Текущее время: 31 мар 2020, 04:48
 Заголовок сообщения: ENC28J60 + STM32
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 00:31
Ув. DI HALT,
Правильно ли я понял следующее:
1) На Ethernet-модуль ENC28J60 совершенно спокойно садится и мезонин STM32F103C8.
2) При такой схеме оба бортовых UART с STM32 (помимо контактов A02, A03, A09, A10 мезонина) выведены прямо на ряд JP1 Ethernet-модуля (TXA2, RXA2, TXB2, RXB2).
3) При этом МК запитан как надо от внешнего источника и полностью готов к работе.
4) Используемый стабилизатор напряжения LD1117, тот же, что и в PBII Rev2.
По поводу падения напряжения смотреть http://easyelectronics.ru/pinboard-ii-rev-2.html.
5) Какой примерно запас мощности остается для питания других устройств через тот же стабилизатор?
6) Не думали насчет PoE для Ethernet-модуля ENC28J60?
Или только сплиттер? Кто-то интересно делал сплиттер из PoE на 5-9В?
7) (Скорее уже из академического интереса)
Подключение двух мезонинов МК на одной PBII Rev 2 - первый на "базе", второй - на воткнутом Ethernet-модуле.
И сцепить их друг с дружкой через SPI, да так, чтобы вся доступная периферия работала.
Это вообще реально? Лень сейчас схемы прикидывать, думаю, у Вас ответ с ходу будет.
Вариант №7а: STM32 (база) + AVR (Ethernet)
Вариант №7b: STM32 (база) + STM32 (Ethernet)
Может быть интересно в теории для обкатки МП-схем.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ENC28J60 + STM32
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 05:24
1) Да и не только он. Все остальные тоже.
2) Да
3) Да
4) Да
5) Стаб дает 1А МК ест немного, ENC28 есть поболее, в районе 300мА чтоль, но опять же в пределах разумного.
6) не думал.
7) Реально, собственно так я и катаю многопроцессорные схемы. Еще можно поставить AVR JTAG с Mega16 и у вас будет третий проц в системе :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014, 10:45
DI HALT писал(а):
не думал.
IMHO PoE для Ethernet-модуля ENC28J60 может открыть расширить Вашему изделию дорогу в мир промышленных систем (некритичного типа) и решений для умного дома. Хотя в пром. электронике вроде бы пока доминирует RS485 (если за 10 лет ничего не изменилось), компактная обвязка со сменной платформой (STM32, AVR и прочие), Ethernet и NAND-памятью - очень неплохой ответ Ардуино. В отличие от Pinboard, эта штука может как раз стать массовым изделием, и драйвером тут является именно STM32 со своей нафаршированной периферией и библиотеками для TCP/IP. Не всем хочется ручным ногодрыгом биты в провод заталкивать, а в случае с AVR IP-сервисы (и не только) провоцируют именно такой стиль разработки. У меня по неопытности сложилось ощущение, что ниша пустует, и ее можно заполнить... Заодно подтянет спрос и на Pinboard. Не исследовали рынок на эту тему?
Напишите об этом пост, коллега, и опишите более подробно возможные конфигурации. Думаю, будет полезным и для учебного процесса, и для продвижения Pinboard как платформы. Хотя МП-конфигурации, как я понял, экзотика в мире любительской микроэлектроники, но надо показывать товар лицом.
всех благ
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:38
Ув. DI HALT, еще один вопрос сюда же:
Что нужно добавить к паре ENC28 + STM32, чтобы получить сопряжение с одним RS232 и одним USB-хостом?
Я так понимаю, для RS232 нужен линейный драйвер типа MAX232.
А что нужно для USB? Может ли сыграть унив. модуль FT2232C? Если да, как его правильно подключить к ENC28+STM32?
это прототип контроллера дистанционного управления ПК-совместимой платформой
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 23:50
По идее у STM32 есть свой набортный USB. вытаскивайте его и юзайте.
