Текущее время: 07 апр 2020, 22:43
 Заголовок сообщения: Pinboard и Libux
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 18:57
В течении пары месяцев изучал авр по пинборду в форточках, но теперь возникла необходимость делать это под линуксом (Лубунту).
В этой теме товарищ Disarm выложил свою сборку аврдудня, захотелось её попробовать, но возникла при установке следующая проблема:
..unpacking
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusbpp-0.1.so.4: Невозможно создать символическую ссылку на `libusbpp-0.1.so.4.4.4': Операция не позволяется
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusb.so: Невозможно создать символическую ссылку на `libusb-0.1.so.4.4.4': Операция не позволяется
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusbpp.so: Невозможно создать символическую ссылку на `libusbpp-0.1.so.4.4.4': Операция не позволяется
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusb-0.1.so.4: Невозможно создать символическую ссылку на `libusb-0.1.so.4.4.4': Операция не позволяется
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusb.la: Невозможно создать символическую ссылку на `../libusb.la': Операция не позволяется
tar: libftd2xx0.4.16/libusb-0.1.12/.libs/libusbpp.la: Невозможно создать символическую ссылку на `../libusbpp.la': Операция не позволяется
tar: Выход с ошибкой из-за предыдущих ошибок
В линуксе не силён и есть ощущение, что это не хорошо и из-за этого нчего не компилится((
Если знаете в чём дело, помогите!
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard и Libux
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 20:44
вам прав не хватает. надо делать от рута. но лучше поставить libftd средствами ОС( apt-get или что там в убунту)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010, 21:34
Раньше, может быть и надо было дополнительно ставить что-то, но сейчас у меня безо всяких там "сборок" нормально работает дудка из стандартного репозитория. Если что, предложенная "измененная" дудка отличается от "стандартной" только наличием в файле конфигурации информации о микросхеме ft232rl. На сегодняшний момент эта информация уже включена в стандартную поставку программы и нет необходимости использовать "адаптированную" версию.
Поэтому, смело ставить из репозитория и не заморачиваться. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 06:57
Спасибо, так и сделаю!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2010, 09:33
sudo apt-get install avrdude
До кучи еще avr-gcc можно сразу поставить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 05:45
А по подробнее, про переход. Вот у меня уба. Сейчас вожусь с платой, но avrdude ни за какие настройки про pinboard не знает. И какая сейчас там информация об ft232rl?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 05:59
 Заголовок сообщения: что бы не плодить сущности
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:26
Как настроить Com-port на ft232rl в Ubuntu 10.4? Не для программирования,а для работы с ним (хотя какая разница?).
Команда вида
sudo setserial /dev/ttyUSB0
возвращает
/dev/ttyUSB0, UART: unknown, Port: 0x0000, IRQ: 0, Flags: low_latency
на посылку через echo девайс не реагирует, а должен (под виндой всё работает).
Linux знаю на твердую "двойку"
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:41
ttyUSB - это именно сам USB порт. Надо смотреть какой-нибудь serial или cu.
ls /dev | egrep -i  "cu|serial"
Какой-нибудь точно найдется:)
На маке у меня называется usbserial-[много цифр].
СообщениеДобавлено: 04 окт 2010, 18:49
это уже файл последовательного порта. его и надо подсовывать прогам. настраивать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:42
делаю
echo 123 > /dev/ttyUSB0
в одном окне и параллельно смотрю в другом терминале
tail -f  /dev/ttyUSB0
и не вижу ответа от устройства. А он должен быть.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:46
а светодиоды мигают в конвертере?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 12:49
и попробуй minicom заюзать
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 13:00
Светодиоды моргают. Установил minicom, изучаю
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 05:51
Может кому пригодится:
сижу на Debian, прошивал в нём через предустановленный bootloader так:
включаем питание контроллера, через полсекунды включаем терминалку cu из пакета cu (раньше она входила в пакет для uucp, теперь её можно поставить отдельно):
cu -s 19200 -l /dev/ttyUSB0
далее быстренько нажимаем в терминалке "S", наблюдаем появление надписи AVRBOOT
Не спеша выходим из терминалки нажав "~" (тильду) и спустя полсекунды "." (точку) - это обычный способ выхода из разных терминалок.
