Текущее время: 21 фев 2020, 09:18
 Заголовок сообщения: PINBOARD II avr demo не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:32
Подключил плату с модулем AVR к компьютеру, драйвера установились корректно. Включаю питание - загорелся Led3. Через примерно 4 сек. погас на 1 сек. и снова загорелся. При этом одновременно загорается и гаснет Led1, который к тому же горит в пол накала.да, питание настроено как в мануале quick_start_avr.pdf, т.е.перемычки выставлены на baypass.
Ладно, отключаю модуль AVR, соединяю rx-tx ftdi, открываю терминал, шлю данные - все ок. Данные уходят-приходят. Светодиоды TxA-RxA моргают.
Хорошо. Ставлю модуль на место. Думаю. Если Led3 загорается и гаснет может быть мк зациклился в загрузчике? Включаю, жду пару-циклов моргания Led3 и шлю через терминал S. Получаю ответ - Avrboot. Причем, вращение потенциометра ни при каких обстоятельствах не влияет на работу дамки - данных нет. Что не так? Кривая прошивка или сказывается прямота моих рук?
 Заголовок сообщения: Re: PINBOARD II avr demo не стартует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 15:47
Ну диодики и должны мигать - это работает демопрошивка так. Немного измененная. Они как бы плавно меняют яркость, один притухает, другой разгорается. Если посмотреть, то там ШИМ на них меняет скважность линейно.
Так что все у вас работает. А вот потенциометр возможно просто не подключен к АЦП порту.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:40
Хммм, я бы не сказал что в моем случае ШИМ. Led1 и Led3 синхронно загораются и гаснут. Причем Led1 горит в пол накала, Led3 в полную силу. Хотя как-то раз все светодиоды именно разгорались и гасли под воздействием ШИМ-а. Сейчас-же они упорно моргают. Потенциометр подключен на VFI. При очередном включении в терминал как-то пришло: <0>.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:43
Странно. А на AVRProg реагирует? раз аврбут говорит, то аврпрог его должен увидеть.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 16:51
послал в терминал S, нажал Disconnect, закрыл терминал. Тут же запустил avrProg. Там где Device указано ATmega16 BOOT. Предлагаете залить RTOS?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 17:01
Да любую прошивку. Хоть простую мигалку. Должна прошиться и заработать. Ну или из предлагаемых мною готовых прошивок. Только которая Demo16-RTOS она еще потребует дисплей подключить иначе без него ничего не поедет - застрянет на инициализации несуществующего дисплея. В общем все по быстрому старту сделайте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 18:35
Слепил мигалку из своего старого проекта. Работает. Можно попробовать залить "заводскую" прошивку? Я-то ссохранил ее на компьютере, но не думаю что она подойдет. Пробовал ее залить обратно, а AvrProg говорит... эээ... что я пытаюсь залезть-в Boot область.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 19:23
дык все верно. Заводская прошивка она уже содержит в себе бут и ты ее через бут не зальешь. Только программатором. Да и смысл?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 20:13
Бут пусть остается) Мне хотелось все-таки восстановить "заводскую" прошивку и разобраться почему она не завелась сначала. Просто не хочется возиться с неродными прошивками. А в той было много инресного, но теперь она безвозвратно затерлась. Воть(
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 21:08
Ну так вкати через бут Demo16-RTOS.hex о котором идет речь в быстром старте на последнем этапе и увидишь. Она без бутлоадера.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:14
Окей, завтра вкачу RTOS. Поглядим как будет. Спасибо за оперативность)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:07
Итак, Demo16-RTOS работает. Led2 и Led3 меняют яркость. В терминале значения ацп, кнопки отрабатываются, символы, введенные с терминала отображаются. В общем, все работает как надо. Вот только Led1, подключеный к OC2 горит в пол накала. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:14
Да, это возможно.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:21
я понял, спасибо! В общем, все работает и главное теперь ничего не сломать :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 13:23
Не бойся. Сломаешь - починим :)
