Текущее время: 07 апр 2020, 21:01
 Заголовок сообщения: PinBoard 2 и avr studio 6.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:09
Уважаемые, можно ли как нибудь подсоединить плату к авр через jtag?
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard 2 и avr studio 6.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 23:19
А разве у АВР есть JTAG , там какой-то DebugWIRE.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 02:30
Нет, Atmel всем подложила свинью и студия 5 и выше использует только родные фирменные отладочные средства причем исключительно последних версий.
Есть, у многоногих контроллеров типа мега16 или мега128
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:27
Связал борду с 6 студией через AVRDragon по JTAGу, т.е. FTDI не задействована, все остальное - бордовское
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:46
Ну так то конечно :) Еще JTAG ICE III неплох :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 08:31
Каков вопрос, таков ответ :)
Никто же про FTшку не говорил :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:33
Добрый день. Не уверен, что эта тема точно соответствует моим вопросам, но более подходящей при беглом просмотре не нашёл, а новую тему создавать не хочу.
Опишу некоторые детали, чтобы вы понимали, откуда берутся такие вопросы.
Я работаю с МК AVR уже около полутора лет. Пишу на СИ и ASM.
Работаю ТОЛЬКО В ATMEL Studio 6 и использую ТОЛЬКО AVR Dragon. Выделяю слово "ТОЛЬКО" не из-за какие-то убеждений, а просто так сложилось, чтобы подчеркнуть, что опыта с чем-то ещё у меня нет.
Всё было бы хорошо, но купил я вот PinBoard II R2 (она мне очень сильно дико понравилась, настолько сильно, что я очень хочу с ней поработать и после некоторых заковырок я не оставляю её в качестве макетного поля, а лезу на форум разобраться что к чему).
Хотел освоить бутлоадер, используя PBIIR2. Ну и, кажется, JTAG. Может быть это звучит странно, что за полтора года я ни разу с ними не работал, но так есть.
Далеко ходить не стал и начал идти по статье DI HALT'a AVR. Учебный Курс. Использование Bootloader’а. И нихрена не работает.
И вот, резюмируя выше сказанное, у меня вопрос:
Что делать, чтобы PinBoard II R2 был больше, чем красивой макеткой с удобной переферией?
Ставить AVR Studio4? Ставить поверх WinAVR(обращаясь к статье о бутлоадере)?
Если да, и если никаких больше вариантов нет, подскажите, пожалуйста, самую правильную версию 4 студии и WinAVR. В идеале, если дадите ссылки.
Ну или, может я вообще не туда смотрю и всё на самом деле иначе?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 01:53
А что конкретно не работает?
Я испольую студию 4.19 и AVR Toolchain, но на ней почему то бутлоадер не компилится, не пробовал ,использую скомпиленную ранее версию. В чем причина не разбирался. Можно вместо нее юзать WinAVR и студию 4.18.
В конце концов бутлоадер не самоцель, а просто один из инструментов. Он, кстати, может быть и другим. Например от ардуино или еще какой. Их тьма. Я лишь применил AVR109 совместимый исходя из его поддержки аврпрогом. Это было выбрано т.к. в первой версии Pinboard не было программатора вообще, а дать возможность зашить контроллер из коробки надо было обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 02:18
Именно, бутлоадер - это не цель, а инструмент. И моя задача - это научиться этим инструментом пользоваться. Но и рыть огромное количество инфы по бутам у меня нет времени, а главное, желания. Вашим статьям я доверяю, поэтому могу позволить себе "юзать это", потому что DI HALT юзал. У меня проблема получилась следующая: я создаю проект, называю всё main. В итоге у меня в папке main лежит main.c. При компиляции (первой), выдаётся ошибка. В логе видно, что не нашёлся makefile. Подумал, что проблема может быть в пробеле в названии папки Atmel Studio. Вынес файл туда, где адрес полностью латинскими буквами и без пробелов - результат тот же. Может быть нельзя выносить файл из общей папки? После этого я сразу полез на форум.
