Текущее время: 31 мар 2020, 03:45
 Заголовок сообщения: PB II в качестве USB-COM и 0-модем
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 10:27
Добрый день!
Что-то озадачился я и не могу отловить кузявку. Суть проблемы:
1. Есть одноплатник Тион Про 28 и есть PB II
2. Для подключения к одноплатнику, согласно документации, нужен нуль-модемный кабель и COM порт на PC или преобразователь USB-RS-232
3. За неимением железного порта и преобразователя решил в качестве преобразователя использовать PB и FT2232D в качестве преобразователя
4. Купил шнурок. 0-модемного не было, взял прямой DB9(F)- DB9(F), а так же разъем DB9(M)
5. К "папе" припаял шнурки с одинарными пинами, которые можно сажать на штыри на борде.
6. Сажу все на пины шины BDBUSx
Проводки цветные, для простоты повествования обозначим их так:
1 DCD
2 RxD
3 TxD
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS
8 CTS
9 RI
Первый вариант подключения (кроссирую RxD и TxD):
Пин BDBUSx | номер провода
0 | 2(RXD)
1 | 3(TXD)
Получаем билебирду
второй вариант подключения (прямое подключение):
0 | 3(TXD)
1 | 2(RXD)
Получаем нормальный консольный текст, но не можем отправить данные. (кроссировака уже проведена??????)
Если подключить GND или экран, то ни в одном из вариантов по консоли ничего не приходит и не уходит.
Собственно:
1. Как же правильно подключить ?
2. Как подключить по схеме полного 0-модемного соединения?
 Заголовок сообщения: Re: PB II в качестве USB-COM и 0-модем
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 11:31
Много букоф, может по картинке понятней будет?
Необходимо не менее 3 проводов, RXD, TXD, GND.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 12:42
Эти картинки видел. Видел и другую схему, где CD вешается на DSR. Вопрос больше касается правильности подключения к штырям на PB2.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 15:08
Открываем файл Pinboard2_techinfo.pdf, смотрим:
TXDA - ADBUS0
RXDA - ADBUS1
TXDB - BDBUS0
RXDB - BDBUS1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 15:53
Ну, так оно и есть.
Тогда почему при кроссировании мы получаем хрень, а при прямом подключении все читается здорово?
0 | 2(RXD)
1 | 3(TXD)
Получаем билебирду
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 18:33
>> Тогда почему...
Очевидно же, кто то где то напутал с маркировками. Не обязательно вы. Но проверьте что вы подключаете выход передатчика ко входу приемника, и наоборот...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 21:02
anakost писал(а):
>> Тогда почему...
Так особо проверять не на чем...
Естественно пробовал на 1 и 2 канале FT2232D крест на крест, открывал 2 терминала. Все работает.
В итоге решил просто проводами (не кабелем) зацепить пины BDBUSx к штырям DB9(M) на одноплатнике
0(T) к 3 контакт (TXD)
1(R) к 2 контакт (RXD)
Итого: работает.
Хорошо, пофантазирую: предположим DI уже переконфигурировал микруху и ноги соответствующим образом подцепил, не будем вдаваться в эти подробности.
Но тогда если мне понадобятся DTR, DSR и пр. надо знать итоговую конфигурацию какой сигнал к какому пину подходит. Точнее назначение каждого пина на колодке PB.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 22:21
Это смотрите в даташите на FTDI я конфигурацию пинов не менял. Еще можно запустить FTProg и посмотреть там.
