Текущее время: 31 мар 2020, 04:55
 Заголовок сообщения: Прошивание ATmega8 в TQFP
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:34
Всем привет!
Собственно, решил-таки сделать цифровой термометр на восьмой меге в TQFP-корпусе. Попробовал прошить, кинув провода со встроенного в пинборду ftbb-программатора на пинёчки устройства. дудка говорит FAIL. rc=-1. Может я чего не так делаю? Может нельзя так просто перекинуть проводки с пинборды на устройство (причем питание и земля тоже кинуты с пинборды)? Никак не получается. Можете накидать возможные причины?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Прошивание ATmega8 в TQFP
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:40
Может при пайке МК где нибудь закоротил провода?
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 13:43
слушай, вполне могло такое быть, хотя все тщательно отмыл. А вообще такой финт с простым прокидыванием проводков на другое устройство, прокатит? Если да, то тогда сегодня просто-напросто вытравлю переходник на дип да и все.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:31
Тестером прозвони контакты, если все нормально звона тестера не должно быть :-) сам недавно на этом попался :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 15:36
нету звона тестера! :)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 18:08
Можно. А еще скорость надо ограничивать, мега стартует на низкой скорости. Ключ -B 9600 добавь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 10:58
В общем спаял я переходничок, совсем крохотный, с минимальным количеством отводов, а именно: питание, общий и 4 пинечка ISP.
Скорости и 2400, и 4200, и 9600. Та же картина.
Причин может быть, походу, три:
  • перегрев при выпайке феном из устройства (270С)
  • несовпадение распиновки самой mega8-16AU и игловской какой-то AI, которую я в даташите не нашел
  • у TQFP больше выводов, чем у ДИПа. Это дополнительные земли и питание. Я их тоже присоединил с т.с. дефолтными (мож не надо было)
Но, раз Ди сказал, что можно, в чем я сам убедился на примере стоковой меги, напичкав ее пинечками, то я эту микруху обязательно заведу!! Ведь у меня еще столько нереализованных идей в голове! :)
Всем спаибо! До новых встреч! :)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:15
Вы програмировать пытаетесь в схеме? Если да, то надо смотреть что шунтирует выводы необходимые для ISP
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:28
я уже запаял переходничок в виде
разводка.png [ 210.38 Кб | Просмотров: 6252 ]
Вопрос правильно ли. Буду копать
И еще заодно заказал с ебея переходничок на TQFP32 с зажимным устройством. Дорогой правда, зараза, но че сделаешь=)
Up. Если интересно, сам градусник под катом
Show Тыц!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:51
А я для мелких устройств так делаю:
а подключаюсь с помощью этого http://www.aliexpress.com/snapshot/261371887.html
А вот тоже прикольный вариант программирования http://easyelectronics.ru/proshivayushhij-shhup.html
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 11:54
у меня есть тринадцатая тиня в soic8. Спаяю для нее переходничок и запрогаю ее просто по фану. Заодно и проверю, может действительно чего-то не замечаю или не знаю в разводке меги8 TQFP32 с ее дополнительными выводами
Up: а за статеечку спасибо, хорошее инженерное решение!:)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 11:03
У меги8 в ткфп никаких заморочек нет. Все там обычно. Просто в видимо что-то не туда подключили или вам что-то мешает прошить из имеющегося на плате.
http://easyelectronics.ru/samodelnaya-z ... -soic.html
вот еще одна идейка. Для ткфп не очень применима, а для соиков в самый раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:26
Да, я его смог завести.
10250186_731527056870773_7710350022797980212_n.jpg [ 77.05 Кб | Просмотров: 6160 ]
Единственное, что на этот раз по-другому, подведены не все питания и земли (контроллер другой (еще один)). Буду разбираться дальше, что мне помешало. Всем спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 06:49
Почему вывод 18 (AVCC) никуда не подключен?
Соедините его с VCC.
Everybody lies
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 07:58
Для прошивки прокатит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 10:00
Так, или иначе, но в datasheet'е, в разделе программирования указано, что на этот вывод положено подать питание.
Everybody lies
