. Так что это надо учитывать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 07:12
кроме выводов CS? еще надо обратить внимание на задержку, и при необходимости добавить или убавить
код DiHalta точно рабочий, я его проверял когда изучал эти дисплеи
так вот RT12864J завелся без изменения в программе, а вот наш MT12864-J только после увеличения задержек
в примере процессор работает на 8 Мгц если у вас МК работает на более высокой частоте , то точно задержки править
а еще, проверить монтаж и правильность подключения проверить никогда не помешает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 14:59
Слегка понекропостю - нужно ли управлять R/W пином, если читать не собираюсь? Для чего вообще чтение, кроме как подтверждения того, что на экран можно гнать данные? Девайс работает на 3.3В, для питалова дисплея - step-up на 5 вольт, если гоним только из контроллера в экран, то согласование не надо. А если читать придется, то надо согласовывать, а значит лепить 8 резисторов и тратить лишнюю ногу на R/W.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 23:17
думаю можно.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 09:14
С WG сталкиваюсь первый раз, проверить на макетке нет возможности, еще не заказали. Попробую в протеусе погонять его с пином R\W посаженным на землю. На всяких WH1604 всегда R\W садил на землю, ноги экономил, тайминги чутка увеличивал.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 11:40
МЭЛТовский дисплей нормально работает при посадке пина чтения на землю. Проверено.
