Текущее время: 26 май 2020, 16:05
 Заголовок сообщения: Какая нагрузочная ёмкость нужна для 32k-кварца из Pinboard
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:02
В комплекте Pinboard II + AVR идёт часовой кварц. Какая нужна ему нагрузочная ёмкость по даташиту?
P.S. В MSP430-ланчпаде от TI кварц идет вместе с бумажечкой, где написана нагрузочная ёмоксть и допуск в ppm. С пинбордом же кварц шел без всяких опознавательных признаков. Не комильфо.
P.S. Может уже было, но искать -- извините -- лень!..
Последний раз редактировалось caxap 23 авг 2013, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Какая нагрузочная ёмкость нужна для 32k-кварца из Pinboard
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:08
Охуенное заявление.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 20:48
Если хочется знать, надо искать. Но зачем? Эти конденсаторы встроены в МК и подключаются фьюзами.
Наверняка в даташите и апнотах это подробно разжевано.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:17
Не важно, чем они подключаются. Важно, чтобы они соответствовали конкретному кварцу, иначе точность будет страдать (а для часов то это особенно важно). Например, на MSP430, куда я сейчас хочу этот кварц поставить, есть 4 разных номинала подключаемых кондеров (и все рассчитаны именно на 32k-кварц). Тот, который шёл с ланчпадом, например, рассчитан на 12пф. Наиболее часто мне попадаются под 6пф. А что нужно кварцу из поставки пинборда --- один черт знает. Эксперименты проводить не хочу, лучше новый кварц купить. Просто жалко деталюшка валяется без дела.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:34
Насколько я знаю из даташитов, часовой кварц подключается напрямую без конденсаторов.
Никогда не ставил их. Читайте раздел часового кварца для конкретного процессора. Там вам скажут все.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 22:52
Весомый аргумент!
Читал. Действительно, сказали всё. А именно: выбирайте нагрузочные конденсаторы, основываясь на даташите к кварцу. Внезапно. Неочевидно. Но факт.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 01:38
Скорее всего это обычный часовой кварц от CPM, и с меньшей вероятностью - Geyer. В любом случае стандарт 12,5 пик на 20 ppm. CPM хуже разве что термостабильностью, да ещё при отрицательных температурах не работает. Кстати, что 12,5 пик, что 6 - разницы никакой, на точность это не влияет, с большей ёмкостью он просто заводится легче.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 01:54
Не буду утверждать, н о в том-же аппноте 430-х процов указано, что это влияет на качество тактируемого сигнала как такового, и очевидно, что на то, насколько убегут часы.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 02:03
Я с 430-ми не знаком.
Но по опыту уяснил, что ёмкость влияет на частоту, если это частота измеряется мегагерцами, да и то не очень влияет - крутишь 4-20 подстроечник, а она уходит на сотые процента. А вот на запуск кварца очень влияет, особенно когда холодно.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 06:49
caxap писал(а):
Весомый аргумент!
Факт, да не совсем факт. Производитель кварцов не знает куда вы его будете подключать в какую систему он дает лишь общие рекомендации типо столько то пикушек и точность будет +-5ppm. Дрейф всегда есть в любом случае. У некоторых процессоров есть отдельные выводы предназначенные для часового кварца там впринципе не обязательно кварцы вешать. Если же часовой вешается на основной осцилятор то рекомендуется установить емкости 20-30p. Если есть у процессора цифровая калибровка то можно и не ставить емкости. Но лучше поставить емкости из рекомандации к кварцу поточнее это все дело будет тикать. Короче надо смотреть к какому осцилятору подключается кварц и принимать решение вешать или нет емкости, но можно повешать хуже не будет. ) Да и если часы уйдут на 5 минут вперед за год я думаю не смертельно.
The RTC frequency can be digitally calibrated with a resolution of about 0.954 ppm with a
range from -487.1 ppm to +488.5 ppm. The correction of the frequency is performed using
series of small adjustments (adding and/or subtracting individual RTCCLK pulses). These
adjustments are fairly well distributed so that the RTC is well calibrated even when observed
over short durations of time.
The smooth digital calibration is performed during a cycle of about 2
20
RTCCLK pulses, or
32 seconds when the input frequency is 32768 Hz.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 12:30
Кварц там KX-38 32.768 kHz 12.5pF GEYER
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 13:38
Спасибо
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013, 17:00
Ну вот у этого кварца PPM25°C: 20 ppm
