Текущее время: 31 мар 2020, 04:58
 Заголовок сообщения: Прошивка Tiny13A (avrdude,ft2232,clock=128KHz/8)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 00:22
Добрый день!
Понадобилось мне устройство с большими задержками и без требований к скорости.
Чтобы уложиться в функционал таймера тиньки - понизил частоту до 128КГц от встроенного RC-генератора.
Итого, учитывая включенный делитель (CKDIV8) получил 16 КГц.
Тут и налетел на то, что не могу прошить МК со встроенного в PB2 программатора.
Пробовал вот так. Получаю:
d:\electro\projects\SoundSwitch>echo off
avrdude.exe: BitBang OK
avrdude.exe: pin assign miso 5 sck 6 mosi 4 reset 7
avrdude.exe: drain OK
ft245r:  bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude.exe: ft245r_program_enable: failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATtiny13 is 1E 90 07
avrdude> sck 1000
>>> sck 1000
avrdude.exe (sck): the ft245r programmer cannot set SCK period
avrdude>
Есть шанс как-то оживить МК с программатора PB2 ?
Или проще расслабиться и задуматься поиском/ваянием другого(параллельного?) программатора?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Tiny13A (avrdude,ft2232,clock=128KHz/8)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 10:31
Добавьте ключ -B 2400 это понизит скорость битклока. Должно помочь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:37
Похоже, что я все же ухитрился его залочить...
Show avrdude
Несколько раз проверил контакты, посмотрел через логический анализатор: на MISO какие-то наносекундные всполохи, поступающие по MOSI данные - не повторяет.
На tiny13a порт PB1 (MISO/AIN1/OC0B/INT0/PCINT1). А я хотел AIN1 использовать как вход с компаратора, поэтому сделал DIDR0 = (1 << AIN1D);
Что, по идее, отключает цифровой буфер на PB1.
Вот сижу и гадаю, может в сочетании с низкой частотой я, в качестве побочного эффекта, получил отключенный порт?
Странно, конечно, но если предположение верное и его даже RESET не возвращает "к жизни", то теоретически это объясняет всполохи/помехи на MISO.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 20:20
Да вряд ли. разве что кроме этого что то там накрутил с фузами. Ресет не отключал?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 20:45
Ресет не трогал. Фьюзы вот отсюда, отличаются от дефолтных только частотой.
Show Вот такие
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:11
Т.е. она даже на ресет перестала реагировать? Программа не сбрасывается?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 21:46
"Не трогал" ресет - т.е. фьюз, за него отвечающий, не менял. На сброс реагирует, с этим проблем нет.
