Текущее время: 10 апр 2020, 15:37
 Заголовок сообщения: Pinboard II CPU Power не 4.4 в
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 16:02
Понадобилось мне 3.3В. Сначала я взял их со стабилизатора sd карточки, а потом решил использовать стабилизатор процессорного модуля. Посмотрел, а там 4.0, а не 4.4 как в документации. Хотя второй стабилизатор, предназначенный для модуля расширения выдает положенные 4.4. От чего так?
P.S. Основной регулятор отключен. Питаюсь от usb.
 Заголовок сообщения: Re: Pinboard II CPU Power не 4.4 в
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 21:49
От резисторов зависит. НА стабилизаторе процссорного модуля стоят резисторы которые не дают выходить за пределы напряжения если модуль снят. Когда модуль одевается, то на нем задающие резисторы меньшего номинала и они забивают те что стоят на плате. А на модуле расширения таких преднастроек нет, т.к. он ничего кроме модуля расширения не питает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 23:38
За недавнее время исследовал стабилизатор модуля расширения - работает. Свои 3.3В получил. А насчет стабилизатора процессорного модуля согласен. Может дело в резисторах. Просто в мануале написано что должно быть в районе 4.4, а по факту имеем 4.0, хотя это особо жить не мешает. Но возник другой вопрос: в даташите на стабилизатор резистор между OUt и ADJ имеет номинал 120 Ом. Почему именно такой? Пробовал подстроечными резисторами выставить dvtcnj 120Ом 1.5 кОма - все работает вроде так-же, только если рассчитывать выходное напряжение по приведенной в даташите формуле - имеется расхождения между теорией и практикой почти в 0.1 В. Наверное все-таки дело в пресловутых 120Омах, но вот почему...
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 06:22
А под нагрузкой напряжение может плавать. Ведь нагрузка это же тоже резистор идущий между OUT и землей. И если он будет соразмерен связке между OUT и GND (через ADJ) то это будет влиять на выходное напряжение. А так получается, что сопротивление нагрузки >>>>> сопротивления ОС стабилизатора и все ок.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 09:36
Но ведь стабилизатор может отдавать до 1А, и скажем, при 3В на выходе мы можем подвесить в нагрузку резистор в 3 Ома и все должно остаться по-прежнему (считаем, что на входе источник может обеспечить требуемую мощность). А 3 и 120 Ом - существенная разница. В общем, непонятно. Придется поверить производителям наслово.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 20:44
Здравствуйте , что-подобное происходит и у меня.
При питании от внешнего DC источника 8 вольт, максимальное напряжение которого удалость достичь регулятом стабилизатора Main Power 4.4 вольта, CPU Power 3.6 вольт.
Возможно отсюда ошибки при прошивке "Can't enter programming mode!' ,"Address: 0x0000, Expected:0xc063, Recelved:0x3f3f".
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 01:03
А джамперы как стоят? Мало воткнуть источник в гнездо, надо еще правильно перемычки расставить.
