Текущее время: 31 мар 2020, 04:36
 Заголовок сообщения: PINBOARD 2 >> AVR >>FUSE
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 16:42
Хочу прошить ATmega16A с внешнем кварцем 12 МГц.
Вот этой программой:
Как мне правильно выставить фьюзы? курил статьи но в голову мало вошло. Надыбал вот такой калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc. А ещё хотел спросить что если я неправильно выставлю RESET то я потом МК не смогу прошить что-ли?
Безымянный.png [ 86.72 Кб | Просмотров: 6279 ]
Последний раз редактировалось Meinframe 24 апр 2014, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: PINBOARD 2 >> AVR >>7'segments
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:07
Если галочку поставить то соответственно сработает "Reset Disabled"... так что галочку не ставь... иначе reset станет обычным I\O пином, и программирование станет возможно только специальным программатором.....
 Заголовок сообщения: Re: PINBOARD 2 >> AVR >>FUSE
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 17:48
после ардуины, прикупил за 1800 руб. оригинальный авр-програматор и за последние 4 года ни разу не задумывался как настраивать фьюзы, т.к. в авр-студии все просто и логично, интересно почему не сделать так-же и в альтернативных прошивальшиках? что-бы не вводить в ступор людей? :-)
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:13
Зашил, но на 7 сегментном индикаторе всё время горит А и B....не понимаю почему, все провода проверил, возможно дело в перемычках PinBoard 2.
Сменил Порт Д на Порт А и теперь всё нормально, только тускло горит светодиод А....не понятно
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 20:54
Потому как по умолчанию порт С частично занят жтагом и его пины нельзя использовать не выключив его.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:49
А как выключить его?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 00:33
Либо фузами, либо поставить бит JTD в регистре MCUCSR или где то там. Только читай ДШ внимательно, он хитро ставится. Его надо дважды втыкать, с интервалами не более 4 тактов между разами. Типо защита от дурака или случайного срабатывания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2014, 09:50
Такие строки:
MCUCSR = (1 << JTD); //Disable JTAG
не помогут? Надо работать с фьюзами? А как выставить fuse? просто в avr prog неактивен раздел fuses
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 16:02
Прошил вот этим:
avrdude.exe -p m16 -c 2ftbb -P ft0 -B 4800  -U hfuse:w:0xd9:m -U lfuse:w:0xc0:m -U lock:w:63:m
@echo off
color 0A
echo ATmega16 Burned ok! Go to Boot!
pause
boot_com3
Попытался вернуть всё назад, но МК не отвечает и строке пишет:
Всё? фьзы залочены, можно курить бамбук?
Безымянный.png [ 53.13 Кб | Просмотров: 6127 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 16:19
Да нет, можно еще подергаться. У тебя внешний тактовый сигнал выставлен. Т.е. надо скольхозить генератор из чего-нибудь и подать его на XTAL1. Ща подумаю из чего на плате можно родить генератор. STM32 плашка у тебя есть?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 16:31
Есть, я просто хотел правильно выставить reset, убрать Jtag и выставить кварц внешний на 12 МГц
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 17:47
1) Ставишь плашку STM32 и льешь в нее этот вот проект:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/122 ... 1M_GEN.ZIP
Он генерит на выводе B05 1МГЦ сигнал.
2) подключаешь питание буфера VCC H244 к CPU_POWER
3) С вывода B05 загоняешь сигнал в вход буфера A1 выход буфера Y1 подаешь на XTAL1 своей меги.
4) Соединяешь землю плашки меги с землей платы.
5) Подаешь CPU_POWER на CPU_POWER плашки (третий вывод сверху, на левой колодке. сверху штыря нет, воткни снизу)
6) Втыкаешь ISP кабель.
7) Шьешь на скорости -B 1200
Вот тебе картинка подключений
https://www.dropbox.com/s/qit79j112xtm6 ... .26.09.jpg
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 21:30
Фууух, еле-еле ))) кароче всё ОК. Вернулся к тому с чего начал =). Спасибо DI HALT. Чтобы опять не плясать с бубном не подскажешь как выкл Jtag, не заблочить reset и выставить тактирование от внешнего кварца (12 МГц)?
тут ещё avr prog чо то выделывался
2.png [ 36.46 Кб | Просмотров: 6078 ]
1.png [ 40.33 Кб | Просмотров: 6078 ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:24
Такие строки:
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:29
Ну а фузы можно вкатить такие:
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft0 -B 1200 -p m16 -U hfuse:w:0x9A:m -U lfuse:w:0xFF:m
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014, 23:30
А бутлоадер выделывался потому, что у тебя прошивка раздулась непомерно и не влезает в камень, налезает на бутсектор.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 18:31
Ничего не помогло, верхний сегмент на 7seg индикаторе по-прежнему горит тускло...уже не знаю в чём проблема. Провода проверял и менял, всё одно...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 18:50
А бит точно встал? Проверил его чтением?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 18:53
а как это сделать? в avr studio в симуляторе?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 19:19
Да просто считать его и выдать на какой нибудь бит порта, да диодиком посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 22:28
Бит точно встал, он загорается и тухнет когда надо, это видно по светодиоду в индикаторе, но он ТУСКЛО горит, прям заметно тусклее всех.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 00:44
Может в индикаторе какой косяк? Или это точно бит не выдает нужный уровень?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 14:20
Нашёл причину, всё дело в перемычке AD0->DA0. Это она отбирала лишнее напряжение.
Ещё одна непонятная проблема это фьюзы, фьюзы DI HALT Pinboard II ftbb.pdf я выставляю и всё нормально, и прошивка работает(но не на той частоте что нужно) и через AVR prog прошивается, а вот если я беру фьзы DI и закидываю их в калькулятор и изменяю только строку под кварц выше 8 МГц, то происходит чудо, программа работает чотко, но на кнопку reset и avr prog вообще не реагирует...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 20:04
Там помимо частоты еще и настройки бутлоадера. Т.е. биты bootrst и bootsize если их сбиваешь, то бутлоадер перестает работать. Видимо что-то ты не то изменяешь там.
И вот это:
Это просто какие то фузы. Из головы. Я не помню включен ли там бутлоадер. Возьми лучше из ftbb.pdf и поправь только частоту, но проследи, чтобы бутсайз и бутресет остались такими же.
И да, еще один момент. Бутлоадер рассчитан на частоту 8мгц. Соответственно на большей частоте он работать не будет. Надо будет перекомпилить и накатить обновленный бут (исходники бута есть в доках где то). Либо отказаться от AVR prog и шить через avrdude и использовать битрейт 28800 (изначально бут работает на 19200 подьем частоты с 8 до 12мгц это в полтора раза. Т.е. 19200*1.5 = 28800
Вот такой командой:
avrdude -p m32 -c avr109 -P -b 28800 COM3 -U flash:w:M32Demo.hex
по идее должно прокатить.