И ещё вопрос. Представим, что я поставил AVR Studio 4, на неё WinAVR, скомпилировал бутлоадер. Прошивки, которые скомпилиованы в Atmel Studio 6 ведь будут работать после загрузки их этим бутлоадером? Тут нет никаких подводных камней? На выходе hex, значит должно работать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 02:24
В буте там надо смотреть в файлах все и в них править, там же где то и с путями замута. Но для компиляции надо использовать WinAVR. Я последний раз с его исходниками ковырялся году так в 2009, т.е. очень давно. И уже даже не помню что там и как.
Конечно будут работать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 03:14
Вот щас поставил 4 студию. Тыкаю в шестерёнку, в поле для ввода адреса ничего ввести не получается. Можно только выбрать файл, нажатием на кнопку справа. Но при выборе, в строке появляется только его название. При попытке компиляции пишет "gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\Everything\Microcontrollers\AVRStudio4\BootLoader\Bootloader\Bootloader.elf" Пробовал и открывать ваш проект и делать свой. Стоит студия 4.18, последний WinAVR, на студию сверху запуска XP3 (до установки WinAVR), в конце прогресс бара вылезло сообщение, что у меня более новый Jungo драйвер. Хотя, как вы писали, он не нужен, в смысле elf.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 10:39
Хрень какая то. Если открыть мой проект из статьи то должно все работать, т.к. там все пути жестко прописаны.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 11:20
а студию и WinAVR надо было в одну папку ставить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014, 11:38
Нет, не обязательно. У меня студия в програм файлс, а винавр в корне
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 11:36
d3d9.dll писал(а):
....Я работаю с МК AVR уже около полутора лет. Пишу на СИ и ASM.
Работаю ТОЛЬКО В ATMEL Studio 6 и использую ТОЛЬКО AVR Dragon. Выделяю слово "ТОЛЬКО" не из-за какие-то убеждений, а просто так сложилось, чтобы подчеркнуть, что опыта с чем-то ещё у меня нет....
Поделюсь немного своим опытом. Изначально пишу в Studio 6 (всякие удобные плюшки рефакторинга, плюс интеграция с системами контроля версий и т.п.), заливаю в основном то же из studio 6. Отлаживаю с помощью светодиодов и прочей внешней шняги. И только если совсем затык с отладкой запускаю studio 4 и цепляю Jtag ICE который собран по статье на этом сайте. Чем хорошо - не нужны фирменные программаторы, их у меня просто нет. Что плохо - Jtag ICE все же глюкает и не все МК поддерживает.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 02:00
Я правильно понимаю, AVR Studio 6 не будет видеть программатор AVR JTAG ICE (http://shop.easyelectronics.ru/index.php?productID=165)?
Если таки правильно, то чем тогда стоит прошивать , в смысле замены студии? раньше пользовался только студией.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 02:45
Не будет. Атмел сама зарубила все старые средства отладки. Я работаю в студии 4.19, собственно все в ней устраивает. Там еще в симуляторе глюков намного меньше.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 12:34
а две студии уживаются между собой? или нужно делать нелегкий выбор. Т.к. у меня студия 4.19 не видит программатор, драйвера на 232 поставились нормально, правда пришлось вручную это делать (Win 7x64). Вот думаю, может Jungo Driver от 4.19 студии, который сверху поставился на тот что от 6-й студии, не желает работать теперь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 17:08
Уживаются. Правда проекты у них разных форматов. Но можно исходники загрузить и в тот и другой проект, открывая нужный проект.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 18:58
В шестой, вроде как, можно указать совместимость с четвертой при создании проекта.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 01:52
Наверное дурацкий вопрос, но как использовать Pinboard 2 R2 совместно с Dragon? Для отладки через JTAG или даже debugWire из 7й Avr Studio? Ну кроме подключения напрямую к контроллеру? Есть ли стандартный модуль для этого?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 08:17
Цепляться напрямую к контроллеру или JTAG проводу. Дракон же отдельный отладчик, зачем вам еще для этого модуль отдельный?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 12:48
Видимо это скрытое желание иметь Дракон как модуль к Пинборду вместо Джетага. Учень уж комфортно было бы. ))
