Текущее время: 31 мар 2020, 04:57
 Заголовок сообщения: Работа с HD44780
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:00
Народ, я начинающий в этой области. Не могу заставить работать дисплей на PB2. Демо работает, с аппаратной частью все хорошо. Пытаюсь написать свой простой код работы с дисплеем. Третий день не могу ничего добиться. Прочитал уже многие материалы на эту тему и у DI HALT и в других источниках. Вроде бы всё верно, но экран никак не реагирует.
Прилагаю свой код, он небольшой. Может быть кто мне подскажет где ошибка. Сам уже просто даже не знаю куда копать, безрезультатно перепробовал кучу разных способов.
Нашел симулятор: http://www.geocities.com/dinceraydin/dj ... cdsim.html
прогнал в нем - работает.
Заранее спасибо всем небезразличным.
Дисплей подключен к МК следующим образом:
DB0..DB7 - PB0..PB7
RS - PA0
R/W - PA1
E - PA2
Show Длииииииинные листинги прячем под спойлер. Финский
Последний раз редактировалось -Ze- 02 фев 2014, 21:52, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Работа с HD44780
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:33
lcd_init:
   cbi   CMD_PORT, RS
   cbi CMD_PORT, RW
   cbi   CMD_PORT, E
   sbi   CMD_DDR, RS
   sbi CMD_DDR, RW
   sbi   CMD_DDR, E
   call lcd_set_bus_in
Смысл последней инструкции вы мне пояснить сможете?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 21:45
Горнист писал(а):
lcd_init:
   cbi   CMD_PORT, RS
   cbi CMD_PORT, RW
   cbi   CMD_PORT, E
   sbi   CMD_DDR, RS
   sbi CMD_DDR, RW
   sbi   CMD_DDR, E
   call lcd_set_bus_in
Даже себе не смогу. Многократно редактировал код функции, вот и доредактировался, похоже.
Эта инструкция там быть не должна.
Убрал её оттуда и добавил в процедуру lcd_wait, т.к. для проверки признака готовности дисплея нам надо переключиться в "режим чтения" порта.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 22:00
Show Тыц!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 01:14
Я как раз недавно тоже разбирался с этим дисплеем, написал небольшой драйвер, содержащий только самый необходимый набор процедур. Возможно, сможете найти что-то полезное для себя.
https://github.com/rmnk/hd44780
4-битная передача данных + 3 управляющих бита.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 07:18
В качестве ремарки:
.equ INT_VECTORS_SIZE = 62
.equ SRAM_START = 0x0100
Файл m16def.inc уже включает эти определения:
.equ SRAM_START = 0x0060
.equ INT_VECTORS_SIZE = 42 ; size in words
Зачем переопределены?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 09:59
В асме не силен, но судя по вашему main - Перед инициализацией вставьте задержку милисекунд на 200 (в даташите на дисплей точное время написано).
Буквально 3 дня назад бился с этой фигней, правдо на Сях. Пока задержку не ввел нифига ничего не выводило. (инициализация криво проходила)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:04
anakost, в моей версии inc-файла эти определения отсутствуют. Потому и определил сам.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:10
Друзья, всем спасибо за помощь, проблема была действительно в недостаточных задержках.
rmnk, спасибо за библиотеку, обязательно посмотрю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 15:06
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где ошибка. Пользуюсь Pinboard2, решил запустить дисплей. В комплекте пинбоарды дисплей wh1602b-ygk-ctk. Подключение такое A01 - RS, A02 - E,
GND - R/W, A04..A07 - D4..D7. Провода прозванивал, все рабочие.
В данный момент дисплей после инициализации показывает только верхний ряд квадратов при максимальной контрастности.
Да, главный герой -модуль STM32 из набора Pinboard.
Вот код
#include "stm32f10x.h"
#include "lcd-hd44780.h"
#define DELAY_T 1000000
#define Delay_strob_E 100
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_ClocksTypeDef RCC_Clocks;
#define Port_E            GPIO_Pin_2
#define Port_RS            GPIO_Pin_1
#define Pins_Data         GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7
#define Port_E_1         GPIO_SetBits(GPIOA, Port_E);
#define Port_E_0         GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_E);
#define Port_RS_1         GPIO_SetBits(GPIOA, Port_RS);
#define Port_RS_0         GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_RS);
void Delay(uint32_t Val)//micro sec.
