Текущее время: 10 апр 2020, 15:30
 Заголовок сообщения: Не могу прочитать EEPROM ATtiny13 через оболочку SinaProg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 12:13
Помогите пожалуйста разобраться с программатором 2ffbb на PinBoardII. Устал плясать с бубном, "не получится ..... уйду в запой".
Тестовую программу заливаю, светодиод мигает, как бы всё путём. Данные EEPROM заливаю. Пишет записал. Начинаю читать EEPROM, данных нет?. Может кто знает, что где подправить в файлах (avrdude.conf, Fuse.txt или ещё как?)
Уж больно разрекламировали этот программатор на плате PinBoardII, да и без него плата много теряет. Жду помощи!!!
pinboaflf.jpg [ 188.13 Кб | Просмотров: 12239 ]
Последний раз редактировалось P78 16 окт 2015, 16:29, всего редактировалось 6 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не могу прочитать EEPROM ATtiny13 через оболочку SinaProg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 13:56
А вы бы логи показали, вместе с командными строками.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 15:56
Показываю. Не судите строго "электрика".
Чтение: eeprom_r
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft0 -B 2400 -p t13 -U eeprom:r:"D:\Programs\SinaProg\Project\000.eep":i -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 5 sck 6 mosi 4 reset 7
avrdude: drain OK
ft245r: bitclk 4800 -> ft baud 2400
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9007
avrdude: reading eeprom memory:
avrdude: writing output file "D:\Programs\SinaProg\Project\000.eep"
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
После чтения открываю файл "000.eep" текстовым редактором, а там вот это :00000001FF
Должно быть примерно так, файл "ATtiny13.eep":
:1000000020202020202020202020202020313531B9
:00000001FF
Запись: eeprom_w
avrdude -C avrdude.conf -c 2ftbb -P ft0 -B 2400 -p t13 -U eeprom:w:"D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep":a -q
avrdude: BitBang OK
avrdude: drain OK
avrdude: reading input file "D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep"
avrdude: input file D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep auto detected as Intel Hex
avrdude: writing eeprom (16 bytes):
avrdude: 16 bytes of eeprom written
avrdude: verifying eeprom memory against D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep:
avrdude: load data eeprom data from input file D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep:
avrdude: input file D:\Programs\SinaProg\Project\ATtiny13.eep contains 16 bytes
avrdude: reading on-chip eeprom data:
avrdude: verifying ...
avrdude: 16 bytes of eeprom verified
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:51
Оказывается у меня и Mega16 не читается SinaProg. Программа заливается, работает, а с чтением проблемы. Наверное где то, чего то не то делаю? Попробуйте кому не лень мой тест залить в Atmega16 и прочитать EEPROM в файлик "000R.eep"
Запись в EEPROM
Чтение из EEPROM
Архив программки AVRStudio на асме.
Светодиод мигает на 4 выводе Atmega16. Если чего не так извиняюсь заранее.
Atmega16.zip [14.59 Кб]
Последний раз редактировалось P78 02 апр 2015, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 11:27
Проверить провода подключенные к MOSI и MISO
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 12:15
Включил неправильно MOSI и MISO. SinaProg вообще отказался работать.
Вопрос открытый. Flash SinaProg прошивает, а EEPROM читать кто нибудь реально пробовал? Просматривал файл текстовым редактором ??? Или не было таких задач?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 13:16
пробовали, такая же херня:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/usb-pr ... ment108013
то ли дудка дуркует (скорей всего), то ли сама синапрога
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:21
Во блин засада. Уже неделю бьюсь. На хрен такой программатор нужен? Попробую ещё подтяжки сделать к выводам MOSI, MISO, SCK, RESET. Если не пойдёт значит получается так:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=evRQu274I0A
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 14:48
Попробуй к 10-пиновой панельке IDC 2x5, что на программаторе-отдадчике пинборды, внешний свисток прицепить (USBASP, например). И сравни результаты.
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 17:00
ну, чтоб контроллеры шить, зачем же еще? на хрен их читать, если ты свою же программу заливаешь?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:08
Я не про "поменять местами", а про плохой контакт в этих проводах. Просто смени провода на этих линиях на заведомо исправные
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:27
ОК. Попробую. У меня есть другой прог, клон stk500 что ли, в студию встроен. Надо попробовать, реально прошивает SinaProg EEPROM, или нет? Скорее всего просто не читает.
Последний раз редактировалось P78 26 фев 2015, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:41
avrdude точно прошивает и читает. Проверено. Через синапрог пробовал - тоже всё корректно работает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:13
Делал одно устройство когда то на работе. Девайс по модному, "по понтам если объясняться". Некий "агрегат-дозиметр" заливочного вещества. Так вот в программе был встроен блокнотик, для записи показаний. Вывод на ЖК индикатор.С клавы 3*4 вводятся незамысловатые цыферки и запоминаются в EPROMTE. Работникам управляющим "агрегатом", показал как вводить и запоминать дозы. Им понравилось. Очень удобно оказалось. Данные всегда под рукой. Так вот. Пока в течении года отлаживал агрегат, мог затереть ценные данные накопленные людьми. Поэтому всегда перед прошивкой МК, сохранял EEPROM в отдельный файл, потом опять заливал этот же. И так каждый раз с новыми данными. Потому, что копились и выверялись они не один день, а потерять их можно было запросто.
