Текущее время: 31 мар 2020, 04:37
 Заголовок сообщения: PinBoard II и консоль Seagate
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 15:34
Подскажите можно ли использовать PinBoard для подключения консоли диска Seagate SATA в качестве конвертера USB-TTL.
Объясните пожалуйста что с чем соединять...
Вот схема на geektimes http://geektimes.ru/post/140289/
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PinBoard II и консоль Seagate
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 19:29
woron.lexa писал(а):
Спасибо.
Конечно можно, использовать встроенный в пинборду, как-то тоже была необходимость в этом, один жесткий нормально заработал, а у второго пока не отключил мотор, небыло связи с платой жесткого.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 12:07
А не подскажите, что с чем соединять. Я так понимаю какие то пины с FTDI?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 14:23
Вот тут схема пинборды viewtopic.php?f=23&t=7988
нужно подключить землю rx и tx, в контроллере 2 ком-порта, поэтому выводов 2 пары, и в компьютере будет 2 компорта, поэтому нужно внимательно подключить.
selenur.ru
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 19:24
Если уж ТС поскромничал, обьясню за него. Винчестеры Seagate подчиняются консольным командам в терминале. Для этого достаточно подключиться USB-RS232 5V к диску. Доступный список команд можно узнать по CTRL+Z. Вот небольшой ликбез:
"Восстановление работоспособности жесткого диска" - http://ab57.ru/hdd.html
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 15:23
ТАК?
pb2_rev2.png [ 154.61 Кб | Просмотров: 4862 ]
просто напрямую соединяю и больше ничего не надо?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 15:57
да! А на компьютере в терминальной программе, выбираешь комп-порт с меньшим номером (обычно при подключении появляется например ком-порт 4, и 5, тебе нужен будет №4) а дальше по инструкции на хабре :-)
selenur.ru
