Текущее время: 05 апр 2020, 03:32
 Заголовок сообщения: PinBoard(AVRprog виснит)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 14:27
Здравствуйте!! Недавно купил плату, все тестилось нормально до момента заливки Демо Хекса. Помимо того что AVRprog постоянно зависает при попытке прошивки, так как я понял микруха висит и индикатор LED3 при любых вариантах сброса горит непрерывно. Как быть??)
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard(AVRprog виснит)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:32
А с чего вы взяли что оно виснет? Что происходит? LED3 может гореть непрерывно если память МК пуста и есть только бут.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:08
К сожалению надумать можно все что угодно, в этом то вся и проблема, просто хотелось бы узнать может кто сталкивался с такой проблемой. Дело вот в чем, когда я ресетю микруху и запускаю прогу, после попытки залить прошивку, программа бывает виснет сразу, а бывает шкала добивает до половины. После зависания каналы Tx, Rx тухнут, то есть обмен между каналами не происходит. Я побывал подождать, но толку оказалось ноль. После того как я снимаю питание с платы, программа отвисает и выдает, что прошивка не удалась. Тут можно сделать вывод, что вряд ли это драйвера подводят. Вот я и пытаюсь понять, в чем беда, то ли ОСь глючит, то ли контроллер виноват, то ли еще хз что еще. Может чего посоветуете?? Стоит биться или проще будет через другие проги шить??)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:39
Напряжение питания какое на проце?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 11:55
4.78V.
Еще, когда я ему через терминал шлю запрос на бут, он честно мне отвечает, поэтому я пока только дефолтную прошивку затер.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 12:28
Тогда странно. Данный эффект (с зависанием на пол пути) наблюдается если питание проца ниже 4 вольт. А тут прям вот так. Причем если внутри была демопрошивка. То бут точно залит корректно, т.к. она была туда зашита именно через бут. (У меня скрипт вначале накатывает бут, потом через бут затягивает демопрошивку, так проверяется).
А скажите ка мне номер микросхемы FTDI на ней написан сам.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:23
FT2232D
4113
Проблемку я вроде бы решил, проша встала, экран пашет. Загвоздка была в дополнительных настройках виртуального порта, там есть опция "обнаружения автоматически устройств Plug and Play", когда ее отключил все заработало Но есть одно НО, далеко не с первого раза зашился, симптомы были те же. Вот и думаю теперь, повезло мне или отключение этой опции действительно помогло...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:44
Я про эту опцию вообще впервые слышу ^|
C серией все ок, просто была у нас несколько лет назад партия бракованых FTDI мы ее выбросили, но нет нет да у монтажников где то всплывет образец и поставят по ошибке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:04
Вот)
Untitled-2.jpg [ 205.65 Кб | Просмотров: 3172 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:11
А зачем вы скорость порта на 19200 ограничили? Пусть бы был максимум. Проги сами выберут нужную им.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 10:28
Это значение по дефолту ставилось при подключении микрухи, видимо из за опции. Опцию снял, а выставить максимум забыл.)
