Текущее время: 31 мар 2020, 04:54
 Заголовок сообщения: Pinboard 2, STM32, не мигает светодиод.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 05:55
Недавно купил плату Pinboard 2 и МК, пытаюсь в Keil заставить замигать светодиод Led3, но пока не получается.
Делал все по инструкции "Быстрый старт. ARM", но видимо что-то упустил.
Питание выставил, 2 com-порта появились, в терминале все получилось. Шлейф подключил (на фотографии убрал).
В keil все настроил, проект компилируется и заливается. Пробовал и в архиве, и другой, все компилируется, заливается но не мигает.
Rebuild target 'STM32'
assembling STM32F10x.s...
compiling core_cm3.c...
compiling system_stm32f10x.c...
compiling main.c...
linking...
Program Size: Code=388 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=608
".\STM32_p1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Load "D:\\Downloads\\Keil_p1\\Keil_p1\\STM32_p1.axf"
Erasing Done.
Programming Done: 3.72 KByte/s
При подачи питания (Power On) горит LED0, при заливке моргают led0 и led1. Led3 так и не загорается.
Только начал разбираться с МК, знаний не хватает найти проблему, прошу помощи!
pinboard 2.jpg [ 237.79 Кб | Просмотров: 7640 ]
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard 2, STM32, не мигает светодиод.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 10:46
Тактирование порта подал? В кейле можно же посмотреть состояние всех битов изнутри.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 11:28
Использовал пример в архиве.
Я так понимаю тактирование включается в процедуре initall
RCC->APB2ENR|= RCC_APB2ENR_IOPAEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN;
В general purpose I/O B
5 бит в GPIOB_ODR процедурой Task1 включается, Task2 выключается
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014, 12:33
А другую ногу использовать? Возможно она занята под жтаг по умолчанию и включена на доп функцию.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 11:53
Другая нога прекрасно заработала, спасибо! А как узнать какие ноги по умолчанию задействованы? Ведь согласно примеру все должно была работать и так. А то получается ноги a15, b03, b04, b05 заточенные в pinboard 2 под светодиоды уже заняты и нужно использовать перемычки с других ног.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:59
Насколько помню там по умолчанию включены отладочные интерфейсы, т.е. это JTAG и SWD и еще те что отвечают за бут (правда не помню можно ли их юзать как порты), вроде бы все.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014, 14:12
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.c"
#include "stm32f10x_rcc.c"
void delay (int delay);
int main(void)
int j;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
for (j=0; j<10; j++)
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_5;
delay (0x300000);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);
GPIOB->ODR |= GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;
GPIOA->ODR |= GPIO_Pin_15;
while (1)
delay (0x70000);
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_4;
delay (0x70000);
GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_3;
delay (0x70000);
GPIOA->ODR ^= GPIO_Pin_15;
delay (0x70000);
void delay (int i)
while (i--);
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 16:05
По даташиту ножки PA15, PB3, PB4 действительно заняты функциями JTDI, JTDO, JNTRST, поэтому самопроизвольное перемигивание Pinboard LED0,1,2 при внутрисхемной отладке JTAG - это нормально. Порт PB5 (выведен на LED3) свободен. Если LED3 для нужд программы не хватает, нужно снимать на мезонине связующий джампер c PA15/PB3/PB4 и подключать другую ногу проводком.
PS
Я сперва долго тупил:)
Обсуждение по теме:
viewtopic.php?f=35&t=15430
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 11:40
Подскажите где у меня грабли c мигающим светодиодом:
Пришла плата PII. при включении светодиод мигал, знач работал и демка на нем тоже работала. После танцев с бубном подключения Keil5 vs CooCox debuger начался видеться модуль с STM32. Написал мигалку, залил, LEDы промигали сигнализируя о загрузке и тишина... LED3 молчит (LED 2-0 горят). Джампер на LED3 надет, судя по этой ветке B05 ничем не занят, вставлял и задержки между переключением состояния ножки, и коментил строку с тушением диода - результат один, диод не горит. Грешу на мою кривость в коде.
void initAll(void)
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
GPIOB->CRL &= ~GPIO_CRL_CNF5;
GPIOB->CRL |= GPIO_CRL_MODE3_0;
return;
int main(void)
initAll();
while(1)
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BS5;
GPIOB->BSRR = GPIO_BSRR_BR5;
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 12:47
А в регистрах что происходит? Там же видно записались данные или нет. И что с смсис подключена она или нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 13:48
ODR5 инвертируется, BSSRR нули, но как я понял, они и будут всегда нулями...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 14:34
а вот в IDR5 всегда 0.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 20:34
Раз ODR инвертируется. значит выходное значение тоже должно быть инвертированно. Осталось только проверить в каком режим работает порт. А то может он у тебя вообще черти как настроен.
В режиме отладки зайди в раздел Peripherals - Generap Purpose I/O и выбери нужный порт. Откроется такое окошко где будут расписаны все режимы. PB.5 должен быть как GP Output Push-Pull