Далее, запускаем avrdude (он есть в репозиториях дебиана):
avrdude -c avr109 -p m16 -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -v -U flash:w:/tmp/pb_II_qs_avr/Demo16-RTOS.hex
после чего у меня всё сразу прошилось и заработало.
Чего не хватает: чтобы исключить пляски с терминалкой хорошо бы вместо буквы "S" выбрать какую-нибудь другую последовательность, которую умеет автоматически передавать avrdude, наверняка он что-то такое умеет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 10:49
Достаточно
после старта бутлоадера. Я так под виндой из консоли шью платы через бут.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 02:08
DI HALT писал(а):
Достаточно
Но ведь сначала надо попросить бутлоадер начать принимать прошивку передав ему S? Если да то вот хотелось бы как раз заменить это S на что-нибудь, что умеет передавать сам avrdude - вроде-бы там что-то такое было. Просто чтобы исключить предварительное использование терминала.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:08
Это часть протокола avr109 - avrdude сам шлет S перед началом программирования
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012, 19:45
Мои две копейки, может кому-то пригодится. Avrdude катерогически отказывался определять atmega16 на Pinboard II с usb питанием. Bypass джамперы были выставлены корректно (вроде бы). После смена питания с usb, на внешнее 9V, avrdude с ходу определил контроллер и прошил его без проблем.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:24
Не выходит подружить дудку с Pinboard 2
linux mint 17; avrdude 6.0.1.
при добавлении в конфиг
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "2ftbb";
  desc  = "FT232R Synchronous BitBang";
  type  = ft245r;
  miso  = 5;  # DCD
  sck   = 6;  # DSR
  mosi  = 4;  # CTS
  reset = 7;  # RI
дудка пишет что чтото не хорошо в avrdude.conf
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 17:32
добавил в avrdude.conf (оказывается что теперь нужно значение type писать в ковычках)
#FTDI_Bitbang
programmer
  id    = "2ftbb";
  type  = "avrftdi";
  miso  = 5;  # DCD
  sck   = 6;  # DSR
  mosi  = 4;  # CTS
  reset = 7;  # RI
теперь дудка читает сигнатуру и пускает процесс далее.
но при завершении чтении прошивки из flash пишет
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 32.75s
avrdude: writing output file ""
avrdude: error opening : No such file or directory
avrdude: output file  auto detected as invalid format
avrdude: can't open output file : No such file or directory
avrdude: write to file '' failed
avrdude: safemode: Fuses OK (H:FF, E:D9, L:FF)
avrdude done.  Thank you.
читать пробывал по разному
avrdude -c 2ftbb -p m8 -U flash:r:"/home/user/test.hex"
avrdude -c 2ftbb -p m8 -U flash:r:"/home/user/test.hex":a
avrdude -c 2ftbb -p m8 -U flash:r:"test.hex"
UPD: Получилось, нужно было вместо :a писать :i
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 01:48
привет всем,
тоже проблема с avrdude и linux. Стоит ubunta 16.10 x64. Настройки avrdude.conf как и у render.
В итоге флеш читает, но записывать ничего не хочет, прошивка не меняется. Питание с usb на блок питания менял, результат тот же. Есть идеи как победить?
Вывод терминала:
# avrdude -p m16 -c 2ftbb -P /dev/ttyUSB0 -b 19200 -U flash:r:"test.hex":i
Reading | ################################################## | 100% 0.12s
avrdude: Device signature = 0x1e9403 (probably m16)
Reading | ################################################## | 100% 602.64s
avrdude: writing output file "test.hex"
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:1B, L:E4)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 23:40
В общем недокуренный мануал)
в участке
должна стоять w для записи, а не r для чтения.
Правда шьет все равно очень медленно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 03:47
Ох, долго мучался, инфы не так много. Оказалось, что все совсем просто.
Ставится драйвера ftdi_sio, avrdude 6.3 и там из коробки рабочий вариант секции programmer
programmer
  id         = "avrftdi";
  desc       = "FT2232D based generic programmer";
  type       = "avrftdi";
  connection_type = usb;
  usbvid     = 0x0403;
  usbpid     = 0x6010;
  usbvendor  = "";
  usbproduct = "";
  usbdev     = "A";
  usbsn      = "";
# чуть поменял порядок ног, чтобы мегу шить удобней было
  reset  = 3;
  sck    = 2;
  mosi   = 0;
  miso   = 1;
