Текущее время: 24 авг 2017, 02:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Pinboard 1.1 Документация.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 22:00
Итак. Выложу ка я тут публичную часть документации. Чтобы пользователи Pinboard v1.1 видели с чем им придется столкнуться.
Краткое техническое руководство
Инструкции по быстрому старту.
Инструкция по самопрошивке и программатору FTBB
Оболочка SinaProg для AVRDUDE настройка и использование с Pinboard и FTBB (программатор один и тот же, но распиновка у них разная. У pinboard ключ выбора программатора pinb у FTBB соответственно ftbb)
Инструкция по использванию JTAG отладчика
Для обладателей платы с контроллером Мега32
Различия между М16 и М32
m32demo.zip Тестовая прошивка демоплаты с контроллером Мега32
boot_loaders.zip Исходники загрузчика для М32 и М168
Прочее
Небольшой мануал по работе в Linux
 Заголовок сообщения: Обновление документации.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2010, 00:38
Инструкция по работе с платой в Linux
 Заголовок сообщения: Re: Документация по PinBoard & информация по закрытой рассылке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 11:31
DI-HALT, а нет ли каких-нибудь рекомендаций по монтажу??
Вроде где-то проскакивало, но найти не могу. А может мне и показалось!
Я вот с нетерпением жду Вашу печатку, надеюсь на сл. неделе дойдет. Буду собирать!
П.С. а не появилась разводочка переходников ни Тиньку13, 2313???? О меге8 я даже не мечтаю! Очень бы в тему было!!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2010, 14:45
особых рекомендаций там немного.
Собирать сверху вниз, т.е. вначале самые мелкие и низкие, потом все более крупные.
Штырьки ломать не меньше чем по 2, чтобы прочно держалось.
Резюки эффективней запаивать в два захода - вначале нашлепать припоя по одной строне, потом на эти ляпки впаять резюки одной стороной, а затем с подачей нафигачить другую сторону
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 15:40
Здрастувуйте! Хотел спросить продется ли чисто документация для PinBoard?
Если да то что в нее входит и как можно оплатить?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:25
Да, документацию решили продавать, но только за вебмани/яндекс деньги.
С остальным платежными средствами больно много мороки ради такой мелкой суммы. Цена та же - 150р.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 18:26
Ах да, состав:
Полная дока на версию 1.0
Схема и файл с печаткой на версию 1.1
Описание ядра диспетчера тестовой прошивки в картинках. Остальное все в открытом доступе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2010, 16:18
Тупо решил попробовать функции из delay.h и долго рыскал в документации в поисках частоты процессора или настроек фузов. Нашел в руководстве по самопрошике. Как то, блин, не очевидно весьма. Куда-нить повыше эти данные поднять надо бы.
1 терапевт = 1024 гигапевта
СообщениеДобавлено: 11 авг 2010, 23:46
СообщениеДобавлено: 14 авг 2010, 20:20
СообщениеДобавлено: 22 сен 2010, 10:01
Поправь в "Различиях М16 и М32" глава "бутлоадер" фраза "после сброса, в течении 5 минут ждет запроса на прошивку" там секунды, а не минуты.
У кошки четыре ноги: вход (in), выход (out), земля (gnd) и питание (vcc). А хвост для беспроводной передачи данных.
http://www.orcinus.ru (null)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 17:13
а можно такой же перечень элементов для p5 как в p2?
в p2 подробно расписано какой лучше всего и если этого нет то ближайший аналог. p5 того нет, а некоторые пункты в http://chip-nn.ru отсутствуют напрочь, а подобрать аналоги не хватает опыта.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 18:43
Дак там содержимое практически одинаковое. В версии 1.0 не было JTAG'a и выводы с FTDI не были разведены, а так все один к одному. Ну кнопчки чуток другие.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 19:20
то есть содержимое Перечень.txt из p2 справедливо и для perechen.xls в p5 ??? если так то ОТЛИЧНО! пойду унижаться - клянчить по людям
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 00:23
таки собрася с духом, протравил плату, собрал деньги и теперь осталось сделаь заказ. вот список
Наименование Кол-во
22 пФ, NPO, 50В (1206) 30
100 мкФ x 16 В (LZ) 30
220 мкФ x 16 В (LZ) 30
Светодиод красный 5 мм 10
Светодиод зеленый 5 мм 10
ATmega32A-PU 2
L7805CV 3
FT232RL 1
MOC3052M 3
BT139-600 4
VS1011E-L 1
PCF8583T 2
24LC64-I/SN 4
Шлейф RCA-16 (цветной) 2
Припой 1.0 мм, ПОС-61 (100 г) 1
Сверло d = 2 мм 3
Сверло d = 1.0 мм 3
Шлейф RC-26 (FRC-26) 2
PLS-40 (1x40) 5
SCLM-40 (цанг.) 2
SDC09W4 sd card 2
BC817-40 10
DC-10GWA 1
PLD-80 (2x40) 2
BLS-2 (1x2) 10
BLS-3 (1x3) 30
BLS-8 (1x8) 2
1N5819 10
1N4148 10
SWD1-8 2
SWD1-2 2
32.768 КГц, KX-38T 3
12 МГц, HC-49U 5
16 МГц, HC-49U 5
0 Ом (1206) 40
200 Ом (1206) 40
510 Ом (1206) 40
10 КОм (1206) 40
1.5 КОм (1206) 30
1 КОм (1206) 20
68 Ом (1206) 40
4.7 КОм (1206) 20
2.2 КОм (1206) 20
3296W 15 КОм 5
R-0904N-A10K 10 КОм 3
100 Ом (1206) 30
EC36-101K 5
KAN0610-0731B 10
USBB-1J 2
SCL-40 2
SCSL-15 гнездо 2
PBS-5 (1x5) 2
PBS-8 (1x8) 2
MPS-580 с колпачком 3
XY302V-02P 1
Разъем питания 7-0088 1
ST-111 (гнездо стерео) 1
CR2032 1
что лишнее и чего добавить(денег не так много)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 00:37
Зависит от того, что ты хочешь получить в итоге. И в этой теме оффтоп.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 00:49
в какую тему задать вопрос?
что хочу: полностью укомплектовать PinBoard
собрать отладочную для VS1011
собрать что нибудь для своих часов
Di Halt - 100 руб отправил(квиток показать?) ещё 50 когда деньги появятся
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 01:07
Да видел приход уже.
Создай где нибудь. Т.к. тут перечень не для сборки демоплаты, а куда больший список всего.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 17:40
А где взять прошивку, с которой PinBoard поставляется? (которая положение переменного резистора в COM шлет)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011, 18:20
В архивах была. Во втором или третьем. Или я тебе документацию не скинул?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:18
Инструкция по работе в линухе:
http://easyelectronics.ru/files/PinBoar ... _linux.pdf
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 20:35
В Ubuntu начиная с 9.04 без этих наворотов. Подключил - все работает сразу. Насчет более ранних версий не знаю, не подключал.
хаос это непознанный порядок
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 06:05
Куда именно мне перевести 150р. чтобы получить документацию на PinBoard v1.1?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 16:29
Куда то сюда:
ЯД
41001214996563
WebMoney
R204251106941 - Рублевый
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 12:45
документацию скините на мыло ?
