Текущее время: 31 мар 2020, 02:56
 Заголовок сообщения: Pinboard и RGB
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:45
Вообщем разломал кластер вот из этой темы viewtopic.php?f=4&t=20503, вытащил светодиод. Припаял к нему резюки 300 Ом на красный, и по 150 на синий и зелёный. Катоды воткнул в OC1A, OC1B и OC2, а общий анод подключил в M.PWR справа внизу возле клавиатуры PinBoard2. Написал программку. В протеусе всё работало хорошо. Но когда прошиваю ATmega16, то при включении загораются не нужные мне цвета, а ещё я заметил что при выключенном состоянии светодиод не гаснет до конца. Вообщем проблема в том что не могу получить нужный цвет, хотя думаю что в программе всё правильно.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard и RGB
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 23:54
А инициализировал все правильно? Попробуй ими не шимом мигать, а поочередно включить-выключить все цвета.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:18
Серьёзно? Вы превратили smartLED со встроенными ШИМ'ами R/G/B и скоростным последовательным интерфейсом в копеечный RGB-светодиод?
Ооооооо!!
Facepalm.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:23
Пробовал одними цветами, и двумя смешивал всё норм. Кстати из за перемычек для светодиодов загорались вначале "неправильные" цвета. Теперь не могу понять почему:
Например хочу (палитра)
R=131, OC1B (PD4)
G=192, OC2 (PD7)
B=90, OC1A (PD5)
В цикле присваиваю значения:
OCR1B = 525; //Red 525 это (131*1023)/255
OCR2 = 192; //Green
OCR1A = 361; //Blue 361 это (90*1023)/255
Вместо зелёного получаю светло пойми какой цвет) что не так?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:46
А зачем значения присваивать в цикле?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:49
Я потом думал ими плавно мигать, и переключать между цветами. Я имел ввиду цикл while(1)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 01:16
Ну так если ты в цикле перезаписываешь, то у тебя может таймер сбиваться, раз ты дергаешь его постоянно. Сделай инициализацию регистров сравнения до цикла.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 01:24
Сделал, тоже самое.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:14
Кстати, а с чего ты взял, что твоя палитра должна соответствовать палитре диода? У разных люминофоров разное свечение.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:38
Вот отсюда
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:40
Ну так если там другой диод, то и светить он будет по другому.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:43
Самое интересное, что его пример работает, с пурпурным цветом, а мои ни один не работают...может я не те значения в регистры записываю...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:52
разбирайся, вполне может. Да. может там инверсия цветов должна быть или ты попутал полярность шима и он у тебя перевернутым идет.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:53
Проще всего отследить по яркости. Играй с одним цветом, убедись, что у тебя яроксть от минимума до максимума меняется правильно. Так, как ты задумал. Потом с другим цветом. Или вообще подключи сначала одинаковые светодиоды, три раздельных. Чтобы все три канала наблюдать вживую отдельно и посмотри чему соответствует.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:54
Спасибо за советы) Пойду пробовать.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 03:32
Забавно, что все это можно было сделать значительно проще: подавая через SPI команды на "неразломанный" светодиод.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 03:46
Но это же не интересно. Вряд ли самоцель получить цветную лампочку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 03:55
А что еще можно сделать из RGB-светодиода?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 05:07
Из одной - ничего, но это даст ряд знаний по управлению тройным шимом, работе с цветами и много чем еще.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:30
DI HALT писал(а):
это даст ряд знаний
Но ЗАЧЕМ было покупать тот "неразломанный" девайс? Вот это вандальное превращение ценной штучки в светодиод не укладывается у меня в голове. Чудно как-то.
Тем более что тот девайс (smartLED) тоже позволял экспериментировать с ШИМ, синтезом цвета, давал знания по работе с GPIO или SPI микроконтроллера, и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 14:55
Сломаное всегда можно починить
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 18:12
AlexPM писал(а):
DI HALT писал(а):
это даст ряд знаний
Я обошёл все магазины где возможно было купить RGB светодиоды, но их просто сейчас не продают. На рынке я не люблю покупать. Пришлось купить кластер и разобрать.
Кстати насчёт синтеза цветов. Отдельно R, G, B зажигал. Зажигал И цвета исходя из палитры. Начал делать мерцание и встрял, отдельно каждый могу зажечь, а вместе плавно мигать не могу. Вот G у меня 8bit, а R и B 10bit. Пробовал в пропорции увеличивать и уменьшать, но как-то это неудобно. Есть способ мигать любым цветом проще и понятнее?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 18:24
А что страшного на рынке? IMHO только там и можно купить весь ширпотреб, быстро и в одном месте. И уж RGB там точно не дефицит.
К Новому Году готовитесь - делаете красивую гирлянду?
Самое простое и понятное - восстановить исходный девайс, он будет светить любым цветом без заморочек.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 18:25
А то! BAM — Bit Angle Modulation.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 14:08
А зачем тебе использовать весь диапазон шима в 10 бит? Поставь лимит на 8 бит и выровняешь.
