Текущее время: 19 фев 2020, 11:28
 Заголовок сообщения: JTAG ICE I
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 15:21
Модернизировал модуль для Pinboard II AVR Happy Jtag ICE до JTAG ICE I по статье, но при попытке отладки AVR Studio выводит сообщение. В чем может быть проблема?
JTAG ID.jpg [ 60.78 Кб | Просмотров: 12953 ]
 Заголовок сообщения: Re: JTAG ICE I
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 14:04
Заработало! Плату плохо промыл.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 21:11
Такая же дребедень. Вот только мне уже готовый он пришел(позавчера).
Диод action горит. На всякий случай перепрошил, ситуация не изменилась...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 21:42
Если диод горит, значит все было прошито и проверено уже мной. Ищите проблему в проводках до проца.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 22:29
Да-да "Я валенок", все работает отл) перевернул шлейф подключения к модую меги))))))
Дабы темы не плодить:
А что при отключенном питании (кнопкой) светодиоды продолжают мигать но тускло это нормально?(то есть контроллер откуда то питание берет? по Jtag проводам?)
Да и на самом переходнике светик (Action)продолжает гореть, но тоже тускло.
Питание c USB беру, джамперы на байпасах(как в квик старте описано).
P.S.
Очень доволен платой, шикарная штука)))
Спасибо)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 23:10
Чуток подсасывает с USB через FTDI
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 02:34
я тоже решил модернезировать , и столкнулся с такой проблемкой , ftdi невидит атмегу по isp ,а по jtag работает , fuse стоят правильно ! всё припаяно и проверено много раз , если просто подключить к прогеру то всё работает , кто сталкивался с такой чтукой ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 02:49
Не совсем понял, что у вас происходит и что вы хотите сделать. Напишите подробней. Как подключаете, какая командная строка в аврдуде?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:41
решил модернезировать Jtag ICE до JTAG ICE I , всё сделал как описано на видео , диод action негорит , хотя если отдельно подключить этот модуль к прогеру stk 500 то то атмегу видит , значит чегото глюк с фтд , причём только по isp , потомучто через jtag всё работает !!! , чего тут непонятного ? fuse в атмеге стоят правильно ! если прогером прошить диод actio загораеться , но с avrstudio неконектиться !!!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 04:03
Все непонятно. Какую именно атмегу? Ту что вы впаяли или ту что собираетесь отлаживать? При чем тут ISP? Какой исп? какого контроллера? Какой JTAG? Какого контроллера? В какой атмеге стоят фузы правильно? В жтаговской или в отлаживаемой?
Горение диода Action не зависит от FTDI от слова совсем. Гореть должен сразу же. Т.к. от FTDI (если прошивал через стк500) там только USART для связи с компом. Проверяй порты, то что они работают, откликаются, имеют номер не старше COM4, стоят джамперы и прочее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:20
Здравствуйте. У меня вопрос по жтагу. PinboardIIrevII mega16. С жтагом первый раз дело имею. До этого хватало симулятора в студии. Но тут задача - вобщем врет студия, неправильно работают таймеры. Решил таки заюзать сабж. Тепрь собственно сам вопрос. Он и должен так тупить? Между шагами 1,5-2сек (пошаговый режим). Запуск на отладку - секунд 10-15 (размер кода меньше килобайта). У меня цикл в программе из 16 итераций. Так вот до 16 итерации можно дойти только раза с 10. Где-нибудь на пол дороге зависнет и левый код исполняет. Причем я сбрасываю только из программы ресетом и никаких внешних событий на алгоритм не завязано.
Может я что не так настроил?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:23
А на машине софта и дров много накопилось?
У меня была ситуация, с Jtag в AVR Studio 4 отладка просто висла, после перестановки ОСи, как сто бабок пошептало.
Не факт что у вас что то такое, но иметь ввиду такую возможность стоит
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:31
Да вроде не сильно захламленный комп у меня, слежу по мере возможностей. Я подумал, может это просто, так сказать, несерьезное устройство и ждать от него серьезной работы не стоит? Ну вроде как игрушка, поделка. Или в таком исполнении (ftdi->mega16) оно все должно работать как заводское? Опыта нет. Мож это и норма, что он вылетает постоянно?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 17:11
Если память мне не изменяет, то JTAG аппаратный там все одно не быстрый, по сравнению с ним JLink ракета.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 20:33
Jtag в авр кривой и тормозной. Пошагово там ходить сдохнуть можно. Ставь брейк поинты и ходи только по ним.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 22:54
Да, кстати, на процедуре зачистки памяти, которая ram_flush, виснет на глухо. И чай уходил пить - один хрен. Приходится работать с грязной))) Да, кстати, весть тот мусор, что лежит в регистрах и вообще в оперативке, это он по факту считывает? Оно там так и есть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 23:01
Если жтаг, то да.
