Текущее время: 31 мар 2020, 04:58
 Заголовок сообщения: I2C программатор на базе FT2232D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 14:34
Потребовалось прошить кучку 24С02, не парясь сразу же к PBII обратился и упёрся - не знаю как. Рою уже который час инет, и результата почти ноль. Это вообще возможно? Через дудку или ещё как? Натыкался на реализацию, но там на СИ. Хоть хламовый комп собирай с полноценным COM-портом.
 Заголовок сообщения: Re: I2C программатор на базе FT2232D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 17:29
В теории да. На практике я схем таких не встречал видимо никому особо не нужно было.
Можешь попробовать шить через микроконтроллер, написав простейшую прошивку которая будет поток из uart зашивать в еепром один к одному.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 18:36
Была мысля перекидывать с uart в i2с, боюсь затянется отладка, прошить надо уже вчера!
Значит нет накатанного подхода... Засим кланяюсь....
P.S. Припрёт, так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2014, 21:40
djvyacha писал(а):
...Значит нет накатанного подхода... Засим кланяюсь...
Почитать даташит и аппноты от FTDI как всегда не судьба... Вот тут люди делали - "Реализация интерфейса I2C на базе чипа FT2232H (режим MPSSE)" - http://habrahabr.ru/post/207214/.
Самое интересное, номера аппнотов в конце статьи...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 00:46
anakost а вы сами то даташит читали? Между FT2232H и FT2232C(D) есть как бы большая разница. Насколько помню, у С/D версии MPSEE довольно урезанный.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 07:24
DI HALT писал(а):
anakost а вы сами то даташит читали? ...
Да внимательно прочел, мне правда нужен был SPI для перепрошивки BIOS. Пользовался портированной с Linux на Windows программой FlashRom. Утверждать не буду, но версия для Windows кажется поддерживает только SPI. Версия для Linux вроде поддерживает и I2C, во всяком случае такие микросхемы в базе есть (LPC?).
FT2232D эта программа поддерживает.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 08:20
Это я видел и читал, и апноуты все просмотрел... немного не то.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 10:13
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММАТОР НА FT232R - http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232r_universal
Данный программатор предназначен для программирования различных микроконтроллеров, а также прошивания микросхем SPI Flash и I2C Eeprom и т.п.
Судя по схеме из особеностей именно FT232R используется только CBIS4 для формирования тактового XTAL1 колодки AVR-ISP. Для I2C этот сигнал не нужен.
Для программирования I2C Eeprom пришлось поставить транзистор, поскольку шина I2C имеет сигнал, направление которого меняется по ходу работы микросхемы, а это сделать на FT232R невозможно - переключение вход/выход требует остановки передачи. Для этого реализовано разделение сигналов на транзисторе VT2 и подтягивающем резисторе 1K. После него BIT3 является выходным, а BIT1 входным (когда BIT3=0). Таким образом, мы можем и передавать данные, и принимать в процессе.
Если есть потребность внести в программу изменения, проект на Delphi приложен.
СообщениеДобавлено: 01 май 2014, 12:13
Ну да, 2232 это по сути две 232R должно работать.
