Текущее время: 10 апр 2020, 15:19
 Заголовок сообщения: CoLink: Adapter open failed!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 09:33
Доброго времени суток!
Перестал работать CoLink.
Для проверки взял вот этот проект. При запуске отладчика Keil выдает сообщение об ошибке (см. вложение). Эхо работает на обоих каналах. Куда копать?
есть ли возможность увидеть схему PinBoard хотя бы в pdf, чтобы можно было пользоваться поиском по названиям? А не сканировать глазами всю простыню
CoLink_error.png [ 15.65 Кб | Просмотров: 4130 ]
 Заголовок сообщения: Re: CoLink: Adapter open failed!
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 13:11
Обычно стоит копать в проводку. Если адаптер не может открыть устройство, а раньше мог. То в 9 случаях из 10 виноват шлейф.
Схему могу дать только в Eagle, но не думаю, что она будет удобней картинки. Хотя можете попробовать.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/122 ... pb2sch.sch
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 12:37
Отсоединил модули. собрал всё заново -- заработало. На всякий случай заменил шлейф на новый.
Сегодня сначала всё работало. а сей час наблюдаю ошибки как в первом посте!
Не похоже это на вину шлейфа
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 05:58
А повторить?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 19:36
DI HALT писал(а):
А повторить?
уже повторял несколько раз. не помогло. и перезагрузка компа не помогает.
в данный момент работает. Плата стояла выключенная несколько дней. Сегодня включил комп, затем плату. всё прошилось с первого раза без всяких плясок.
когда в прошлый раз не работал CoLink, то не получилось прошить и через STMFlashLoader. Но это надо еще раз проверить.
очень непредсказуемое поведение. тяжело отлавливать дефект...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 22:38
Может трещина где или непропай. Редко но бывает. Погляди внимательно на FTDI и саму плату. Если отпадет попробуй на микрухи понажимать.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 19:14
А "с недавнего времени" Keil не обновлялся?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 19:38
http://www2.keil.com/mdk5/legacy/
Отсюда на 5 Keil поставил Legasy Mod и сразу все через CoLink стало отлаживаться.
А вот через CoIDE шьет, но с отладкой выдает ошибку какую то.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 11:21
проблема не в среде. ошибки подключения были в Keil и в IAR.
Щас работает достаточно стабильно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 21:24
Подниму тему. Всплыла та же проблема. На ровном месте отвалился CoLink. Пока не лечится ни другим шлейфом ни передергиванием модулей. FTDi на эхо работает нормально. Через бут не шьётся.
Ищу решение...
Как и ожидалось дурость оказалась человеческой. Я на кой-то чёрт накидал джамперы на оба канала FTDI, и оба UARTа процессорного модуля. Удалил один из каналов, всё заработало. Причина сей неработоспособности осталась для меня пока непонятной, но это я ещё не вкуривал подключение FTDI и схему программатора.
Не делайте как я, всем удачи в разработках.
