Текущее время: 31 мар 2020, 04:03
 Заголовок сообщения: i2c & eeprom
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:22
Здравствуйте.
Предпринял попытку ознакомиться с i2c. Прочитал здесь статьи про i2c, решил написать кусок кода для работы c встроенным в плату eeprom. https://gist.github.com/rmnk/86cbd56270eb316552df.
Все это происходит на pinboard 2 с модулем avr8.
На начале файла код для дебажных выводов на сегментный индикатор, он всегда показывает 0x0f, то есть, никто не устанавливает 0 на SDA после каждой записи. 4 тумблера возле eeprom установлены в OFF (вниз). Пины PC4 и PC5 подсоединил к выводам SDA и SCL модуля микроконтроллера.
Не вижу, где я ошибся. Укажите, пожалуйста, на ошибку.
 Заголовок сообщения: Re: i2c & eeprom
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:43
Сама епром то на адрес отзывается? На каком шаге автомата все встало?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:51
После передачи первого байта (https://gist.github.com/rmnk/86cbd56270eb316552df#file-i2c-eeprom-L158 - подсветил строчку), SDA никто не прижал. Или у меня ошибка в коде, или eeprom не отвечает, так ведь?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:30
Возьми да проверь. Поставь выдержку между шагами в две секунды, повесь светодиоды на уровни и пронаблюдай за шиной. Гадать или тупить в код тут совсем не лучшая идея.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:26
Дебажил вольтметром и предложенным вами способом, но ничего подозрительного не заметил. Значения на шине в действительности повторяют то, что я написал в коде.
Хотелось бы уточнить момент, когда мастер ожидает подтверждения от слейва. Я делал следующим образом:
1) Поставил младший бит.
2) Поднял SCL.
3) Опустил SCL. (этот шаг я забыл сделать в коде, написанном ранее)
4) Поднял SDA.
5) Поднял SCL. (тут я жду когда слейв поставит ACK?)
6) Опустил SCL. (на этом шаге нужно значение ACK должно быть установлено?)
https://gist.github.com/rmnk/a2660faa4a946448e179 - процедура отправки байта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:29
2) Поднял SCL.
4) Поднял SDA.
Насколько я понял, I2C программный? На 4 шаге надо не поднимать SDA, а переключить GPIO на вход.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 03:11
Да, так и делаю.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 15:54
Кинь хекс, прошью у себя и погляжу осциллографом что там твоя прошивка творит.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 16:15
Вот чувствую , что что-то здесь не так :)
#define I2C_DDR     DDRC
void
i2c_set_scl(const uint8_t value)
    do {
        if (value) {
            I2C_DDR &= ~(1 << SCL);
        } else {
            I2C_DDR |= 1 << SCL;
    } while (i2c_get_scl() != value);
void
i2c_set_sda(const uint8_t value)
    do {
        if (value) {
            I2C_DDR &= ~(1 << SDA);
        } else {
            I2C_DDR |= 1 << SDA;
    } while (i2c_get_sda() != value);
Может все таки I2C_PORT , как минимум для SCL
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 16:22
ТС, у I2C-Master'а линия SCL - всегда на вывод. Направлением линии (DDR) манипулируют только для SDA, но не SCL.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:29
Перед написанием кода я читал некоторые материалы и способ установки значения на SCL брал оттуда.
http://easyelectronics.ru/interface-bus-iic-i2c.html
http://radiohlam.ru/program/i2c_proc_avr.htm
Действительно ли я должен устанавливать SCL через PORTn?
Значения на шине все равно стают нужные, даже если я неправильно их устанавливаю.
Последний раз редактировалось rmnk 14 мар 2014, 03:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:41
hex:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:59
Опасностью может грозить только очень медленный EEPROM при очень быстром I2C-Master'е.
Но дело в том, что EEPROM серии 24xx спокойно работают на частотах 400 кГц и выше, в то время как скорость программного I2C на AVR вряд ли удастся получить выше 100 килобит/сек. Ладно, чтобы не думалось :-) - манипулируйте SCL через DDR.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 00:28
Нет не надо. Моя ошибка.
