Текущее время: 18 ноя 2026, 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с прошивкой Altera MAX II
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 18:38
Здравствуйте уважаемые форумчане! Обращаюсь к пользователям PinBoard II Rev.2 и в частности к пользователям модуля ПЛИС ALTERA. Столкнулся с одной проблемой, связанной с загрузкой прошивки. Использовал инструкции с сайта easyelectronics http://easyelectronics.ru/modul-plis-altera-max-ii-epm240t100c5-dlya-pinboard-ii.html. Компьютер программатор видит отлично (Уже неоднократно прошивал STM32 через него). Сейчас стоит Quartus 13.0. Скачал mbftdi 1.4, закинул екзешник в папку с файлом *svf и тут вот такая ересь
Далее прочёл, что можно скачать плагин для квартуса. Сделал всё по инструкции с сайта марсоход. И столкнулся с тем, что квартус программатор видит, а вот jtag chain опознать не может. Инструкции по поиску ошибок не помогли (закорачивал TDO и TDI, пишет ошибку и ничего не видит). И причём после первого запуска теста у меня квартус терял из виду программатор и писал ошибку. Помогал повторный перезапуск квартуса. В чём может быть дело? Сама платка работает. Я так понимаю товарищ DI HALT прошивал её, т.к. одна из лампочек мигает успешно, по-этому и прошу помочь разобраться в чём дело. Заранее благодарю
Новый точечный рисунок.jpg [ 216.22 Кб | Просмотров: 40070 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с прошивкой Altera MAX II
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:34
Может он русские буквы не понимает? У вас такой фильдеперсовый путь, что далеко не все консольные утилиты его могут прожевать. Будьте проще.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 20:55
В пути нету русских букв. Во всяком случае попробую упростить. Благодарю!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 22:23
Не помогло=( Разместил екзешник и свф файл на диске C. C:\mbftdi blink.svf не помогло. то же Cannot open svf file <null>
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:13
Может с svf файлом что то не то. Попробуй мой залить.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/122 ... Altera.zip
Это простая моргалка, ее заливаю всегда при проверке в каждый модуль
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 23:38
Прошилось) очень странно. Я тогда не понимаю в чём проблема. Неужели 13-ый квартус имеет свои хитрости? Скажите пожалуйста, как правильно нужно вводить команду в консоль, вот так "C:\mbftdi blink.svf" или так "C:\>mbftdi blink.svf"? Я заметил вот этот знак в пути ">"
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 00:09
Надо либо сменить рабочий каталог
cd C:\
и потом делать вызов с относительными путями
mbftdi blink.svf
либо пользоваться абсолютными путями
C:\mbftdi C:\blink.svf
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 20:00
Всегда надо иметь альтернативу. Для этой платки пользуюсь рекомендациями автора, все работает, правда у меня Quartus 9.3. Но заказал в китае альтернативу - Mini USB Blaster - http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-New-Mini-Usb-Blaster-Cable-For-CPLD-FPGA-NIOS-JTAG-Altera-Programmer-in-stock/806527241.html
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 22:21
Приветствую!
Добрался до платки с ПЛИСиной, тестовая прошивка, зашитая DI-HALT-ом работает, а вот свою залить не получается.
При запуске mbftdi через консоль выдает вот такое
mbftdi - burn MAX2 CPLD from Altera Vector Programming File *.svf
FTDI port to JTAG is used for programming
Usage example: mbftdi myfile.svf
Checking for FTDI devices...
2 FTDI devices found - the count includes individual ports on a single chip
Assume first device has the MPSSE and open it...
Configuring port for MPSSE use...
!CHECKING SILICON ID
oops.. expect 15 bytes read but got 51
error on check TDO answer
C:\>
При этом светодиод LED0 на Пинборде перестает мигать, а вместо этого все 4 светодиода LED0-LED3 слабо тлеют. После передёргивания питания LED0 снова мигает.
Я пока не очень хорошо разбираюсь в этой теме, поэтому "сильно не пинать" :)
Заранее спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 22:27
Моя прошивка заливается?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 20:46
Интересно получается.
Да, твоя прошивка теперь заливается. Да и собранная мной тоже (я просто поменял изменил LED0 на LED1).
Однако, они заливаются только твоей же версией mbftdi, которая в архиве с файлом svf.
