Текущее время: 13 июл 2020, 20:51
 Заголовок сообщения: Как прошить МК в Pinboard 1.1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 01:04
есть Pinboard 1.1, только начал с ним работать, хочу прошить МК (ATMega16).
из приложенной документации скачал ftbb, в ней запустил avrdude-gui.exe. какие настройки нужно выставить ?
я поставил COM2 (так у меня в диспетчере видна микросхема FTDI)
P.S. в приложенном файле принт-скрин экрана с настройками этой оболочки и сообщением об ошибке.
я перед прошивкой решил сначала нажать READ чтобы прочитать данные с МК который установлен, выходит сообщение об ошибке (avrdude.exe: invalid portname COM2: use ft0 - ft9)
перемычка JTAG стоит на ON. MOSI MISO SCK RST подсоеденины к МК с такимиже названиями.
P.S. сам COM2 работает,если поставить перемычку UART то данные с АЦП я получу именно открыв порт COM2.
ошибка.jpg [ 219.27 Кб | Просмотров: 9886 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как прошить МК в Pinboard 1.1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 08:40
Надо не порт выбирать, а в строку Command Line Options дописать "-P ft0" без кавычек.
http://scorex.livejournal.com/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 17:43
Сделал: там где порт теперь пусто, строку добавил: -P ft0
Может я программатор не правильно выбрал, какой должен стоять ?
теперь выходит вот такое сообщение:
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 1 sck 0 mosi 2 reset 4
avrdude.exe: drain OK
ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 20:41
Попробуй дописать в Command Line ещё -B 4800
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:59
не помогло. если порт не выбран (пустое место) то пишет
avrdude.exe: invalid portname lpt1: use ft0 - ft9
если выберу свой сом2 то
а можно вообще нажимать кнопку READ ?
скачал с сайта SinaProg и рядом с Device нажимаю Search
и выходит такое же сообщение об ошибке
вот фотка экрана
а вот ошибка (та что фотке)
avrdude -C avrdude.conf -c ftbb -P ft0 -b 115200 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you.
ошибка-4.jpg [ 236.46 Кб | Просмотров: 9828 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 00:19
вот как я соединил провода, фотка самой пинбоард
http://webfile.ru/6571832
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 10:05
Вместо "-b 115200" впиши "-B 4800". Регистр аргументов командной строки тоже играет роль.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 15:36
-B 4800 я уже ставил, не помогло !
а может здесь нет SPI интерфейса (у FTDI) и прошивать можно только через JTAG ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 20:36
Куда бы он мог деться?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 21:41
помогите разобраться с PinBoard !
и как вообще работать с JTAG я только что попробовал подключить основной МК к контроллеру с JTAG, сделал всё как в скачанной документации....
у меня таже ошибка (SinaProg)
avrdude -C avrdude.conf -c ftbb -P ft0 -b 9600 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
this check.
P.S. у меня есть самодельный программатор громова (работает отлично), я им прошиваю уже второй год, но не удобно что приходиться рядом держать второй компьютер с Windows Server 2003, и программой uniprof.exe. А пишу я на основном компе Windows7 64 bit. здесь стоит WinAVR, AVR Studio 4, и C++Builder 2007. с основного по сети я скидываю файл HEX на второй комп чтобы на нём прошить МК.
P.S. по программатору громова, я смог прочитать прошивку основного МК с платы PinBoard... значит сам МК исправен !
подскажите как настроить JTAG или SPI платы PinBoard чтобы отказаться от второго компьютера !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 14:20
Тогда стоит проверить назначения ножек FT-хи в avrdude.conf, секция ftbb. Если на минимальной скорости не может зацепиться за рабочий контроллер, значит где-то с подключением непорядок. Только имей в виду, что в конфиге дудки ноги нумеруются как на разъёме COM-порта, а не как на корпусе FT-хи, так что смотри назначение ног и прописывай аналогичные на FT-хе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:08
у меня в файле avrdude.conf, вот что написано
#FTDI_Bitbang
programmer
id = "ftbb";
desc = "FT232R Synchronous BitBang";
type = ft245r;
miso = 3; # CTS
sck = 5; # DSR
mosi = 6; # DCD
reset = 7; # RI
но мне это ничего не говорит, наверное это все должно работать "по умолчанию".
это у всех такие проблемы или только у меня ? я же ничего с платой PinBoard не делал, что написано в документации с этого сайта - то и скачал, значит все должно работать !
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 16:28
ну ладно SPI не могу настроить, а почему JTAG не тогда тоже не работает ?
я пробовал подключить оснойной МК к JTAG как в документации: переключатель на JTAG on, UART off, и четырёхжильный шнур с нижнего правого разьема TDI TDO TMS TCK - на разъём в середине платы TDI TDO TMS TCK .
вариант-1
SinaProg, если выбрать ftbb, скорость 9600 пишет, жму кнопку Search
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
this check.
вариант-2
SinaProg, если выбрать pinb, скорость 9600 пишет
avrdude -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -b 9600 -p m16 -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 6 sck 5 mosi 3 reset 7
avrdude: drain OK
this check.