{   volatile uint32_t nCount;
        nCount=(RCC_Clocks.HCLK_Frequency/(1000000*6))*Val;
        for (; nCount!=0; nCount--);
void Enter_4bits_LCD(uint16_t Data)
GPIO_ResetBits(GPIOA, Pins_Data);
   if (Data!=0)
      Port_E_1
      Delay(Delay_strob_E);
      GPIO_SetBits(GPIOA, (Data&(uint16_t)0x0F)<<4);
      Port_E_0
      Delay(50);
   else {
            Port_E_1
            Port_E_0
void Enter_Byte_LCD(uint16_t Byte)
Enter_4bits_LCD((Byte&(uint16_t)0xF0)>>4);
Enter_4bits_LCD(Byte&(uint16_t)0x0F);
void Show_Char_LCD(unsigned char c)
   Port_RS_1;
   Delay(100);
   Enter_Byte_LCD(c);
void InitDisplay(void)
/*---port init */
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = Port_E|Port_RS|Pins_Data;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOA, Port_E|Port_RS|Pins_Data);
   Delay(200000);
   Port_RS_0;
   Enter_4bits_LCD(0x03);
   Delay(40);
   Enter_Byte_LCD(0x28);
   Delay(40);
   Delay(38);
   Enter_Byte_LCD(0x08);
   Delay(38);
   Enter_Byte_LCD(0x06);
   Delay(1540);
   Enter_Byte_LCD(0x01);
   Delay(1000);
   Enter_Byte_LCD(0x0C);
   Enter_Byte_LCD(0x02);
   Show_Char_LCD('S');
   Delay(10000000);
   Port_RS_0
void InitAll(void)
  RCC_DeInit();
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
   HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();
   if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)
   {   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
      /* Включаем буфер предвыборки FLASH */
   FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
   FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
   FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;
   RCC_ClockSecuritySystemCmd(ENABLE);
   /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div1);
    RCC_GetClocksFreq (&RCC_Clocks);
   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7);
   return;
int main(void)
InitAll();
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
InitDisplay();
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_6);
   while(1)   {   }
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %drn", file, line) */
  /* Infinite loop */
   GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_7);
  while (1)
#endif
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 18:32
Привет.
Может кто подскажет: я подключал дисплей следующим образом:
DB0..DB7 - PС0..PС7 (PORTC); RS - PA0, R/W - PA1, E - PA2.
Дисплей не работал.
Поменял подключение на DB0..DB7 - PB0..PB7 (PORTB); RS, R/W, E - так же.
После этого заработало.
Почему не работало на PORTC?
У меня Pinboard 2, дисплей WH1602b.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 18:52
JTAG на порту С и он по умолчанию включен и занимает пол порта.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 14:16
Спасибо!
Выключается фузом или программно, посредством двойной записи в бит JTD регистра MCUCR
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 11:44
Ребята, подскажите...
Мучаю экран в 4-битном режиме.
Все пишет, все хорошо.
Но при посылке команды перехода курсора на позицию:
- если переход в нулевую строку (lcdGoTo(0, 5)) - все хорошо, переходит и начинает писать с нужного места;
- если переход в первую строку (lcdGoTo(1, 5)) - экран зависает и не хочет ничего дальше делать; причем нормально работает только после сброса питания.
код lcdGoTo(line, col):
putCommand(( ( (line & 1) * 0x40 ) + (col & 15) ) | 0b10000000);
Если нужно, то файл с либой прикрепил.
P.S.: ведь putCommand работает правильно, все остальное работает без сучка без задоринки
lcdWH1602b.c [5.74 Кб]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:35
dek_an писал(а):
код lcdGoTo(uint08 line, uint08 col):
Вызывает подозрение самописный тип uint08, который встречается только в этой функции. Хорошо, если он = unsigned char, а то могут быть траблы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 20:59
Это тайпдеф для uint8_t, а он есть unsigned char. В любом случае, проблема не в этом :( все преобразуется к одному типу, а дальше в putCommand преобразуется в char.
Число в putCommand приходит правильное, выводил его двоичное представление на экран.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 21:05
Сделайте простой тест.
От putCommand(0x80) до putCommand(0x8F) - работает нормально?
От putCommand(0xС0) до putCommand(0xСF) - виснет?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 21:30
Да, именно так. Я не пробовал, но расписав на листочке получается именно так. То, о чем я писал (про нулевую и первую строку)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 23:17
Что значит такое поведение?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 02:29
Для успокоения провел тест.
Сразу после передачи 0xC0 завис.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 04:28
Тогда ещё один тест.
Замените waitWhileBusy() на delay_us(100). То есть вместо ожидания по флагу - просто задержка в 100 микросекунд.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 08:49
Есть замечательная либа для AVR.
Нельзя ли её портировать - просто переписать функцию вывода байта?
Давно это было, но LСD завелся без проблем.
lcd.c [21.12 Кб]
lcd.h [10.93 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:12
Спасибо.
Я в итоге так и сделал (заюзал написанную уже либу). Просто хотелось разобраться...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:17
Помогло. Спасибо!
Хм... буду разбираться...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:54
Я не знаю, как в вашем дисплее, но в том, с которым я сталкивался чтение нужно было делать 2 раза подряд, т.к. с первого раза был какой-то мусор, и только когда прочитаешь второй раз приходят нормальные данные... Может быть в этом причина?
