Текущее время: 31 мар 2020, 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Компьютер не видит FTDI через USB1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:04
Пришла платка, развернул, посметрел, проверил перемычки питания подключил к компу через USB1, а он ее вообще не определет, через USB2 определяет как неизвестное устройство. Перемычки для FTDI поставлена на 5V. FTDI на обратной стороне платы запаена вроде нормально, хотя одна сторона выводов чуть-чуть смещена, хотя попадает на дорожки. Что посоветуете еще посмотреть?
ftdi232.JPG [ 164.7 Кб | Просмотров: 17539 ]
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер не видит FTDI через USB1
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:05
Для начала откроем ДШ и посмотрим, есть ли питание на VCore (1.8 V от внутреннего стабилизатора)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:08
Покажи как включено питание. Ну и попробуй заменить провод :) За последние пару лет во всех случаях такого тупого неконнекта с FTDI был виноват провод :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:16
http://dangerousprototypes.com/docs/ima ... bo-sch.png
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:38
decar там нет 1.8 вольт. Это же D, а не Н
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:52
Дык перемычки вроде по инструкции на Jack, а для USB на 5V от питания порта. Провода разные попробывал все принтеры/сканеры/МФУ с ними норимально вроде работали.
usb-cables.JPG [ 120.33 Кб | Просмотров: 17492 ]
power_sets.JPG [ 138.08 Кб | Просмотров: 17492 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:56
Питание от USB? Поставь перемычки PWR Source Select в USB эта перемычка внизу фотки последней.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:58
Нет питание платы от блока 9V через разьем jack. В принцмпе подключал на USB такаяже хрень.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 17:13
Посмотри на саму микросхему, нет ли там неприпаяных ног. Смотреть лучше под лупой. Вообще все платы проходят функциональный тест и работа FTDI проверяется в первую очередь. Но если был не пропай он мог контачить вначале и отпасть потом. Джамперы пошевели на FTDI которые, может они не контачат. ПО идее хоть какая то реакция на USB1 должна быть. Неизвестное устройство, например или еще чтото.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 15:07
Микросхему пропаяли, не помогло, ноги вроде все сидят площадках. Питание на нужную ножку подается. Что еще посмотреть? Кварц кстати как проверить по простому можно только заменой или какнибудь еще?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:26
Осциллографом посмотреть, на одной из ног будет 6мгц
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 18:27
Давайте я вам просто плату заменю если что.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 21:49
Напишите что сделать нужно. Ну там на какой адрес отправить платку.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 22:13
Отписал вам в личку порядок действий.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 12:02
Плату отправил обратно ПР. Отправил на электронку письмо со сканом чека ПР.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 20:30
Проблема следующая:
при подключении PB определяется как неопознанное устройство. пробовал разные кабели, разные УСБ разъемы - результат один.
Куда копать ?
Странно что мигает LED0 - 3 секунды горит, 3 секунды не горит.
Винда - 8.
Новый точечный рисунок.jpg [ 169.45 Кб | Просмотров: 16619 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:15
Лед мигает как и должен. Просто тестовая прошивка немного изменилась. А вот то что не определяется... странно. НА винде7 пробовали? Я на 8й не тестировал вообще.
Питание платы включено? Можете фотку со всеми дажмперами привести? Может слетел какой из.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:44
Вот
IMAG1338.jpg [ 152.05 Кб | Просмотров: 16600 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 21:49
Хм. + на усб разъеме знак, что плата прошла контроль и должна была нормально работать. Может надо дрова на FTDI поставить? В вин7 они вроде бы встроенные, не помню уже. А вот насчет Win8 у меня есть сомнения. Попробуйте отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
И да, снимите все модули с платы для начала.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:09
Без модулей все тоже самое. Дрова пробовал ставить в первую очередь
Придется где то искать 7ку чтобы попробовать. Может у кого то уже есть опыт подключения под 8й видной ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014, 22:15
У меня под виндой 8 x64 все работает отлично. Отличий от семерки нет.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 08:54
А, так вы в Челябинске. Не с вами мы на почте встречались? Давайте я вам просто плату заменю на лично проверенную. А там будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 19:06
Да со мной. Я согласен попробовать замену платы. Если уж и это не поможет, то буду рыть дальше.
Кстати разъемы на ноутбуке - USB 3.0.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:57
На 7ке заработало сразу и определилось как 2 ком порта. Буду пытаться запустить на 8ке.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:25
Как оказалось, существует разница в какой USB порт вставлять кабель. Из трех портов на ноутбуке в 1м - не завелась, во 2м - появился один COM-пор, в 3м -оба. С виду порты одинаковые - все USB 3.0
