Текущее время: 16 дек 2018, 11:02
 Заголовок сообщения: Спалил Pinboard II
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 12:17
С дуру по глупости и спешке подал на MainPower b CPUPower 9V
джампера стояли в положении ByPass и воткнул источник питания в разьем
LCD и МК сдохли точно
читал что после сборки плата проходит тестирование на функциональность
можно ли получить методику такого тестирования, чтоб проверить все компоненты платы
для определения и ремонта неисправностей
это очень поможет
 Заголовок сообщения: Re: Спалил Pinboard II
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 13:30
А не легче взять схему пинборда и посмотреть, куда эти 9В попали. И проверить эти места.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:47
DI, когда же ты додумаешься вставить хороший, годный, мощный стабилитрон параллельно питанию?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:02
смотрел я схему
что визуально проверить можно то уже выявлено дисплей и сам МК сдохли
я и спрашивал как проверить всякие там буферы и прочее
ft2232 я конечно проверю
по крайней мере будет определяться в винде ипри подключении УСБ
а все остальное как
ну не выпаивать же все
поэтому и спросил может есть какая метода проверки борды
а не только прогон как в инструкции быстрого старта
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:42
Спалить там реально можно только пару вещей:
1) микросхему памяти которая в панельке.
2) FTDI и ее память. Проверьте если работает значит все ок. Она питается от своего источника и если подача на VCCIO не убила порты, то ничего не будет. У меня она от 12 умудрялась не дохнуть.
3) LMV321 скорей всего выжил. Но можно проверить. Достаточно подать на DAC с помощью проводков какой-нибудь код и померить выход.
ULT жива там гореть нечему
буфер 244 изначально никуда не запитан, его питалово висит в воздухе. Больше там гореть нечему.
На какое напряжение? На 5? На 3.3? На 1.8? Могут использоваться разные! на LCD да, туда стоит поставить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:59
Здравый смысл какбе говорит нам - если вся ерунда на основной шине питания толерантна к пяти вольтам, имеет смысл поставить на 5.1в. Трёхвольтовых компонент на плате, как я понимаю, нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 07:51
спасибо всемю
все починилось
заменил МК ЛСД
микру памяти даже не стал проверять поставил новую
ФТДИ вроде пашет
виндой определяется и работает
маленький вопрос
что значит подать на DAC код из проводков и померять выход
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:50
Если Вы не знаете, как работает DAC (ЦАП), то, наверно, Вам и не обязательно его ремонтировать/проверять. :-)
ЦАП превращает цифровую комбинацию битов на входе в аналоговое напряжение на выходе. А цифровые значения битов на входе можно задать логическими уровнями. В CMOS (КМОП) технологии для единичного лог.уровня достаточно замкнуть вход на питание, а для нулевого - на "землю". Вот так и предлагалось проверять: на входах проводами замыкать на Vcc или GND в разных комбинациях, на выходе ЦАП - вольтметр. Максимальное напряжение должно получиться, когда все входы =1 (замкнуты на Vcc), минимальное напряжение - когда все входы =0 (замкнуты на GND).
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 07:41
Там вот такая мулька есть, только на 4 разряда
http://easyelectronics.ru/parallelnyj-c ... -r-2r.html