я не понимаю этих сообщений, но вижу разницу в контактах, между 1 и 2 вариантом.
и прошивку прочитать - залить я не могу.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:39
Вам же сказали выше:
РЕГИСТР АРГУМЕНТОВ КОМАНДНОЙ СТРОКИ ТОЖЕ ИГРАЕТ РОЛЬ!
-b 4800 и -B 4800 Это две большие разницы.
Во вторых программатор везде в документации указан как "-с pinb" и распиновка у него заточена именно под него. Для ftbb это старая секция осталась еще от модуля USB-UART который я делал до демоплаты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:44
У вас почему то в SinaProg не применилась настройка скорости. Что записано в Speed.txt? (и откуда вы вообще скачали SinaProg, конкретная ссылка. Вроде везде я этот момент уже пофиксил)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:18
программа SinaProg скачана с этого сайта
вот ссылка
http://easyelectronics.ru/sinaprog-graf ... rdude.html
из раздела Pinboard 1.1 Документация.
там внизу написано автором статьи (DI HALT):
Моя сборка SinaProg с уже настроенными конфигами под Pinboard и FTBB
http://dfiles.ru/ru/files/loryd21lm
вот файл из скачанного архива
(последнюю строку я добавил )
Default x
1200 1200
2400 2400
9600 9600
14400 14400
19200 19200
38400 38400
57600 57600
115200 115200
4800 x -B 4800
вот принт-скраин экрана после добавления этой строки
ошибка-5.jpg [ 135.42 Кб | Просмотров: 9601 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:25
а вот как я подсоединил провода от JTAG к основному МК
там на фотке есть пятый провод (черный) он никуда не присоединён
схема проводов.JPG [ 180.89 Кб | Просмотров: 9601 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:18
Чето у вас каша какая то в голове. Вы подключили JTAG (если родной контроллер не трогали) чтобы с него прошить контроллер (зачем кстати? можно же через бутлоадер) надо
1) переключатели переключить в UART OFF JTAG ON и после в открыв AVR Studio 4.19 выбрать там кнопку Connect и тогда студия цепанется к жтагу, через него к контроллеру и откроется окно для прошивки аля стк500 там вкладки прошивки, фузов и прочее.
А то что мы тут с вами обсуждали про ключи, avrdude и SinaProg это про программатор который стоит на плате возле USB разьема. Подписан как FT BB Prog
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:45
DI HALT, не ругайся, я просто хочу освоить PinBoard. я прочитал много статей с этого сайта (и хочу все попробовать) и напутал что то.
я сделал что ты сказал, в последнем сообщении, запустил AVR Studio 4 (4.18 у меня стоит) нажал Connect и подключился, только как STK500 он у меня не подключился, я поставил JTAG ICE - com2 и вышло окно такое как будто я подключился
вот оно (окно подключения с студии.jpg) и я смог прочитать прошивку и посмотреть фьюзы. только почему то, то что я скачал через студию (файл PinBoard Studio.hex) имеет размер 46093, http://webfile.ru/6576794
а то что я скачал через программатор громова (PinBoard.hex) имеет размер 5223, http://webfile.ru/6576790
окно подключения с студии.jpg [ 93.67 Кб | Просмотров: 9499 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 20:59
а по SPI у меня не получилось, я вот подключился так (как в самом начале когда начал писать)
http://webfile.ru/6576808 (тоже самое в высоком качестве)
FT BB Prog я темже проводком подключаю к (MOSI MISO SCK RST) МК
в файле Speed.txt я добвил 4800 x -B 4800
подключение SPI +.JPG [ 186.36 Кб | Просмотров: 9495 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:04
вот что пишет SinaProg.exe при нажатии Search
ошибка-001.jpg [ 96.74 Кб | Просмотров: 9494 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:06
а вот что пишет SinaProg.exe при нажатии READ (которая возле FLASH)
что мне теперь сделать ?
ошибка-002.jpg [ 74.07 Кб | Просмотров: 9494 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:37
Предпоследний скрин - не ошибка. Там чёрным по серому написано, что связь установлена и сигнатура контроллера прочиталась. А на последнем скрине точно так же написано, что файл V:\PinBoard\SinaProg\avrdude.exe не найден. Следовательно, где-то в пути к файлу avrdude.exe - путаница. Без знания английского языка в нашем деле - увы, никак не получится.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:40
Попробуй в папке V:\PinBoard\SinaProg\ дать команду
avrdude.exe -C avrdude.conf -c pinb -P ft0 -p m16 -U flash:r:m16.hex:i -B 4800
В итоге, прошивка контроллера должна слиться в эту же папку, в файл "m16.hex".
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 22:27
Ну я и не говорил, что он подключится как стк500, я говорил, что аля стк500 - окошко очень похожее что для стк, что для жтага.
Ну на размер хекса ты особо не смотри. Там зависит от стиля записи и может плавать в весьма значительных пределах. Это же текстовый формат. Там можно и каждый байт отдельно адресовать и будет у тебя просто огромный хекс файл.
