Текущее время: 31 мар 2020, 04:59
 Заголовок сообщения: Уточнение по модулю STM32
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:45
Доброго времени суток.
Есть вот такой вопрос.
В даташите по STM32 написано, что частота процессора может быть до 72 Мгц.
Но, в процессе исследований уловил вот какой нюанс.
В CMSIS при инициализации тактового генератора используется функция SetSysClockTo72(). В ней есть вот такая строчечка
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
RCC_CFGR_PLLMULL9 - это означает умножитель HSE в 9 раз.
При использовании генератора на 8 Мгц (как обычно используется на платах всяких), получаем искомые 72 Мгц.
Но на Pinboard стоит генератор на 12 Мгц.
Посему формально мы получаем 108 Мгц рабочей частоты контроллера.
Сунулся в Keil посмотреть частоту. Да, так и стоит 108 Мгц.
А теперь вопрос.
Контроллер реально работает на 108? Или все таки ограничивает каким-то своим внутренним образом до 72?
Под рукой нет осциллографа, посему проверить не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Уточнение по модулю STM32
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:51
Любой контроллер можно в некоторой мере разогнать по частоте. Вот только делать этого категорически не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:57
Да, может. Мы гнали даже больше. Работало, не грелось. Но насколько стабильно никто не гарантирует.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:58
Внутренним образом он никак частоту не ограничит, там все весьма жестко завязано одно на другое, сможет поехать - поедет, не сможет заклинит. Но вот как поведет себя периферия это тоже большой вопрос. Память, флеш, всякие ацп и прочее.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 13:28
Привет! Это уже обсуждалось:
Да я тоже столкнулся с этой проблемой при проектировании альтернативной версии быстрого старта на СТМ32 на PBII.
Что было сделано:
1. Были введены два определения в проект:
XTAL_FREQ_12MHZ
-DHSE_VALUE=((uint32_t)12000000)
2. Была создана локальная копия файла system_stm32f10x.c
В локальной копии вместо строки с номером 1056
был вставлен нижеследующий фрагмент:
#ifndef XTAL_FREQ_12MHZ
#else
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL6);
#endif
И можно использовать во всех приложениях STM32 на PBII
Желаю успеха
Прерывание на хальте, осложненное ПДП циклом...
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:14
О, сорри за невнимательность.
Собственно, я тоже файл переделал на множитель 6, мне просто было любопытно, это глюк кейла или таки реальный факт.
Спасибо за консультацию. Просто проверить возможности не было.
В принципе, можно поэкспериментировать по разгону. Это если можно отдельно настроить множители тактирования для периферии, конечно. Я еще не очень глубоко в мануал вкурился :)