Да недавно вот простое реле освещения ворганил и там EEPROM применял. Нужно было реально в цифрах, для конкретного девайса, с привязкой к месту узнать интенсивность освещения.
Я без EEPROM не могу. А как узнать пишет написанная тобой прога в EEPROM или нет? Только прочитать данные через программатор.
Поэтому говорю своё мнение, не в обиду DI HALTY. Это не программатор, особенно для начинающих. Программатор должен быть стабилен и брутален. Подхватывать драйвера и кристаллы чётко. Что бы не передёргивался порт USB перед прошивкой и не зависел от погоды. Собирал когда то такой на меге или 16 или 8535. Работал через сом порт. Заставить его тупить надо было постараться.
Программатор должен быть таким. Один раз поставил и забыл про него навсегда. Если бы не пошла тенденция слазить с реальных сом портов, никогда не связался бы с USB-FDI.
Сколько их переделал - все глючили.
Последний раз редактировалось P78 02 апр 2015, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 10:08
Прошлым летом купил вот такой http://www.aliexpress.com/item-img/-/1973355805.html китайский программатор, за 100 руб.
Как то он всё глючил и тупил. А вчера прошил его новой прошивкой от http://www.fischl.de/usbasp/. Как бы работает. Глюков пока не заметил. Правда только М88 пробовал шить-читать.
Думаю внедрить его в PinBoard как штатный на место JTG переходной платки.
Краткая инструкция если кто надумает.
Перепрошить китайский программатор файлом ( usbasp-mega8-12mhz_12.hex ).
Превращается в STK500. Работает в AVRStudio
Работает в AVRDUDEPROG. В программе выбираем STK500 и COM4. (COM может быть другой, надо пробовать)
Положение перемычек при прошивке китайского программатора:
Stk500.zip [48.44 Кб]
Последний раз редактировалось P78 02 апр 2015, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:40
А что мешает просто подключать его к программатору-отладчику пинборды?
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:09
Пока в таком виде:
А прог-отладчик как понимаю на пинборде JTG и не все камни поддерживает. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:33
Если подключать программатор через переходную платку, надо перерезать дорожку RESET (красный квадратик на фото ). Иначе блокирует работу программатора.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 12:08
У меня на PB II Rev.2 такого нюанса нет: просто воткнул шлейф от USBASP в 10-пиновый IDC, всё работает.
Но там другая платка, AVR JTAG ICE I:
PL/1 forever!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:12
Понятно... Да красная ревизия у DI HALT получше.
На всякий случай детали используемые для отладочной платы:
http://www.ebay.com/itm/5PCS-Double-Sid ... 2ec885a63a
http://www.ebay.com/itm/Mini-Green-Sold ... 3265&rt=nc
http://www.ebay.com/itm/10PCS-40Pin-2-5 ... 27f61f5675
http://www.ebay.com/itm/10Pcs-Single-Ro ... 35da81c329
Программатор: http://ru.aliexpress.com/item/-/1973355 ... dVersion=1
Детали стараюсь брать на AliExpress . Там стоит настоящая цена, без добавок на конвертацию рубля. Можно найти и дешевле. Ссылки выставил для примера.
Последний раз редактировалось P78 03 мар 2015, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 17:25
Шлейф программатора достаточно длинный, но всё таки лучше сделать программатор вместо переходной платки JTG. Будет настроение и время забацаю.
AVRDUDEPROG
STK500
Всё мило и пикантно.
Работает также и от SinaProg, только очень медленно.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:50
Так это всего лишь оболочка над аврдуд, также как и синапрог. Без разницы что использовать, главное чтобы ключи верные передавались программе.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 21:52
Зеленая платка из старого AVR комплекта она вообще поддерживается только оболочкой Happy JTAG 2 и разведена для нее. Но в массовой эксплуатации была нестабильной и я от нее отказался, да и поддерживаемые контроллеры там даалеко не все.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 15:30
Так и не понял я ? Получается PinBoardII, второй ревизии (красная плата), поддерживает 2ffbb программатор, на FT2232 D, встроенный в плату. А PinBoardII зелёная не поддерживает. По крайней мере не читает ЕЕPROM?
"Хотелось бы услышать, мнение начальника транспортного цеха?"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 16:11
В этой части платы идентичны абсолютно. Вот только для работы с FTBB вам зеленая платка не нужна вообще. Одеваете свои 4 проводка прям на штыри FTDI в соответствии с конфигом. Так что поддержка там есть. Сама FTDI она тут вообще не причем. Ее задача дрыгать ножками - если шьет, значит задача выполнена. А вот что шить-читать это вопрос к avrdude к ее ключам и режимам работы. Попробуйте считать через командную строку, вручную указав все ключи и снизив скорость битклока.
