Текущее время: 31 мар 2020, 05:02
 Заголовок сообщения: No supported board found!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 18:15
Di, выручай! По моей инициативе взяли на предприятие PinBoard II R2, пытаюсь запустить AvrProg.exe пишет вот что:
Начальников много - индейцев не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: No supported board found!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:10
SinaProg.exe тоже не шьет, хотя ошибок не выдает. Подключен к другому устройству по облегченному ISP.
Результат работы программы:
Upd: Хотя не обратил внимание: avrdude: invalid baud rate specified 'x-b9600'
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:33
Скорость выставил, но все равно даже считать не можу...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 20:31
Если все по инструкции прикручено, то надо "ловить момент" после перезагрузки, пока бутлоадер ждет команды с терминала.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:18
Мне бутлоадер не нужен, мне необходимо использовать облегченную ISP-шку PinBoard-а, подключенной к другой плате с контроллером.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 11:46
Мне казалось AVRProg только через бутлоадер заливать умеет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 12:04
Да мне любой софт подойдет, только чтобы ISP можно было использовать. Ни одна программа не работает. Я уже думаю ненароком, а не пожог ли я FTDI...
Все перемычки питания установил в ByPass, питание заведено через JACK БП на 5(В) 2(А), подключен USB, драйвера установлены, ошибок вроде нет, устройство определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:20
Тут еще фьюзы могут стоять на низкочастотное тактирование.
Я пару раз с таким сталкивался, включишь экономрежим, а прошивальшик, те же клоны AVRISP, уже не видит МК.
Хорошо есть у меня прошивальщик с возможностью выбора прошивания на низкой частоте.
Может и у вас нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 18:30
Так, давай разбираться что там у тебя.
Подключаешь как и к чему? Лучше сфоткай или подробно опиши. Питание какое?
FTDI определяется как два порта? После отсыла в них диодики на FTDI мигают?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:58
Пожалуй и я тут же отпишусь с такой же проблемой.
Решил наконец разобраться с загрузкой через бутлоадер. Почитал описание, начал по порядку. Демка работает отлично, порт 4. Через терминал на скорости 19200 после ресета отправляю S и получаю ответ AVRBOOT:
terminal.png [ 90.53 Кб | Просмотров: 3700 ]
А вот от AvrProg так и не смог добиться коннекта, вернее первый раз вроде получилось, окно программы открылось, но при попытке считать выдала ошибку, какую - не запомнил. Все последующие попытки поймать момент приводили к результату из первого сообщения этой темы:
zhogar писал(а):
... AvrProg.exe пишет вот что:
От запуска программы до этого окна проходит порядка 20 секунд, бутлоадер ждёт 3 секунды, в какой момент мне жать ресет, чтобы они увидели друг друга? Перепробовал кучу вариантов...
Апдейт. Получилось! Случайно ткнул около 10-й секунды и попал.
Заодно проверил одну догадку: в терминале после ресета шлём S, получаем ответ, дисконнектимся, закрываем глаза на пункт из мануала и не делая ресета не спеша запускаем AvrProg - профит!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 19:10
Вообще на работу бутлоадера отводится около 3 секунд. По демке это видно. Вначале горит диод ровно, а потом начинается моргание диодов.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:27
Вопрос был в том, чтобы совместить эти 3 секунды с каким-то неизвестным моментом из 20 секунд запуска программы...
В процессе заметил, что если в терминале "поговорить" с бутлоадером, тот от счастья остаётся активным ещё очень долго (светодиод горит до следующего ресета), поэтому можно никуда не торопясь запускать программу AvrProg.
В инструкции quick_start_avr.pdf написано:
Ответ AVRBOOT означает, что бутлоадер на месте и готов принимать команды. Раз он ответил нам, то
должен и ответить программе AVRProg.
 Нажимаем Disconnect в терминальной программе и закрываем программу Terminal!
 Опять жмем RESET и на этот раз запускаем AVRProg. Делать все нужно быстро. Не успеете запустить
AVRProg пока горит диод – она выдаст, что No Supported board.
Учтите, что программе надо вначале запуститься, потом просканировать COM порты и попытаться из
них получить по отклику. Так что на медленных или сильно загаженых левым софтом компьютерах
AVRProg может не успеть запуститься пока работает бут. В этом случае сначала тыкаем запуск AVRProg,
а потом RESET контроллера.
Выделенное жирным можно удалить, и тогда следующие предложения теряют актуальность )))
