Текущее время: 10 апр 2020, 15:37
 Заголовок сообщения: Pinboard II, не могу подключиться к порту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 12:19
Всем привет!
Иду по шагам в "Quick Start", подсоединил плату по USB (питание - USB), комп нашел плату, драйверы (Windows 7) встали автоматом. В системе появились два COM-порта. Джамперами на плате замкнул RX-TX. Пытаюсь подсоединиться к портам - ни в какую. Померил напряжение CPU PWR (с 3 ноги контроллера "CPWR") - 3.2V. Где я туплю? Что делать? Ааааааа....
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II, не могу подключиться к порту
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 13:05
Что значит нет подключения к порту? Нет ответа от FTDI? Байты обратно не ходят?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 15:26
Запускаю терминалку Br@y term. В настройках появляются 2 COM-порта. Пытаюсь подсоединиться к одному из них, путем нажатия кнопки "Connect", соединения нет, светодиоды RX TX на плате также не мигают.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:02
А вы уверены, что это именно эти два порта? В свойствах системы номера те появляются?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 19:58
а можете приложить фотку платы, что-бы можно было увидеть установленные джамперы, и прочее?
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 02:03
Да, у меня только два порта в системе. При отключении кабеля USB от компа, эти порты из свойств системы пропадают.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 02:26
Конечно!
small_1.jpg [ 241.43 Кб | Просмотров: 10034 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 20:54
А терминалка как не подключается? не дает выбрать их? По идее если порты есть, то подключиться к ним можно.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 02:27
Нет, выбрать порты она дает. После выбора я нажимаю кнопку "Connect", и воспроизводится звук сообщения об ошибке. Собственно, все :)
Ну, пока я просто хочу понять - это я сам мудак как-то неправильно установил джамперы на плате, либо же проблема на моем компе. Я, конечно, могу провести эксперименты на другом железе, отрубить всевозможные файрволлы и т.п., если ты подтвердишь, что на плате все гуд, и искать причину надо в другом месте. Т.е. как бы по пути наименьшего сопротивления хотелось бы пойти :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 10:04
Пробелема в драйверах где то. Либо сама терминалка криво работает. Железо платы тут вообще не играет роли в данном случае. Т.к. порты есть - FTDI отработала нормально и определилось, а почему к ним коннекта нет, это уже к винде вопросы. Попробуйте на другом компе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 12:40
если у вас виндовс 7 или 8 попробуйте запустить от имени Администратора, этот пункт меню находится в той менюшке которая появляется при правом клике по ярлыку
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:37
Всем большое спасибо, запустил Putty - все заработало. DI HALT, но я специально изначально юзал рекомендованную тобой терминалку (Br@y's terminal). Насколько я понял, под Win7 все должно работать нормально, а у меня - нет (версия проги - 1.9b).... Использовать Putty конечно не очень удобно для работы (одновременный просмотр HEX/ASCII, и т.п.). Есть ли работающие аналоги Br@y's terminal под Win7, или же мне придется колоться и есть кактус? :)
Заранее огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 19:42
Странно, у меня та самая 1.9б в вин7 64 работает просто отлично. И в вин7 32 тоже проблем не было.
У этой терминалки есть более свежая версия, проект не заброшен. Но мне она меньше нравится.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 21:05
у меня эта терминалка под виндой 7 и 8 работает без нареканий.
elisey.su
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014, 21:26
у меня тоже все нормально работает, а дистрибутив от сюда попробуй http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html может заработает?
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:29
Увы. Если версия 1.9b от 2006 года хотя бы видит ком-порты, то эта версия (2004 год) не видит даже их. Печаль...
P.S. Ура, решилось! Переназначил с Com17 и Com18 на Com1-Com2, все заработало. Пью шампанское... :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:20
Подниму тему - проблема не точно такая же, но тоже из разряда "не работает ком-порт"
Плата Pinboard II
Всю голову сломал: такое впечатление, что не доходит до контроллера RX. Простейшая программа - слушаем ком-порт, что пришло - то и ушло.
avr -> pc все замечательно, а от компа в avr - тишина, на обоих каналах FTDI. Эхотест в терминале работает.
Пробовал под отладчиком в студии 4, как только в udr что-нибудь пишу - тут же срабатывает прерывание, т.е. все ок.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:33
А загрузчик работает? Программу через бутлоадер залить можете?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:36
Программу заливал через JTAG, загрузчиком не пользуюсь. Пробовал залить и ту, что работала на голом кристалле до приобретения платы.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:46
А попробуй. Т.к. проблема тут может быть и в прошивке и в железе. Вот сначала надо исключить железо на заведомо исправной прошивке. Накати бутлоадер и попробуй с него залить.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:29
Хм.. прошил загрузчик. На нажатие S - отвечает AVRBOOT, залил с помощью него демо-прошивку - заработала. Следовательно порт как таковой работает?
Вот чую - где-то недоглядел - мож, джамперы какие не там стоят - или наоборот не хватает...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 19:06
нет в железо можешь не лазить. Там 100% все ок. Ищи косяк в своей программе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:41
Здравствуйте, такая проблема - демоплата Pinboard II, в Bray Terminal набираю "S" - а ответа "AVRBOOT" нет. Как шли данные с потенциометра, так идут. Соответственно и AVRProg не видит ничего. Скорость 19200. Все как в описании "AVR быстрый старт". В чем может быть дело? Спасибо.
P.S. Поискал по слову "AVRBOOT" - нашел тему, где у человека такая же фигня была. В общем, починил также как и он - только на 17100 откликается (в Bray Terminal). Но! AVRProg так ничего и не видит.
P.P.S. Продолжаю общаться сам с собой. Почему-то я думал, что питание шины Main Power должно идти через импульсный регулятор напряжения (даже для AVR). В итоге, подключив питание через Bypass, все стало хорошо - и в терминале бутлоадер стал откликаться на 19200 (а не на 17100), и AVRProg заработал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:27
А вы не успели. Если пошли данные с потенциометра значит бутлоадер отработал уже. Надо до.
А, вы наверное от усб питали? Да через импульсник? Ну тогда понятно - напряжение сильно низкое получется при этом. Т.к. на входе 5вольт, потом теряется на импульснике (ему от 7 минимум входное напряжение нужно, да еще немного дропнется на линейнике проца.) Частота уплывает.