Тут есть маленькая хитрость , которую я правда в Вашей инициализации не увидел. Что бы использовать DDRn для переключения SCL Вы должны включить подтягивающий резистор. Делается это записью в нужный бит 1 при условии , что DDRn настроен как вход . В этом случае получается схема с "открытым коллектором" для устройств на шине .
Вот в этом случае Вы можете использовать DDRn для формирования SCL.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 02:16
А зачем нужно включать внутренний подтягивающий резистор? У меня ведь на шине висит уже по одному на каждый провод.
Открытый коллектор? Это значит что коллектор в воздухе? К сожалению, я нубас и не ориентируюсь в таких терминах. (Где можно получить доходчивое обяснение этому?)
Я представляю себе поведение i2c следующим образом:
Так как у меня есть внешние подтягивающие резисторы, то установка значений на шине осуществляется только переключением пина между состояними Sink и Hi-Z. При этом, значение на каждом проводе шины это логическое И от выставляемых на нее значений всех устройств.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:08
ILYAUL, на шину I2C всегда ставят внешние pullup-резисторы. Reference: любые схемы, какие найдёте.
При этом задействование внутреннего pullup теряет смысл, да ещё и усложняет переключение состояния пина (т.к.при выводе эта "единица в нужном бите" порта даст высокий логический уровень, что в 50% случаев не желательно).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 13:09
Да, правильно понимаете.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 15:20
Да , я имел ввиду при неиспользовании внешнего pull. Но даже если , он подключён , то получается схема с двумя параллельно подключенными резисторами. И влияние на работу схемы не скажется.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 19:41
Сопротивление внутренней подтяжки намного выше, чем требуется для I2C. В данном случае (для I2C, TWI) внешний резистор всяко лучше работает.
У меня был случай, когда I2C на ATmega8 не хотел работать с одними внутренними pullup'ами, а со стандартными внешними заработало ОК, да и код получился проще.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 06:26
Проблема частично решена. Построил i2c на Breadboard'е, вытащил из Pinboard EEPROM и втыкнул туда. Пришлось исправить одну программную ошибку (я ждал, когда подымется SDA, в то время, когда EEPROM хотела поставить ACK). Теперь все работает, удалось записать и считать значения. Тем не менее, на Pinboard никто не отзывается, и на шине все время остается NACK. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 14:34
Обратите внимание на следующее: в тех описании на PB2 есть схема подключения eeprom, там линии А2-А0 и WP подтянуты к питанию. Если у вас выключатель по всем позициям в положении OFF, т.е. контакты разомкнуты выходит что у вас адрес НЕ 0xA0 к томуже запрещена запись, т.к. WP в лог 1. В общем проверьте адрес, и защиту записи согласно даташиту на конкретную микросхему памяти.
В начале было слово! И слово было два байта...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 17:23
Спасибо, с PB2 дело было именно в этом. Мне показалось логичным обратное, а описание полностью не вкурил.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:33
Не смог найти достоверную информацию про необходимую задержку между stop и start последовательностями. В некоторых источниках пишут ставить 2 мкс, но у меня уже не работает при ~2800 мкс. Это как-то слишком много ждать приходится, не хорошо. Возможно, у меня что-то сделано не так?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:29
А чего не аппаратно? Пусть сам молотит, а ты прерывания лови.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 21:26
Хочется все ручками пощупать, я думаю, что так можно глубже вникнуть и понять происходящее. Конечно, дальше разберусь с аппаратным I2C.
Возникла еще одна проблема. Есть китайский набор датчиков GY-80, там 4 прибора на i2c шине, но я не могу к ним достучаться. Пробегаю по всем адресам, но никто не отвечает, кроме уже упомянутой EEPROM на PB2. В чем может быть дело? При следующей попытке заставить их работать попробую запаять соединяющие штыри в отверстия платы, возможно плохой контакт.
Последний раз редактировалось rmnk 26 мар 2014, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