Твоя mbftdi работает и через bat-ник, и при вызове через консоль.
Такие результаты прошивки. Пишет что-то про 6 и 10 МГц. Это потому, что кварц у FTDI на 6 МГц стоит, а должен быть на 10 ?
C:\Altera1>mbftdi blink.svf
mbftdi v1.4 - burn MAX2 CPLD from Altera Vector Programming File *.svf
Device: Dual RS232 A
Serial: A
Frequency is set to 6MHz (FTDI clk divider 0000), requred 10MHz
!BULK ERASE
!PROGRAM
!VERIFY
JTAG program executed successfully.
Press <Enter> to continue
C:\Altera1>
А вот моя версия, которую я скачал с сайта Марсохода отказывается запускаться, выдает то , что я писал в предыдущем сообщении. У них там, правда, нет файлика ftd2xx.dll , как у тебя, но и с этим файлом их программа не хочет работать.
Странно. Но хорошо, что заработало, теперь можно поиграться с ПЛИС-иной :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 21:18
Ну они могли чето допилить-докрутить и отвалилось.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 22:05
Перекрутили по ходу что-то :) Ну или у меня чего не так.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 22:29
Они используют 2323H у ней больше фич, может поэтому. Применили режим который С не может и все отпало.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 12:40
Ясно. Ну тогда буду пользоваться твоей версией программы. Уже сделал "бегущие огоньки" :) Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 17:05
Столкнулся с той же проблемой.
Вначале как в описании пошел на Марсоход, потом взял в этой теме тулзу.
А к этой версии тулзы исходников нет? Чтоб в случае нужды пересобрать.
И в описании стоило бы упомянуть про такой казус.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 18:57
Разве что у марсоходовцев попросить. Это их утилитка, просто одна из старых версий.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 02:35
Здраствуите, вылазит вот такая ошибка
C:\FPGA\Altera>mbftdi blink.svf
Serial: A
compare TDO failed at 0
Expect buffer:
32 04 80 A2 54 00 82 94 00 2C 18 00 00 00 00
Compare buffer:
01 00 80 02 00 80 02 00 80 02 00 80 02 00 80
Mask buffer:
FF FE 80 FF FE 80 FF FE 80 FF FE 80 FF FE 80
Причем до этого нормально прошивал мигалкой и своим проектом.
Сейчас на PinBoard'е горят все левые светодиоды.)
Кто чем может, помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:04
посмотри viewtopic.php?f=23&t=24424
я исправлял файл в дире common.
дело в том что марсоходы ездят на ft2232H а у нас ft2232D - у нее нет комманд битового SPI я когда изменял код марсоходов в одном месте у них только был косяк с 2232D вот его и исправил.
есть ограничение: работает только с ПЕРВОЙ FT2232 в системе.
а и еще: я не знаю как откомпилировать под винду - у меня ее нет.
может кто поможет откомпилировать - марсоходам я написал - но так и не понял возьмут они код или нет; следовательно не понятно положат на git или нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 15:30
Изменение частоты не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 12:19
Где-то в недрах форума Марсохода мелькала тема о том, что их прога строго говоря не поддерживает все возможности формата svf. И её потом кто-то перепиливал и допиливал. Они всё исходники держат на гитхабе. Можно там поковыряться и выбрать нужную версию. Но если пересядете на чипы пожирнее - лучше сразу купить китайский usb blaster
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:43
Прошу помощи
При попытке зашить проект, через Quartus II, выдает ошибку
Errore : JTAG chain problem detected
Errore : No devise detected
Errore : The TD0 connection to the download cable might be shorted to GND or is an open cicuit
Errore : The TCK and TMS connections to the last device might have problem
Путь к альтере C:\altera\91
Думаем на JTAG сервер , кто в теме помогите...
При нажатии в программаторе Start выдает следущее :
Error : Can't access JTAG chain
Error : Unexpected errore in JTAG server -- errore code 44
Error : Operations failed
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 22:43
А можно еще раз закинуть эту прошивку? ссылка не рабочая
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 01:57
https://www.dropbox.com/s/hif1ca53ny0a5 ... a.zip?dl=0
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 16:56
та же самая проблема. Di_haltовская прошивка не помогает... Кто-нибудь смог решить проблему??
Expect buffer:
Compare buffer:
Mask buffer:
