Текущее время: 25 май 2020, 23:18
 Заголовок сообщения: Защита от переполюсовки на pbII rev2
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 14:38
Народ, у меня вопрос:
в этом посте http://easyelectronics.ru/pinboard-ii-r ... l#more-876
смотрю на эту картинку http://easyelectronics.ru/img/PB2/R1toR2/vd-vt.png
потом иду в этот пост http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
и смотрю картинку http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... osfet2.GIF
понимаю, что в пб2 установлен Р-канальный мосфет.
а дальше не понимаю, почему на пб2 он включен именно так и за счет чего он отпирается?
 Заголовок сообщения: Re: Защита от переполюсовки на pbII rev2
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:04
За счёт того, что затвор на земле - потенциал затвора ниже потенциала истока.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:20
а почему нагрузка на истоке ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:23
Где именно?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:29
предпологается, что нагрузка будет подключена к истоку.
после power selector пойдет нагрузка.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:36
Там полевик использован несколько нестандартно.
Суть такого его использования в том, что при приложенном открывающем напряжении между истоком и затвором, полевику обычно пофигу направление протекания тока по каналу (между стоком и истоком). Некоторая ассимметрия, конечно, есть, но в целом канал полевика в открытом состоянии подобен не диоду, а резистору.
В указанной схеме полевик P-типа включен инверсно, то есть у него на стоке относительно истока не минус, а плюс. Кроме того, для приложенного в правильной полярности напряжения, он еще и зашунтирован внутренним защитным диодом.
Для защиты от переполюсовки хватило бы и одного диода, но на нем падает порядка 0,6-1,2v, в зависимости от его типа и тока. А тут - при правильной полярности, этот диод шунтируется еще и открывшимся каналом полевика, с сопротивлением в доли ома.
Если же входная полярность обратная - то и защитный диод полевика будет закрыт, и сам полевик не откроется...
P.S. Под "правильной" и "неправильной" полярностью в данном случае я подразумеваю полярность питающего плату напряжения.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:38
Ну и что, он всё равно будет открыт. Если же перевернуть сток с истоком, то защиты не будет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 15:53
меня путает этот рисунок
http://easyelectronics.ru/img/starters/ ... osfet1.GIF
где написано, что ток идет против защитного диода.
идет он по каналу полевика.
он всегда идет против защитногго диода, или в зависимости от?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:02
Это условное направление, как принято считать, от плюса к минусу. А на диод тут обращают внимание чисто в методических целях, чтобы запомнили его полярность.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:05
тогда вопрос, а почему не N канальный тип использован?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:07
Тогда пришлось бы рвать земляную цепь, что не удобно.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:16
ну почти понятно.
вопрос только, а что такое рвать земляную цепь в данном случае?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 16:20
Ну, сделали так, что p-канальный полевик рвёт плюсовую цепь питания при неверной полярности. Если использовать n-канальный, то он будет рвать минус, потому что его придётся сажать затвором на плюс. А зачем это надо?
Сделано как можно проще.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 17:30
Ток пускаем против диода в тех случаях ,когда мы хотим использовать транзистор по прямому назначению - как вентиль управляющий током. А если гнать через диод, то перекрыть уже не получится. А тут получается, что транзистор используется тупо как выпрямитель, причем неуправляемый. Ну и, как уже сказал SWG, в открытом виде ему как то пофигу каким образом через него течет ток.
Полевой транзистор вообще, если провести гидравлическую аналогию, похож на вот такой вот клапан
http://easyelectronics.ru/img/snap/2013 ... 9_snap.jpg
Т.е. мы давим потенциалом в затвор и он отпирается. При этом есть еще обратный клапан который образуется из паразитного диода.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 18:09
о.
вот.
просто этот метод использования полевика не был указан в статье.
и поэтому появился вопрос.
просто прочитав статью, создалось убеждение , что гнать ток можно только через канал полевика.
да, если быть точнее, то паразитный диод не раскрыт в обучающей статье.
спасибо, теперь я знаю больше :)
