Текущее время: 20 мар 2019, 10:51
 Заголовок сообщения: Как PB 1.1 подключить в железу с COM портом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 02:21
У меня есть pb 1.1
и есть железка - тюнер спутниковый . у него вход COM порт.
может, кто подскажет как приаттачится к этому ком порту за счет ft232 , которая на PB 1.1 есть?
благодарю.
а то придется ехать покупать переходник , а не хочется.
 Заголовок сообщения: Re: Как PB 1.1 подключить в железу с COM портом?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 02:36
прийдется, таки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 02:43
Нужна будет скорей всего MAX232 если там выход 12 вольтовый.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 11:39
а напряжение на каких выводах нужно замерить, чтобы определить его величину?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 11:54
Ну мультиметром там особо вы ничего не замеряете, он просто не успеет. Лучше осциллографом посмотреть. НА RX-TX смотреть надо. На сигнальных в общем.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:00
мне как говорят, нужно всего лишь null modem соединение сделать.
http://ublaze.ru/forum/viewtopic.php?p=3625#p3625 вот тут схемка.
но пока не пошло. я соединил три провода.
взял tx rx с рельсы.
а 5 вывод COM порта соединил с ground rail. не тут ли косяК?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:08
Уровни там разные. COM порт по стандарту 12 вольтовые инверсные уровни, а на выходе FTDI прямой uart на 5 вольт. Потому работать напрямую и не будет. Но варианта два
1) поставить после uart MAX232
2) залезить в ресивер и найти где там выходит уарт до мах232 и взять сигнал с него. А макс наверняка там есть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:15
http://wiki.easyelectronics.ru/images/t ... rt.tdj.jpg
вот вот взял tx и rx с этой рельсы - обведена прямоугольником белым с красным.
я посмотрел, там ком порт.
в тюнере подключены только 2 3 4 5 выводы. остальные выводы не подключены.
я так понимаю шансов на успех стало больше.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:18
Все верно. Но там 5 вольтовый сигнал. А с вашего тюнера идет 12 вольтовый да еще инверсный. Т.е. напрямую загнать нельзя. Не совпадет полярность и напряжение.
И там реально вам надо только 3 линии. RX , TX и GND причем брать их лучше до max232 т.е. из недр тюнера.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:31
там вот max232 чето не нашел я.
может она маленькая такая.
или на нижней стороне платы.
там вообще используется atmega sti5518BQC
ладно, найти max232 чтото я не могу.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:36
если это реально, то надо проследить дороги rx, tx от разьема до какого чипа идут. Может там и не именно МАХ, но что-то подобное должно быть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 12:49
не, это не реально в данной ситуации проследить куда ноги ведут.
DI HALT имеет ли смысл выпускать для PB плагин плату с этим самым MАX 232?
Хотя у меня на мат плате есть COM разъем - штырьки.
http://clip2net.com/s/6QaTBc
вот распиновка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 15:18
Имеет и я наверное сделаю мелкий модуль на FTDI под это дело. Выложу его в опенсорц и в производство пущу.
