Текущее время: 31 мар 2020, 04:41
 Заголовок сообщения: Непонятный глюк с АЦП на PinBoard II
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:05
Сразу поясню: опыт работы с МК Атмел некоторый имею, но небольшой (за душой пока один серьёзный законченный в железе проект и с десяток начатых либо совсем простых). Чисто хобби, т.е. деньги не зарабатываю ))
Отлаживаю некоторое время одно у-во, дополнительная фича которого - изменение яркости свечения 7лед в зависимости от освещённости. Схема измерения примитивна: фоторезистор на плюс, резистор на минус, средняя точка на вход АЦП. Подбором номинала добился диапазона: 0 (полная темнота) - 200 с хвостиком (яркий свет). На пинборде-2 добился работоспособности аппаратной части, спаял плату, один чип мега8 уже стоит работает, другой продолжаю мучить (нужно реализовать изменение параметров с кнопки, пока что прошиты жёстко).
Проблема в следующем.
Прошлый раз всё работало пучком, сегодня с самого начала АЦП стал мерить не понять что: при подаче питания считывает значение выше 60-70 (не успеваю отловить точнее) (не зависимо от напряжения на ножке МК), затем меньше, меньше, а через треть секунды и далее уже считывает от 0 до 4 хаотично. Такая ерунда происходит только на пинборде, тот же МК с той же прошивкой на реальной плате работает как положено. Проверил обе имеющихся меги8.
Куски кода, относящиеся к АЦП:
//прерывание от АЦП
ISR (ADC_vect)
   light = ADCH;
//настройка АЦП
   ADCSRA |= (1 << ADEN) // Разрешение АЦП
          |(1 << ADSC) // Запуск преобразования
          |(1 << ADFR) // Непрерывный режим работы АЦП
          |(1 << ADPS2)|(1 << ADPS1) // Предделитель на 64 (Частота АЦП 125kHz)
         |(1 << ADIE); // Разрешение прерывания от АЦП
   ADMUX |= (1 << REFS0)|(1 << ADLAR)|(1 << MUX2)|(1 << MUX0); // Опорное AVcc, выравнивание влево, вход ADC5
Подозреваю, что возникла какая-то неисправность на пинборде, однако внешний осмотр ничего подозрительного не выявил, питание AVcc есть, земли на земле. Единственное отличие: на пинборде AREF висит в воздухе, в устройстве к нему подключен керамический кондёр 0.15 - но ведь несколько дней работало без замечаний, вряд ли причина в этом.
Посоветуйте пожалуйста, куда копать?
П.С. у меня уже полночь, если кто захочет помочь и запросит дополнительные данные - отвечу утром, т.е. глубокой ночью по Москве ))
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный глюк с АЦП на PinBoard II
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:31
Странно, а если С АЦП все нафиг снять что там на цепях висит (по дефолту переменный резистор там идет и еще что то.
Затем подавать жесткое напряжение. Т.е. подали питание = на выходе должно быть FF. Подали землю, с выхода 00, затем половинное напряжение с делителя с выхода около 128 и так далее.
Ареф и должен в воздухе висеть, если не используется внешний опорник, на него кондер вешается, чтобы стабилизировать опорник внутренний.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 19:44
Может ересь скажу, а в Протеус с переменным резистором вместо фото, не пробовали? Знаю про ярое неприятие некоторых, но у меня в Протеусе легко ловятся мелкие ошибки, потом в железе гораздо легче.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:00
Так в железе все работает, не работает тот же контроллер в плате.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 00:23
Действительно, ересь сказал. Бывает...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 04:30
DI HALT писал(а):
Странно, а если С АЦП все нафиг снять что там на цепях висит......
Мне ужасно стыдно... Лоханулся, как полный ламер - проводок с делителя соскочил с ноги РС5, пока доставал плату, ну я его и воткнул на РД2, т.к. накануне экспериментировал с выводом звука, отложилось. И ведь приводил выше код, где ясно написано - вход АЦП РС5. Как будто кто-то отключил часть логики в моей голове: упёрся в мысль, что у меня ничего не поменялось, и упорно не замечал, что это другой порт!
Итог этого безобразия: уверенность в правильности своих действий мешает чаще, чем хотелось бы.
Всем спасибо!
