Текущее время: 31 мар 2020, 05:01
 Заголовок сообщения: [РЕШЕНО] Не заводится ENC28J60
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 02:45
Доброго времени суток.
Пытаюсь запустить модуль с ENC28J60 на PII. Подключил вроде все правильно. Связать решил на через SPI2 на stm32 который идет в комплекте с PII. Мучался, мучался и так ничего не получилось. Взял логический анализатор и подцепился на выводы SPI которые есть на модуле ENC28J60. Тактовый сигнал идет, данные от MCU уходят, но ENC28J60 никак не отвечает. Пробовал делать ресет после старта. ENC28J60 питаю от PBII которая в свою очередь питается от USB. Смотрел вольтаж на ENC28J60 все норм (3.3).
Как можно проверить работоспособность ENCки кроме связи по SPI? Думаю может я её ненароком спалил. Её когда включаю он вроде греется, но читал везде что это нормально. Куда посоветуете копать?
Последний раз редактировалось mac80 17 мар 2015, 12:57, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится ENC28J60
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 05:33
А мега16 есть? Есть тестовая прошивка на мега16 которая заводится сразу.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 11:32
Была, но я с ней не работал. Боюсь много времени потрачу на прошивку. Просто на компе линукс стоит и боюсь прийдется долго возится.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:25
А ревизия пинборды какая? На первых некоторые подписи не соответствуют выводам
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 20:34
Ревизия первая помоему. (Зеленая). Я проверял анализатором на стороне модуля enc. Подуепился к пинам которые выведены для mcu. До enc сигнал вроде доходит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 22:20
Это на AVR16 модуле было. Там у SPI были линии неправильно подписаны в первой версии.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 03:07
Разробрался с мегой. Прошить удалось. Т.к. возможности скомпилировать проект небыло, а готовый hex не подходил из-за используемого IP адреса в коде (другая подсеть нужна), пришлось напрямую поправить hex файл для замены на нужный и все получилось.
Получается проблема в моем коде.
Буду очень признателен если кто-нибудь поделится рабочим кодом для stm32 для enc28 для аппаратного spi.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 23:20
Запилил с год назад Порт Tuxgraphics ENC28j60 для MapleIDE + STM32VL-Discovery, мб. поможет.
MAPLE_IDE_ETHERNET_ENC28J60_TUXGRAPHICS.7z [29.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 23:48
Вообщем связать с STM32103 удалось. Не до конца правда, но куда дальше копать ясно (стек из статьи не подошел т.к. я использую C++ и пример сделан для C из-за этого есть сложности с работой с указателями).
Но в связке всеравно остались проблемы. Связь с ENC-шкой по аппаратному SPI работает только когда я подключаю логический анализатор на для просмотра SPI. Только выключаю его, работать перестает.
Может у кого есть мысли? Для связи использую SPI2. соединяюсь просто перемечками на процессорном модуле на PBII rev1. Для SS использую SS на SPI2 перебросив его проводом на контакт SS2 на PBII, т.к. для ENC используется он как понял.
Вот код инициализации портов:
//out
   //   b12 ss out
   //   b13 sck out
   //   b14 miso in
   //   b15 mosi out
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   //in MISO
   GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
   GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:49
А осциллографа нет? Им поглядеть фронты на линии.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 01:37
К сожалению нет.
Есть один довод в пользу проблем с настройками на стороне контроллера: Когда я подключал мегу16 с прошивкой из статьи, то все работало корректно без анализатора. Из этого я сделал вывод что в схеме подключения все корректно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 03:09
Случайно выяснил, что анализатор здесь особо не причем. Достаточно отдельным проводом кинуть землю с процессорного модуля на разъем на модуле ENC-шки и все начинает работать. Странно что с модулем МЕГИ все работало корректно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 11:12
Странно. Можешь скинуть проектик я погляжу что там да как на своем железе.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015, 23:34
Попробовал разные варинты, похоже выяснил сто проблема в подтяжке RESET на ENС-шке. DI, подскажи какие перемычки нужно установить на модуле ENC, в статье с описанием модуля этого не нашел, сам пока разобратся не смог. Сейчас у меня стоит только одна перемычка, которая выбирает для питания ENC через стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 00:44
Ресет у энк подтянут через 10ком к питанию 3.3 . Также есть джампер RST On CPU заводящий RST ENC28 на один из портов модуля стоящего прям на ENC плате, чтобы тот мог им дергать. Но на боковой разъем она не уходит. Ее надо проводом пробросить до проца если он стоит на самой демоплате, а не на модуле с ENC
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 04:01
По-моему проблему удалось решить. Сложности были с SS. Я использовал ногу которая привязана к аппаратному SPI и управлял ей через SPI_SSOutputCmd из библиотеки SPL. Когда решил дрыгать ногой вручную, то проблема ушла.
