Текущее время: 31 мар 2020, 04:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Компьютер не видит FTDI через USB1
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 23:35
Столкнулся с такой же проблемой. По USB1 не определяется никак, по USB2 при установленной перемычке USB_PDN как неизвестное устройство. Проверял на 4 компьютерах 3 разными кабелями. Фото с платой с установленными перемычками прилагаю.
IMG_4079.jpg [ 253.82 Кб | Просмотров: 10033 ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:16
Вообще никак не видится? Никакой реакции нет? Ни звуков, ни попыток поиска?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:23
Никакой. Микруху пробовал прижимать пальцем - тоже ноль реакции.
UPD1:
Вот чудеса - тыкнул щупом частотометра на вывод кварца - устройство определилось, драйвера поставились. Запустил терминал - все работает, данные получаю, график рисуется. Переподключаю пинборд - опять ноль реакции. Снова касаюсь щупом вывода кварца - все подключается.
Получается проблема в кварце?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:49
Может быть, Если вы с Челябинска могу вам завтра просто плату заменить. Может конденсатор на кварце треснул, может сам кварц нестабильный какой-то попался.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 00:51
Еще есть вариант - попала влага под конденсаторы. Просто возьмите обычный бытовой фен для волос, вжарьте на максимум и несколько минут погрейте область FTDI, чтобы плата горячей была. Обычно проблему решает. Если нет - заменяю без вопросов.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 22:01
Заменил кварц на нормальный, не в усеченном корпусе. Теперь все работает отлично.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 19:08
Тоже столкнулся с проблемой подключения по USB. Плата не работала от разъема, выведенного на морду системного блока, хотя через него нормально подключаются флэшки и USB-винты. А вот через хаб в мониторе и разъем на материнке всё отлично заработало.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 22:44
Получил "Универсальный модуль FT2232C", подключил в винде 8.1(x64), пишет не удалось установить устр-во. В свойствах неопознанного устройства написано "сбой получения дескриптора". Подключаю к линуксу, lsusb выдает:
Bus 002 Device 006: ID 0403:6010 Future Technology Devices International, Ltd FT2232C Dual USB-UART/FIFO IC
Запускаю "flashrom -p ft2232_spi:type=2232H,port=A" вывод:
flashrom v0.9.7-r1782 on Linux 3.16.0-4-amd64 (x86_64)
flashrom is free software, get the source code at http://www.flashrom.org
Calibrating delay loop... OK.
Unable to reset FTDI device (USB device unavailable).
Unable to set latency timer (USB device unavailable).
Unable to set bitmode to SPI (USB device unavailable).
ftdi_write_data: -666, USB device unavailable
Пробовал во все порты на компе, и usb2 и usb3, эффект тот же. Подсовывал драйвера скачанные с сайта ftdi, безрезультатно.
мать на чипе B85 Express, CPU Intel G1840@2.80GHz, никаких разгонов. От кабеля usb которым подключаю, принтер работает без вопросов.
в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 00:03
На 8.1 не тестил еще, негде. Попробуйте у кого нибудь на 7ке воткнуть. Если не заработает, то будем разбираться, может под замену.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 00:19
Завтра возьму на работу, попробую на XP, заодно гляну осцилом на кварце и под лупой посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2014, 00:37
Подключал сегодня на работе к ХР, и на ноут, и на комп. Все ок. Сразу определилась, запросила драйвера и заработала.
Все дело было в принтерном усб-кабеле. На работе он толстый, прозрачный с экраном, а дома родной от принтера кэнон лбп3000 и, видимо, что то с ним не то. Потому как с ним отказывается работать, хотя принтер пашет.
С рабочим кабелем дома все ок. Может принтерный без экрана, сопротивление у него между корпусами разьемов в два раза выше чем у рабочего.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:04
Pinboard II rev.2. Делал первое включение по инструкции квикстарт. Питание от внешнего источника. Подключаю по USB к компу появляется один COM порт в системе. Методом терминала и джамперов определил, что на плате он попал на штыри канала B FTDI, а в примере DIHALT на канале А.
Вопрос1: в системе должно было появится два COM порта? С драйверами что-то?
Вопрос2: как определяется на какой канал FTDI попадет COM порт?
Win7-32bit.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 13:38
Должно быть два порта. Какая то фигня у вас с драйверами. Т.к. микросхема не может работать наполовину. Она либо вообще не работает, либо работает на два канала.
В порядке очереди свободных портов. Т.е. канал А будет на порту COMn, а канал B на порту COMn+1 вот только n не обязательно равна номер физически имеющегося порта+1. Т.к. еще играют роль и записи в винде. Т.е. если вы когда то воткнули что то на FT232RL (а у ней есть индивидуальный номер у каждой), то она создаст, скажем COM2 - к уже имеющимуся аппаратному COM1. И Конкретно эта микросхема всегда будет COM2. Стоит вам воткнуть другое (пусть и такое же, но другой экземпляр) устройство на FT232RL и у вас будет уже COM3 (пусть даже и первое вы вытащили и 2й порт пропал, но COM2 связано с номером его микросхемы). Когда я проверял платы Pinboard 1.1 на FT232RL у меня COM порты зашкаливали за COM150... :) И в таком случае воткнутая FT2232C будет вести себя как COM151 и COM152. Но если такую чехарду с номерными микросхемами не устраивать, то FT2232C всегда будет садиться на следующие после аппаратных. Т.к. у ней нет своего индивидуального номера (можно прошить в ее еепром, но по умолчанию там нули)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:31
Win7-32bit.
1) Если с драйверами всё нормально то в системе будет 2 ком-порта (при условии что не запускалась программа FTprog с помощью которой можно менять настройки порта A и B)
2) Если в диспетчере устройств по компорту кликнуть правой кнопкой, и в меню выбрать свойства, то появиться окно, и на одной из закладок можно будет увитеть текст типа ft2232c port A или В соответственно.
selenur.ru
